coulignon 21.01.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Będzie nawiewał cieplejsze i rozprowadzi trochę ciepło z kominka, ale szału nie będzie. Na pewno będzie potrzeba dogrzania pozostałych pomieszczeń Nic nie rozprowadzi . Ilość powietrza i różnica temp jest tak niewielka że pomijana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagi69 21.01.2017 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Piec Kuzniecow też może być kaflowy , ważne jak jest zbudowany w środku.Opału wcale nie potrzeba tak wiele. Piece kanałowe kaflowe aby miały w co kumulować z samych kafli też nie są budowane. Kuzniecow kaflowy i nasz piec kanałowy kaflowy zaważą podobnie. Ceglany Kuzniecow cenowo zaważy piątkę mniej Ostatecznie można zrobić Kuzniecowka Mam podobny dylemat, widziałem ostatnio piec kaflowy z drzwiczkami z szybą. Całość kumuluje ciepło, przepalisz 1-2 razy dziennie i na prawdę ogrzejesz tym kawał chałupy bo WM rozdmucha ciepło. Obudowa była ciepła po 5 godz od dołożenia tak, że rękę mogłem utrzymać jakieś ok 15-20 sek. Normalnie jak w domu u dziadka. Jestem zachwycony tym rozwiązaniem. Jedynie cena odstrasza - 20-24 tys Piece Kuzniecowa to ogromna masa 3-4tony, masz przygotowaną posadzkę na taką masę ? Pomyśl ile drewna będziesz musiał nawalić żeby to rozgrzać a jak się rozgrzeje, żeby to jakkolwiek kontrolować. Podsumowując kominek NIE, piec kaflowy TAAAAK. Gwoli jasności - mówię o piecu zbudowanym przez zduna, nie o konstrukcji opartej na wkładzie i nadstawkach/płytach akum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.01.2017 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 Sądzę, że rekuperator ogrzewa nawiewane powietrze. O ile ogrzeje, zależy od jego sprawności i temperatury wywiewanego powietrza. Skoro kominek ogrzeje powietrze, to wszędzie będzie nawiewane cieplejsze, niż bez kominka. Mylę się? Tak. Zamiast 16C będzie nawiewał 16,5 Czy zamiast 18 to 18.5 I tak musisz tamte pomieszczenia ogrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.01.2017 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Mam wkład nadia z kratek chyba 8kW. Prosta obudowa z płyt nie wełny. Za całość płaciłem firmie 6k. Super kumulującym ciepło elementem jest komin zpełnej cegły. Bez żadnych sterowników itp., szyba czysta.Ten komin fajnie grzeje. Wiem. Też tak grzałem swój dom przez 11 lat. Tylko że wtedy drzewo kupowałem za 30-50 zł/mp. Spalałem 12 mp na sezon. Teraz mam piecokominek. Spalam 6 mp na sezon i mam tak samo ciepło w domu..."Niestety" komin zimny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.01.2017 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Mam podobny dylemat, widziałem ostatnio piec kaflowy z drzwiczkami z szybą. Całość kumuluje ciepło, przepalisz 1-2 razy dziennie i na prawdę ogrzejesz tym kawał chałupy bo WM rozdmucha ciepło. Obudowa była ciepła po 5 godz od dołożenia tak, że rękę mogłem utrzymać jakieś ok 15-20 sek. Normalnie jak w domu u dziadka. Jestem zachwycony tym rozwiązaniem. Jedynie cena odstrasza - 20-24 tys Piece Kuzniecowa to ogromna masa 3-4tony, masz przygotowaną posadzkę na taką masę ? Pomyśl ile drewna będziesz musiał nawalić żeby to rozgrzać a jak się rozgrzeje, żeby to jakkolwiek kontrolować. Podsumowując kominek NIE, piec kaflowy TAAAAK. Gwoli jasności - mówię o piecu zbudowanym przez zduna, nie o konstrukcji opartej na wkładzie i nadstawkach/płytach akum.Zamiast kafli, można użyć płytek szamotowych i otynkować. Cena będzie o 10.000 zł niższa. Czym są kafle? W zasadzie najlepsze kafle, to płytki szamotowe, pokryte