Mam problem z podłogówką mianowicie nie mogę dogrzać powrotów. Mam mały zakres na rotametrach maksymalnie co mogę ustawić to 1,5l na minute na wszystkie obiegi. Obiegi dlugości od 80m do najkrótszego około 15 metrów. Zasilanie rozdzielacza rura 22mm miedź i tu pytanie czy nie za cienka? Kocioł na paliwo stale. Dodam ze mogę dogrzać powroty jeżeli puszcze więcej na pętle dokręcając inną
Edytowane przez damian10
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/
Masz zawór termostatyczny i termostat - możesz mi powiedzieć w jakim celu ten termostat?
Czy to jest zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą zasilania?
Wracając do rozdzielaczy.
Obieg podłogówki to oddzielny obieg hydrauliczny.
Średnica zasilającego go rurek nie ma wpływu na przepływy w pętlach (na temperaturę może mieć).
Pierwsze co musisz zrobić to stłumić powrót, aby "oddzielić" obieg podłogówki od całej instalacji.
Przykręć trochę czarny zawór na powrocie.
Te białe grzybki na dolnej belce odkręć na full.
Pompa a full i sprawdź jakie przepływy jesteś w stanie osiągnąć.
Jeśli nadal przepływy będą za małe, musisz zdjąć górne czerwone zabezpieczenia i poodkręcać trochę rotametry.
Powinno zadziałać.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/#findComment-7277211
Pompka na maksa rotametry i grzybki odkręcone przepływy maksymalne to 1,6 l/m przykręcanie powrotu tylko zmniejsza przepływ. A co do zaworu termostatycznego i termostatu hydraulik tak to skręcił.Pompa elektroniczna GPA II 25-6-130 natomiast zawór to afriso dokladnego modelu nie znam ale raz go hydraulik zmieniał na wiekszy bez efektu. Dzięki za zainteresowanie postem. Edytowane przez damian10
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/#findComment-7277221
Jaka jest temperatura zasilania wychodząca z kotła na paliwo stałe?
Pozostały tylko 2 elementy. Zawór termostatyczny 3D (opór) i pompa (wydajność). Podłogówki już nie zmienisz.
Jak dla mnie to masz zawór 3D ze zbyt małym przepływem. Ten typ ma chyba kvs na poziomie do 2,5.
Powinieneś mieć zainstalowany zawór o zwiększonym przepływie, który ma kvs na poziomie 4-5 czyli dwa razy więcej.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/#findComment-7277365
1,5 l/min. to przy 8 pętlach podłogówki daje raptem 12l/min co po przeliczeniu wychodzi w granicach 0.72 m3/h
Pompa ma wydajności 3m3/h
Zawór trójdrogowy kvs 2,5 m3/h
Jak dla mnie to powodem nie będzie raczej też ta zasilająca miedziana 22mm która zasila 8 x 16mm tylko na fotce rozdzielacza widoczna jest ostatnia dziewiąta gałąż bez rotametrów. Czy czasem nie jest tam podłączony żaden grzejnik który bocznikuje cały przepływ
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/#findComment-7277410
Pompa ma wydajność 3m3/h przy zerowym oporze.
Przypływy wskazują, że opór jest na poziomie podnoszenia na 6m, a pompa może podnosić max. na 6,2m.
Zawór 3D ma kvs 2,5 przy maksymalnym otwarciu. Przy mieszaniu ma niej i stawia dodatkowy zbędny opór.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/#findComment-7277451
GREGOR
Wszystko jasne tylko że ten opór nie jest taki aby zmniejszyć przepływ trzykrotnie do poziomu 0,72 bo tyle mniej więcej ma podłogówka.
i nie sądzę aby opór 8 równoległych pętli podłogówki był równoznaczny z podnoszeniem słupa wody do wysokości 6mb, a pętle 80 mb to nie jest wcale dużo.
Po drugie to pompa znajduje się za owym zaworem a więc wysysa wodę zarówno z zasilania i z powrotu mieszając ją i puszczając w obiegi poszczególnych petli.
