bicykl 26.11.2020 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Zostały wymienione sprężarka oraz płyta główna w jednostce zewnętrznej. Sprężarka była uszkodzona (nieprawidłowa rezystancja miedzy poszczególnymi złączami fazowymi i masą). Ilość czynnika w instalacji była taka jak na tabliczce znamionowej. Serwis producenta interesował się i deklarował wizytę podczas prac ale zrezygnował. Co zrobił z analizą (i czy wogóle jej dokonał) mojej karty SD nie wiadomo. Czy przeanalizowano w Mitsubishi przyczyny pierwszej awarii sprężarki też nie wiadomo.W tej chwili instalacja znowu pracuje (po 23 dniach przerwy!). Jak długo ten stan potrwa czas pokaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 26.11.2020 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Czyli najpierw pisałeś że ktoś tam stwierdził że za krótkie przewody a teraz wychodzi ze niby ok skoro nic nie zmienili. Masakra przeciez normalnie taka naprawa to pewnie z 5tys. Aby Ci teraz tylko śmigała ale uraz zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 26.11.2020 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Zostały wymienione sprężarka oraz płyta główna w jednostce zewnętrznej. Sprężarka była uszkodzona (nieprawidłowa rezystancja miedzy poszczególnymi złączami fazowymi i masą). Ilość czynnika w instalacji była taka jak na tabliczce znamionowej. Serwis producenta interesował się i deklarował wizytę podczas prac ale zrezygnował. Co zrobił z analizą (i czy wogóle jej dokonał) mojej karty SD nie wiadomo. Czy przeanalizowano w Mitsubishi przyczyny pierwszej awarii sprężarki też nie wiadomo. W tej chwili instalacja znowu pracuje (po 23 dniach przerwy!). Jak długo ten stan potrwa czas pokaże. A wymieniał ci tą sprężarkę ktoś sensowny? Masz protokoły z numerem f-gaz osoby i firmy, która naprawy wykonała? Urządzenie napełnili tym samym odzyskanym czynnikiem? Miałeś spaloną sprężarkę, a to oznacza najczęściej wysokie zakwaszenie oleju w instalacji. Wystarczy, że przy pierwszym montażu nie zachowano należytej staranności obsługi układu chłodniczego - tutaj sam fakt, że do sprężarki przyjechał podwykonawca oznacza, że wykonawca instalacji o układach chłodniczych wie niewiele. Tak, czy inaczej zgodnie z prawem, po takiej naprawie, do 2 tygodni ma się pojawić serwis ponownie i dokonać kontroli szczelności urządzenia. Pisz, do nich niech się ponownie pofatygują i zażądaj (nawet za dopłatą) weryfikacji zakwaszenia oleju w instalacji. Możesz ich "postraszyć" chęcią zarejestrowania urządzenia w CRO - to swoją drogą Twój obowiązek. Jeśli tego nie sprawdzą a instalacja jest zakwaszona, to spodziewaj się kolejnej takiej awarii w niedługim okresie czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 06.12.2020 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2020 Od dwóch dni mam uruchomioną pompę 6 kw w domu gdzie są grzejniki. Czy lepszy efekt będzie ustawić pompę na sterowanie z temp pomieszczenia czy na krzywej grzewczej? Tu masz instrukcje obsługi; , 1/ Termostat wewnętrzny ; .....Odpowiada za start pompy gdy temp w pomieszczeniu spadnie do wyznaczonego poziomu np.; 22,0 C, ........a/ jak chcesz mieć cały czas ciepło; .............Ustawiasz małą histerezę na termostacie np; 0,5 C co oznacza, .............że gdy temp spadnie o te 0,5 C, to termostat załączy pompę niezależnie od taryfy. ........b/ jeżeli chcesz grzać tylko w taniej ; ...........Ustawiasz tą histerezę np. na 2 stopnie, godzisz się wtedy na gorszy ........... komfort cieplny, ale za to masz taniej, 2/ Proces grzania realizowany jest przez sterownik pogodowy pompy i krzywą grzewczą; .....czyli PC dobiera sobie temp zasilania w zależności od temp zewnętrznej z określonego przedziału np. ; 35 C dla + 10 C i 45 C dla -10 C ), Krzywą grzewcza ustawiasz sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyra100 10.12.2020 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Tu masz instrukcje obsługi; , 1/ Termostat wewnętrzny ; .....Odpowiada za start pompy gdy temp w pomieszczeniu spadnie do wyznaczonego poziomu np.; 22,0 C, ........a/ jak chcesz mieć cały czas ciepło; .............Ustawiasz małą histerezę na termostacie np; 0,5 C co oznacza, .............