raptus1984 22.01.2017 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 witam serdecznie wszystkich,mam problem z ustawieniem pieca na eko-groszek(żel-full 18kw,sterownik tech st-48,podajnik slimakowy)dom ma pół roku,z zewnątrz ocieplony 15cm styropianem,poddasze pianka pur 15cm,bojler 200l.Problem mój polega na ustawieniu sterownika,duże spieki,mega splanie,masakryczna ilość spalin podawanie 5sprzerwa 45swentylator 15 skała do 100,przesłona otwarta na mążtemperatura pieca 50 temperatura cwu 40podłogowa 30pompy mieszajace wolipraca podtrzymania 10sprzerwa podtrzymania 10minutopal diament eko-groszek pełen podajnik starcza na 4 dni,po wyczyszczeniu pieca na drugi dzień jest cały zasyfiony sadza,pojemnik na resztki czyszcze co 3dni,ktoś pomoże w ustawieniu tego badziewia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcio0007 22.01.2017 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Ja bym zmienił oczywiście na początku podawanie i przerwę bo to są 2 podstawowe parametry.Ja ustawiam mniej więcej: podawanie 19 s i przerwa 50 sekund ( może być krótsza ). Od takich ustawień rozpocznij. Zobacz czy masz "kopiec kreta" w palenisku i czy czasem zbyt dużo lub zbyt mało jest ekogroszku. Zgrzewy Ci sę robią prawdopodobnie od wentylacji. Jest albo zbyt silna lub zbyt mała ( tu zależy od ekogroszku ile potrzebuje - każdy pali się inaczej więc nie ma reguł ). Ogień na palenisku powinien być w miarę spokojny, omiatać z po bokach krążek zawieszony nad nim. Ogień powinien być niezbyt żółty ( przy słabym nadmuchu ) i nie może być biały ( przy zbyt silnym nadmuchu). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7276799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcio0007 22.01.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Obstawiam że masz ustawiony nadmuch bardzo silny, i ogień jest "szarpany" i wąski. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7276802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcio0007 22.01.2017 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 Masz temperaturę pieca zbyt niską, temperatura wody powrotnej powinna mieć min. 45 stopni. Gdybyś chciał zareklamować piec i producent by widział że woda ma taką temp to może Ci nie uznać reklamacji. Poza tym spaliny mają niską temperaturę i będą się osadzać w piecu i w kominie. Ustaw min. 57 stopni Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7276812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raptus1984 22.01.2017 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 nadmuch mam na 20 jak dam mnie to temperatura pieca spada jak mam więcej to długo się nagrzewa,piec mam żeliwny Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7276892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raptus1984 22.01.2017 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 ustawiłem 57',19i55 mam wrażenie że ciężko mu utrzymać temperaturę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7276920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 23.01.2017 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 ustawiłem 57',19i55 mam wrażenie że ciężko mu utrzymać temperaturę Może to potrwać dłuższą chwilę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7277079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raptus1984 23.01.2017 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 dziś rano zmenilem na 9 i 25,trzyma temperaturę,podnisla się temperatura cwu o 5' i pozarl worek węgla od wczoraj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7277115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcio0007 23.01.2017 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Zostań przy parametrach które podałem, jak ciężko mu utrzymać temperaturę to teraz zwiększaj tylko jeden parametr, najlepiej pracę zwiększaj o 1s do 2s max. Nie zmieniaj wielu parametrów na raz. Po zmianie pracy czekaj przy piecu ok. 4 min i patrz jak reaguje, jak trafisz w dobre parametry to temp zacznie rosnąć. Ile lat ma piec? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7277357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raptus1984 23.01.2017 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 piec ma 3miwsiace,na tamtych parametrach piec pożera opal w oczach,już sam nie wiem co jest nie tak Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7277501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcio0007 24.01.2017 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Ilość opału jaka jest spalana w dużej mierze zależy jakie masz zapotrzebowanie. Jeśli popiół jest bez resztek nie dopalonego węgla to jest ok i po prostu tyle trzeba palić. Jeśli popiół jest nie dopalony lub żużluje się ( czyli się zczepia ) to prawdopodobnie jest zbyt silny nadmuch lub zbyt mały. Spalanie 1 worka na dzień nie jest niezwykłą rzeczą, jeśli grzejniki są cały czas gorące i woda tam płynie ok 55 stopni to będzie zrozumiałe. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7278162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raptus1984 24.01.2017 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 wszystko ładnie pięknie ale palę od połowy listopada i poszło 2.5t eko-groszku,dużo jest spiekow i żużlu po nocy retorat jest cały zasyfiony spiekami Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7278691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raptus1984 24.01.2017 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 https://www.easypaste.org/file/dhYCqvHK/20170124.193229.mp4?lang=pl Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7278754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcio0007 25.01.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Przynajmniej nie masz problemu z wentylacją To tak: 1. Jeśli ekogroszek nie wysypuje się z retory i nie jest go za mało to pozostaw ustawienie. Jeśli jest zbyt mało ekogroszku to podkręć podawanie, jeśli za mało to zmniejsz podawanie 2. Po ustawieniu powyższym podawania weź się za wentylację. Jeden ekogroszek lubi dużo powietrza i to naprawdę dużo a kolejny zacznie się spiekać. Ja sam miałem duży z tym problem. Proponuje Ci rozpocząć od prawie zamkniętej dmuchawy i patrzeć co się dzieje na palenisku i w popiole, i jeśli trzeba odsłaniaj coraz więcej powietrza. Tylko wraz ze wzrostem ilości powietrza będziesz musiał zwiększyć podawania ekogroszku ale zobaczysz że ma za mało paliwa na palenisku. Ja mam sytuację też bardzo dziwną, podawanie:23 s; przerwa:35 s i silny wiatr. Dopiero przy tych ustawieniach się węgiel dopala i łapię temperaturę. A wcześniejszy ekogroszke przy tym wietrze tak się spiekał że wygasał piec. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7279705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcio0007 25.01.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Ale wnioskując po palenisku i Wielkim ogniu w nim to proponuje od powolnego zmniejszania ilości powietrza. Ładnie Ci się pali, więc tylko zmniejszyć raczej ilość podawanego powietrza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7279713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raptus1984 25.01.2017 23:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 kurde te spieki mnie męczą nie idzie opanować Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7279935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcio0007 26.01.2017 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Nie łam się, ja też przez to samo przechodziłem. Jeśli odpowiednia jest ilość węgla to tylko kwestia już regulacji wentylacji. Ale zmieniaj ją powoli i Ci się ustabilizuje spalanie. Ja mam 2 ekogroszki i jeden musi mieć miało wiatru a drugi bardzo dużo. I jak zmienię ekogroszek i nie zmienię ustawień to mam kiłe i mogiłę Jeszcze trochę cierpliwości i ustawisz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7280026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doin_oakenhelm 28.01.2017 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Hey możesz mieć po prostu jakiś spiekający się węgiel i tyle. Ja mam piec ustawiony na 70C a temp powrotu mam >55C a temp spalin ok 120C i sadzy raczej nie ma. Jeśli masz wentylator na 15% to dlatego masz sadze - zbyt mało powietrza. Ja mam wysterowanie wentylatora mam ok 40%.Ustawienie podajnika i przerwy podam ci jutro - bo nie pamiętam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7282065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcio0007 29.01.2017 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 Ja kupiłem eko od 1 dostawcy 2 tony i mam 3 różne ustawienia bo dziady sprzedali 3 różne ekogroszki. Najpierw miałem ustawienia podawania 23 s, przerwa 35 s, a wczoraj nie chciał mi się palić i musiałem mu zmienić ustawienia: podawanie 17s przerwa 55 s i troszkę wiatru inaczej go gasi wiatr, a jak tylko spróbuje zmienić przerwę o 1s na 54 to już piec nie osiąga temp. Szlag człowieka może trafić, dochodziłem do tych ustawień 3 godziny. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7282321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raptus1984 29.01.2017 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2017 ja już dostaje szału,powietrze mam teraz 35,podawanie 9,przerwa 40,spalanie 50kg na dobę !!!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226100-problem-z-ustawieniem-piecaspiekimega-spalaniesadza/#findComment-7282343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