Po trzecie to przepływy na poziomie 1,5 są na całkiem dobrym poziomie i nie należy tu się zajmować temperaturą powrotów tylko temperaturą zasilania, ta pierwsza z czasem wzrośnie gdy jastrych ulegnie stopniowemu podgrzewaniu.a najważniejsze aby pomieszczenia były ogrzane do wymaganej temperatury.
Jeśli pętle są jak pisze właściciel od 80mb do 15mb to należy je po prostu ze stopniować ograniczając przepływ w tych najkrótszych co pozwoli na uzyskanie większego przepływu w tych najdłuższych 80mb.
Kupno zaworu to najłatwiejsza sprawa i jeśli użytkownik zechce to go zakupi problem w tym co będzie jeśli po jego wymianie przepływy będą na poziomie 1,6l/min a powroty dalej zimne.
Z tego co zdążyłem zidentyfikować to zawór tu zastosowany ma gwint zewnętrzny 1" co według katalogu AFRISO kwalifikuje go do grupy zaworów o kvs = 3,2
Mam u siebie grupę pompową MEIBES w której zamontowano zawór o kvs=2,8 z pompą Grundfoss Alfa 25-60 i przepływy przy max odkręconych rotametrach na poziomie 4l/min bo dalej brakuje skali
Więc moim skromnym zdaniem należy ustawić zawór trójdrogowy na poziomie max. 45*C dokonać zróżnicowania przepływów w pętlach, i jeśli pomieszczenia będą odpowiednio dogrzane to szukać problemów gdzie indziej
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/#findComment-7277624
ale te 1,5 l/m mam przy wysokich obrotach pompki gdzie nie da sie zasnac gdyz slychac szum ogrzewania gdy pompke wezme na auto to przeplywy mam 1,1 l/m
co do długości pętli to dwie są krótsze reszta jest dluga
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/#findComment-7277663
Troche dziwnie sformułowany problem bo powrotów się nie dogrzewa tylko temperatura na powrocie jest wynikiem temperatury zasilania, przepływu i odbioru ciepła z podłogi
Jeśli zasilanie ma odpowiednią temperaturę a powrót jest zimny to przyczyną najpewniej jest za mały przepływ.
To jeszcze pytanie jak ktos definiuje oczekiwane temperatury. PRzy stabilnie zasilanej podłodze delta jest około 4 stopni. U mnie to wychodzi około 30,2 zasilanie i 27C powrót (z pętli podłogi).
Jeśli chodzi o kocioł na paliwo stałe to 45C raczej jest za niską temperaturą
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/#findComment-7277675
W rzeczy samej!
Czy Twoim celem jest osiągnięcie wysokiej temperatury na powrocie, czy odpowiedniej temp ogrzewanego pomieszczenia?
Jeśli w domu masz odpowiednią temperaturę to ciesz się życiem i zapomnij o kręceniu rotametrami. Jeśli masz gdzieś za zimno, to przydław przepływy w innych pomieszczeniach. Jeśli za ciepło, to przydław przepływ w tym pomieszczeniu i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/#findComment-7277833
Mam zimno w dwóch pokojach a przykręcić nie mam z czego co najwyżej żeby zimno było w reszcie domu a w tych pokojach trochę cieplej.
Jeśli nie da się tego ustawić, to instalatora za du.ę, niech naprawia bezpłatnie skopaną instalację!
Z nim przede wszystkim skonsultuj problemy.
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/#findComment-7277880
To być moze zasilasz zbyt małą temperaturą lub zbyt mały przepływ. Ogólnie masz zbyt małą moc grzewczą
Jeśli pdoniesiesz przepływ i temperaturę to wtedy mozesz pokręcic rotametrami tak jak pisał noc.
A jeśli to nie pomoze to niestety masz za małą moc podłogówki w chłodnych pomieszczeniach w stosunku do strat ciepłą w nich.
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/#findComment-7277907