szkliwem...W lince, jest przykład dwóch identycznie działających pieców, w różnej formie poszycia zewnętrznego...http://blog.kominki-batura.pl/troche-zdjec/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 22.01.2017 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Ten komin fajnie grzeje. Wiem. Też tak grzałem swój dom przez 11 lat. Tylko że wtedy drzewo kupowałem za 30-50 zł/mp. Spalałem 12 mp na sezon. Teraz mam piecokominek. Spalam 6 mp na sezon i mam tak samo ciepło w domu..."Niestety" komin zimny... Gdybym chciał ogrzewać drewnem też pewnie wybrałbym piecokominek. Ale do rekreacyjnego palenia 2x2h w tygodniu raczej nie ma sensu taka inwestycja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.01.2017 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Gdybym chciał ogrzewać drewnem też pewnie wybrałbym piecokominek. Ale do rekreacyjnego palenia 2x2h w tygodniu raczej nie ma sensu taka inwestycja.Dobrze, że to wyjaśniłeś... Komuś mogło się spodobać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 22.01.2017 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 (edytowane) Kominek to zło ;) po paru latach będziecie się zastanawiać co was podkusiło :rolleyes: Zamiast kominka kup większą pompę PW albo tania PC do cwu + czysty żywy prąd Będziesz zadowolony Ps. pompa cwu potrzebuje 350 m3/h z wnętrza domu nie może pobierać powietrza bo może was wessać przez czerpnię Edytowane 22 Stycznia 2017 przez krbaton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.01.2017 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 (edytowane) Kominek to zło ;) Żona nie wierzy A ja mam wątpliwości. Jestem jednak przekonany, że to nieuzasadniony (zbyt duży) wydatek. Ale moje zdanie się tu nie liczy w związku ze zdaniem żony. Żony nie przekonam argumentami, więc może pójść w stronę pomysłu żony. Niech się przekona za stosunkowo małe pieniądze*, że to niefajne rozwiązanie. Coś, co można łatwo zdemontować, dolot powietrza i komin zamaskować. A jeżeli to ona ma rację, to dopiero się zastanawiać, czy kozy nie zastąpić czymś porządnym Bo wracając do sedna problemu - żona chce mieć kominek do celów dekoracyjnych/rekreacyjnych. To jest jej fanaberia i zadanie koniecznie do zrealizowania. Moja fanaberia - to że skoro już ma być ten ogień, to niech nas nie upiecze a może i sensownie ogrzeje dodając funkcje pożyteczne do przyjemnych. Ja ze swoich fanaberii mogę zrezygnować - skoro reku nie zamieni w saunę pozostałych pomieszczeń, to najwyżej sobie pójdę do sypialni czy gabinetu jak żona będzie się piekła w salonie. Reasumując - teraz najcieplej widzę rozwiązanie najtańsze spełniające wymogi żony - czyli tania koza. Na kratkach znalazłem KOZA AB S/2 Myślałem najpierw o węższej wersji (jeszcze o 1K zł tańsza), ale 25cm długości polana to chyba przesada. Czy może nie? Czy wybijecie mi z głowy takie rozwiązanie? Czy może coś tańszego i/lub lepszego doradzicie? pompa cwu potrzebuje 350 m3/h z wnętrza domu nie może pobierać powietrza bo może was wessać przez czerpnię Doprowadzenie powietrza z zewnątrz tego typu pompy czasami mają w opcjach dodatkowych. Czyli "domyślnie" działają na powietrzu z pomieszczenia technicznego. Z pomieszczenia technicznego rekuperator będzie wyciągał powietrze - więc i tak powinno tam dostać się ciepłe powietrze z salonu niezależnie od pracy lub nie PC. Ale chyba pociągnę jedną rurę, żeby móc powietrze schłodzone przez PC wydmuchać do salonu. Przetestuję, i najwyżej zamaskuję, jak z mocno będzie wiało albo będę tak schładzał salon odpalając pompę nad ranem, do