... prawie niezauważalnie. Zacząłem sprawdzać próbnikiem. I po przyłożeniu próbnika do kranu neonówka lekko rozbłyska i gaśnie. Po jakimś czasie znowu. I tak cała instalacja wod, co. Tłumaczę sobie że to może być ładunek elektrostatyczny wytworzony poprzez krążącą wodę w instalacji CO. Instalacja podłączona jest do szyny wyrównawczej. Musze sprawdzić to latem gdy nie będzie działało CO.
Co o tym sądzicie.
https://forum.murator.pl/topic/226077-woda-z-kranu-kopie/
Sprawdź połączenie do szyny wyrównawczej lub szyny wyrównawczej z uziomem.
Przydało by się sprawdzenie rezystancji uziemienia bo jeśli połączenia wyrównawcze są sprawne to kopiący kran na pewno nie jest efektem krążącej wody tylko raczej przetarcia żyły fazowej lub przebiciu np. pompki CO, CWU itp
https://forum.murator.pl/topic/226077-woda-z-kranu-kopie/#findComment-7276121
Jak pisałem w moim pierwszym poście "po jakimś czasie" to miałem na myśli kilkanaście sekund. Nie sadzę aby w trakcie przejścia kilku kroków do innego elementu instalacji znowu bym się naładował .... ale kto wie.
https://forum.murator.pl/topic/226077-woda-z-kranu-kopie/#findComment-7276415
Niestety ale jak występują określone warunki pogodowe - suche powietrze, mróz, do tego nałoży się Twój ubiór, podłoże czy inne elementy z którymi się stykasz, takie zjawisko może występować.
Co innego jeżeli czujesz ciągłe "mrowienie" z tego kranu, mimo wszystko, jeżeli nie masz pewności co do przyczyny tego zjawiska, zaproś elektryka - pomiarowca, niech temat wyjaśni do końca.
pzdr
Edytowane przez kasprzyk
https://forum.murator.pl/topic/226077-woda-z-kranu-kopie/#findComment-7276496
Ale czy nie powinno na tym kranie / instalacji to napięcie utrzymywać się cały czas, a nie chwilowo - rozładowanie potencjału.
Sprawdź czy kopie cię tylko kran czy także dotknięcie innej uziemionej części..... to jednoznacznie dowiedzie czy problem leży po stronie elektrostatyki i ładunku z ubrania.
W łazience raczej nie masz wykładziny podłogowej więc nie będzie to specyfika tego jednego pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/226077-woda-z-kranu-kopie/#findComment-7276540
Jak dotknę Ten kran lub inne elementy instalacji wod/co to nic nie czuję. Tylko pierwsze krople wody tak mnie "łaskoczą". Ten ładunek też występuje na bolcach gniazdek. Ale to zrozumiałe bo to wszystko jest przecież spięte - ten sam potencjał.
https://forum.murator.pl/topic/226077-woda-z-kranu-kopie/#findComment-7276556
No to niestety, na takie rzeczy to tylko płyn do płukania Lenor, zamiana starych mocherów na bawełnę i filcowe kapcie z uziemiaczem :)
U mnie w pracy użytkownik tak załatwił wejście USB komputera i płytę główną, no ale winna była wykładzina, fotel na kółkach.
Jak stojąc w miejscu neonówka rozbłyska i gaśnie to już nie będzie efekt elektrostatyki ubrań tylko coś innego.
Przewód fazowy idący blisko rury poprzez tworzącą się pojemność może utworzyć taki ładunek, no ale nikt nie owinął kabla na rurce.
Sprawdź także połączenie bolca PE w kotle gazowym, przy filtracji zasilaczy impulsowych elektroniki kotła kondensatory to podstawa.
To wszystko jednak powinno się rozładować przez sprawny uziom fundamentowy.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/226077-woda-z-kranu-kopie/#findComment-7276651