że gdy temp spadnie o te 0,5 C, to termostat załączy pompę niezależnie od taryfy. ........b/ jeżeli chcesz grzać tylko w taniej ; ...........Ustawiasz tą histerezę np. na 2 stopnie, godzisz się wtedy na gorszy ........... komfort cieplny, ale za to masz taniej, 2/ Proces grzania realizowany jest przez sterownik pogodowy pompy i krzywą grzewczą; .....czyli PC dobiera sobie temp zasilania w zależności od temp zewnętrznej z określonego przedziału np. ; 35 C dla + 10 C i 45 C dla -10 C ), Krzywą grzewcza ustawiasz sam Czy wie kolega gdzie to ustawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 14.12.2020 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Witam. Pytanie dotyczy pompy zamontowanej u rodziców. W domu mają termostat od mitsubishi, ustawiony na temp. 22. W pompie ustawione mają grzanie krzywą grzewczą + harmonogram grzania, który w godzinach nocnych ma obniżać temp. o 2 stopnie w celu nie włączania się pompy. Mimo takich ustawień pompa w nocy się załącza i grzeje tak samo jak w dzień. Niestety termostat pokojowy to najbardziej podstawowy z możliwych, można ustawić tylko temperature i wymusić grzanie wody. Zastanawia mnie jak to ustawić żeby w nocy nie załączała im się pompa jeśli temperatura nie spadnie o około 1-2 stopnie ? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 14.12.2020 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Witam. Pytanie dotyczy pompy zamontowanej u rodziców. W domu mają termostat od mitsubishi, ustawiony na temp. 22. W pompie ustawione mają grzanie krzywą grzewczą + harmonogram grzania, który w godzinach nocnych ma obniżać temp. o 2 stopnie w celu nie włączania się pompy. Mimo takich ustawień pompa w nocy się załącza i grzeje tak samo jak w dzień. Niestety termostat pokojowy to najbardziej podstawowy z możliwych, można ustawić tylko temperature i wymusić grzanie wody. Zastanawia mnie jak to ustawić żeby w nocy nie załączała im się pompa jeśli temperatura nie spadnie o około 1-2 stopnie ? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Dlaczego Pc ma się nie włączać w nocy, kiedy jest najzimniej i wzrasta np obecnie wilgotność powietrza? Przecież w nocy najtańszy jest prąd. Co to ma na celu? Po kąpielach PC musi też nagrzać ciepłą wodę , jak ktoś korzysta w pełni z wanny to też zajmie to sporo czasu przy obecnych temperaturach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 14.12.2020 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Dlaczego Pc ma się nie włączać w nocy, kiedy jest najzimniej i wzrasta np obecnie wilgotność powietrza? Przecież w nocy najtańszy jest prąd. Co to ma na celu? Po kąpielach PC musi też nagrzać ciepłą wodę , jak ktoś korzysta w pełni z wanny to też zajmie to sporo czasu przy obecnych temperaturach. Serio niewiesz?? Bo niektórzy nie maja i nie chca miec taryf Bo inni lubia nizsza temperature do spania U innych przez cala noc niegrzania spadnie tylko o 0,5st Bo w dzien w wiekszosci jest cieplej i sa lepsze copy Czesto tez mniej szronien itp,itd Sam jakbym mial fotowoltaike to likwidowalbym taryfy i grzal tylko w dzien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 14.12.2020 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Serio niewiesz?? Bo niektórzy nie maja i nie chca miec taryf Bo inni lubia nizsza temperature do spania U innych przez cala noc niegrzania spadnie tylko o 0,5st Bo w dzien w wiekszosci jest cieplej i sa lepsze copy Czesto tez mniej szronien itp,itd Sam jakbym mial fotowoltaike to likwidowalbym taryfy i grzal