ogrzania CWU, schładzając przy okazji salon gdy jeszcze nikogo tam nie ma i przeciąg nie przeszkadza. *trudno, kilka tysięcy zł na komin i doprowadzenie powietrza przepadnie. Ale na to nie mam wpływu. Edytowane 22 Stycznia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 22.01.2017 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Żona nie wierzy A ja mam wątpliwości. Jestem jednak przekonany, że to nieuzasadniony (zbyt duży) wydatek. Ale moje zdanie się tu nie liczy w związku ze zdaniem żony. Żony nie przekonam argumentami, więc może pójść w stronę pomysłu żony. Niech się przekona za stosunkowo małe pieniądze*, że to niefajne rozwiązanie. Coś, co można łatwo zdemontować, dolot powietrza i komin zamaskować. A jeżeli to ona ma rację, to dopiero się zastanawiać, czy kozy nie zastąpić czymś porządnym Koza to takie samo zło ;) Jak już musi być to ja bym zrobił biokominek dobrze wygląda i ponoć też potrafi oddać nawet do 3 kW ( tak gdzieś przeczytałem ) odpada syf w salonie i wysoka temperatura ( przy paleniu w kominku to temp. w salonie waha się od 23 do 25 ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 22.01.2017 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Nic nie rozprowadzi . Ilość powietrza i różnica temp jest tak niewielka że pomijana. Z doświadczenia wiem, że WM bez problemu rozgoni ciepło i pomaga w uniknięciu przegrzania pomieszczeń. Ale (przynajmniej u mnie) nie ma tego ciepła w pomieszczeniu gdzie się pali tyle, żeby ogrzać pozostałe pomieszczenia tylko przy wykorzystaniu WM. Więc dodatkowe źródło ciepła tak czy siak potrzebne. Ale fakt, że WM skutecznie to ciepło rozrzuca po całym domu jest bezsporny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 22.01.2017 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Cześć Kaizen. Myślę że dobrze kombinujesz. Skoro już budujesz kominek i wydajesz konkretne pieniądze warto dostosować go żeby mógł spełniać rolę awaryjnego źródła ogrzewania. U siebie również planuję podobnie. Myślę o jakiejś hybrydzie DGP z elementami akumulacji. Zasubskrybuje sobie Twój wątek, może podpatrze jakieś ciekawe rozwiazanie, które w przyszłości użyję u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 22.01.2017 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Kominek to zło po paru latach będziecie się zastanawiać co was podkusiło odpada syf w salonie i wysoka temperatura ( przy paleniu w kominku to temp. w salonie waha się od 23 do 25 ) jak wstawisz tani, przewymiarowany wkład z marketu to na pewno tak będzie *trudno, kilka tysięcy zł na komin i doprowadzenie powietrza przepadnie. Ale na to nie mam wpływu. ??? koszt dobrego komina z 1 szachtem i rur kanaliz. 110 to ok 2-2,5 tys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 22.01.2017 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Zawsze można zrobić akumulację z kratkami w obudowie, które można otwierać żeby szybko ogrzać pomieszczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 22.01.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Żona nie wierzy Doprowadzenie powietrza z zewnątrz tego typu pompy czasami mają w opcjach dodatkowych. Czyli "domyślnie" działają na powietrzu z pomieszczenia technicznego. Z pomieszczenia technicznego rekuperator będzie wyciągał powietrze - więc i tak powinno tam dostać się ciepłe powietrze z salonu niezależnie od pracy lub nie PC. Ale chyba pociągnę jedną rurę, żeby móc powietrze schłodzone przez PC wydmuchać do salonu. Przetestuję, i najwyżej zamaskuję, jak z mocno będzie wiało albo będę tak schładzał salon