tylko w dzien No ale nie masz, więc nie masz porównania jak jest mieć PV przy taryfie g12w więc może się nie emocjonuj. W konkretnym zapytaniu zastanawiam sie nad tym dlaczego PC pracuje wbrew ustawieniom i obstawiam że może grzać cwu, ciekawe dlaczego i czy na pewno grzeje również pomieszczenia czy po prostu jak słusznie zauważyłeś po prostu temperatura w nich nie spada. Co do szydzenia z II taryfy to rozumiem , bo może niektórzy nie szanują własnych pieniędzy i pracy i maja na to wywalone tylko po co im pc niech grzeją farelka przy otwartym oknie. Nieoszczędzanie w sposób nieinwestycyjny poprzez wybór taniej taryfy na rzecz zakupu drogiej pc i przepłacanie za prąd jest nielogiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 14.12.2020 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 No ale nie masz, więc nie masz porównania jak jest mieć PV przy taryfie g12w więc może się nie emocjonuj. W konkretnym zapytaniu zastanawiam sie nad tym dlaczego PC pracuje wbrew ustawieniom i obstawiam że może grzać cwu, ciekawe dlaczego i czy na pewno grzeje również pomieszczenia czy po prostu jak słusznie zauważyłeś po prostu temperatura w nich nie spada. Co do szydzenia z II taryfy to rozumiem , bo może niektórzy nie szanują własnych pieniędzy i pracy i maja na to wywalone tylko po co im pc niech grzeją farelka przy otwartym oknie. Nieoszczędzanie w sposób nieinwestycyjny poprzez wybór taniej taryfy na rzecz zakupu drogiej pc i przepłacanie za prąd jest nielogiczne. Strasznie wszystko bierzesz do siebie i myslisz ze wszyscy żyja tak jak Ty. Moze gosciu o 16tej zaczyna krowy doic a te nie beda czekaly di 22goej na tania taryfe i 80% zuzycia jego pradu wypadlo by w drogiej strefie. I to nie oznacza ze nie szanuje swoich pieniędzy. I takich przypadków mozna mnożyć setkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 14.12.2020 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 (edytowane) Strasznie wszystko bierzesz do siebie i myslisz ze wszyscy żyja tak jak Ty. Moze gosciu o 16tej zaczyna krowy doic a te nie beda czekaly di 22goej na tania taryfe i 80% zuzycia jego pradu wypadlo by w drogiej strefie. I to nie oznacza ze nie szanuje swoich pieniędzy. I takich przypadków mozna mnożyć setkami Ty też bo uważasz ze wszyscy żyją jak Ty. Majac taryfę g12w na nic nie czekam używam prądu według potrzeb a czysty zysk jest przy okazji. Jakie masz doświadczenia z taryfami dwustrefowymi? BTW To nie jest związane z tematem bezpośrednio więc juz nić nie piszę Edytowane 14 Grudnia 2020 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 14.12.2020 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Dlaczego Pc ma się nie włączać w nocy, kiedy jest najzimniej i wzrasta np obecnie wilgotność powietrza? Przecież w nocy najtańszy jest prąd. Co to ma na celu? Po kąpielach PC musi też nagrzać ciepłą wodę , jak ktoś korzysta w pełni z wanny to też zajmie to sporo czasu przy obecnych temperaturach. Kolego gaweł, ja nie pytałem czy grzać w nocy czy w dzień, tylko jak ustawić sterownik by w nocy nie załączało grzania. Rodzice mają PV więc taryfy ich nie interesują, najzwyczajniej w świecie nie chcą żeby im grzało w nocy tylko w dzień. Gdybym mieszkał z nimi to metodą prób i błędów bym to ustawił żeby mieli wymagany komfort ale nie mieszkam z nimi i na każde przestawienie pompy muszę specjalnie jechać. Dlatego może doprecyzuje jeszcze raz pytanie. Co zrobić żeby pompa grzała zarówno wg krzywej grzewczej jak i fabrycznego termostatu pokojowego. Obecnie ustawiony jest w pompie harmonogram grzania z obniżeniem temperatury w nocy ale to nie działa bo mimo to w nocy się załącza chociaż temperatura w domu spada nieznacznie (około 1 stopnia, w harmonogramie ustawiłem 2 stopnie). Zastanawia mnie ustawienie trybów pracy (praca, pauza, harmonogram). Cały czas ustawione jest w trybie praca, może zmienić to na harmonogram skoro wg niego ma pracować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 14.12.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Teraz wszystko jasne. Może faktycznie podłogówka akumuluje cieplo a dom jest super ocieplony i to powoduje zbyt mały spadek temperatury. Czy sprawdzałeś że na pewno ogzrewanie nie działa bo pc moze przecież grzać wodę w nocy , czy są grzejniki czy podlogówka w sypialnaich? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 14.12.2020 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 System mieszany, na pewno grzeje dom a nie cwu. Sterownik jest w mojej ocenie mało intuicyjny a nie chce im poprzestawiać czegoś jak mnie tam nie ma cały czas żeby móc kontrolować ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 14.12.2020 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 (edytowane) Ty też bo uważasz ze wszyscy żyją jak Ty. Majac taryfę g12w na nic nie czekam używam prądu według potrzeb a czysty zysk jest przy okazji. Jakie masz doświadczenia z taryfami dwustrefowymi? BTW To nie jest związane z tematem bezpośrednio więc juz nić nie piszę Ty naprawde masz problemy z czytaniem i coraz mniej sie dziwię ze jadą po tobie i musisz się skarżyć. Przeczytaj sobie moja stopkę to zobaczysz ze grzeję 100% w taniej strefie taryfy g13(chyba ze nie wiesz co to jest)ale w przeciwnosci do Ciebie dopuszczam do glowy ze ktoś może grzac w g11 i nie potrzebuje przechodzic na cos innego ze 100 różnych powodów i nie bede mu zarzucał że nie szanuje pieniędzy itp. Edytowane 14 Grudnia 2020 przez codix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.12.2020 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Co zrobić żeby pompa grzała zarówno wg krzywej grzewczej jak i fabrycznego termostatu pokojowego. Na termostacie pokojowym ustawiasz; - w jakich godzinach ma być jaka temperatura, Termostat pokojowy ; ...- odpowiada za start pompy gdy temp w pomieszczeniu spadnie do wyznaczonego poziomu np.;22,5C , ..- proces grzania realizowany jest przez sterownik pogodowy pompy i krzywą grzewczą, czyli dobierana jest temperatura zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej z określonego przedziału np; ( 31 C / +10 C i 37 C / -15 C ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 14.12.2020 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Termostat pokojowy podstawowy z mitsubishi nie ma możliwości ustawiania harmonogramu. Harmonogram ustawia się w sterowniku przy pompie, niestety zachowuje się tak jakby mimo wszystko nie brało pod uwagę harmonogramu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti17cf 14.12.2020 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Przy oryginalnym sterowniku pokojowym mam ustawioną temperaturę na 20 stopni. Sterownik załącza pompę przy 20,5 natomiast wyłącza przy 21,5. Sam sterownik pokazuje temperaturę o jeden stopień niżej niż zwykły termometr. Czy tak to powinno wyglądać przy oryginalnym sterowniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 14.12.2020 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2020 Przy oryginalnym sterowniku pokojowym mam ustawioną temperaturę na 20 stopni. Sterownik załącza pompę przy 20,5 natomiast wyłącza przy 21,5. Sam sterownik pokazuje temperaturę o jeden stopień niżej niż zwykły termometr. Czy tak to powinno wyglądać przy oryginalnym sterowniku? Tak ma być, niestety histereza tak jest ustawiona. Co do przekłamań temperatury się nie wypowiem, w tym o którym ja piszę temperaturę pokazuje dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bicykl 26.12.2020 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2020 Dziękuję za porady. Zarejestruję urządzenie w CRO. Zażądałem od instalatora weryfikacji zakwaszenia oleju w instalacji oraz pomiaru kontroli szczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