odpalając pompę nad ranem, do ogrzania CWU, schładzając przy okazji salon gdy jeszcze nikogo tam nie ma i przeciąg nie przeszkadza. *trudno, kilka tysięcy zł na komin i doprowadzenie powietrza przepadnie. Ale na to nie mam wpływu. To nie będzie tak działać ! Rekuperator będziesz miał ustawiony normalnie na ok 60-70 m3/h, czerpnie są w tzw. pomieszczeniach wilgotnych czyli: łazienka, kuchnia, pralnia, natomiast wyrzutnie w pozostałych pomieszczeniach: sypialnie, gabinet itp. PC jest dość głośna (poziom mocy akustycznej - dB 58 ) ja mam w garażu powieszoną na ścianie i tak ją słychać w nocy :/ a brak doprowadzenie powietrza z zewnątrz spowoduje całkowite zaburzenie pracy rekuperatora chyba, że będziesz mieć całkiem szczelne drzwi do pomieszczenia technicznego ale to i tak nie zmienia faktu, że dalej będzie potrzebować 350 m3/h więc w pom. tech. będzie zimno Radziłbym przemyśleć to wszystko jeszcze raz mam właściwie wszystkie urządzenia które chcesz mieć więc mogę coś podpowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.01.2017 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Z doświadczenia wiem, że WM bez problemu rozgoni ciepło i pomaga w uniknięciu przegrzania pomieszczeń. Ale (przynajmniej u mnie) nie ma tego ciepła w pomieszczeniu gdzie się pali tyle, żeby ogrzać pozostałe pomieszczenia tylko przy wykorzystaniu WM. Więc dodatkowe źródło ciepła tak czy siak potrzebne. Ale fakt, że WM skutecznie to ciepło rozrzuca po całym domu jest bezsporny. TY masz bufor i masz płaszcz wodny, a nie kominek konwekcyjny, oddający całą energię jednemu pomieszczeniu. I nie masz parterówki, więc może trochę ostrożniej z tym "bezspornym rozrzucaniem ciepła" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 22.01.2017 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 jak wstawisz tani, przewymiarowany wkład z marketu to na pewno tak będzie ??? koszt dobrego komina z 1 szachtem i rur kanaliz. 110 to ok 2-2,5 tys A jak będzie drogi i nie z marketu to sam drzewo przyniesie i pozamiata i przez szybę nie będzie ciepła oddawać do pomieszczenia ? Komin systemowy wraz z obróbka końcową to ok 3500 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 22.01.2017 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 A jak będzie drogi i nie z marketu to sam drzewo przyniesie i pozamiata jak będzie nawet za 100 tys to tego nie zrobi. przez szybę nie będzie ciepła oddawać do pomieszczenia będzie, ale zdun mający pojęcie o robocie dobierze takiej wielkości drzwiczki i konstrukcję pieca/kominka że nie zagotuje salonu Robiąc kominek/piec wiadomo, że trzeba będzie kupić drewno, gdzieś je składować, postawić komin, puścić rurę pod posadzką, wzywać kominiarza itp. niezależnie od tego czy kominek masz z marketu czy robiony przez zduna i z kafli po 400 zł/szt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krbaton 22.01.2017 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 jak będzie nawet za 100 tys to tego nie zrobi. będzie, ale zdun mający pojęcie o robocie dobierze takiej wielkości drzwiczki i konstrukcję pieca/kominka że nie zagotuje salonu Robiąc kominek/piec wiadomo, że trzeba będzie kupić drewno, gdzieś je składować, postawić komin, puścić rurę pod posadzką, wzywać kominiarza itp. niezależnie od tego czy kominek masz z marketu czy robiony przez zduna i z kafli po 400 zł/szt Kominek to zło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiralbar 22.01.2017 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Pisze się ''zuo'' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
