ddotykałeś ręką i faktycznie tyle ma? Mam na myśli wodę która leci na podłogę a nie tą która dochodzi do rozdzielacza bo tam zdaje sie masz jeszcze mieszacz...
ja zasilam 30C i mam ciepło.
pompa działa na 2 biegu i zasila 14 obwodów
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/page/2/#findComment-7278011
Przepływy 1,5 nie są wcale małe a że nie można osiągnąć więcej to inna para kaloszy, tak czy inaczej powinny one wystarczyć do dogrzania pomieszczeń tym bardziej że zasilanie wynosi 43*C.
Nie podejrzewam aby podłogówka była zapowietrzona, ale jeśli nawet przy krótkiej 15 metrowej pętli przy przepływach powrót nie jest gorący to trochę dziwne.
Pytanie brzmi jak dobrze jest docieplony budynek, oraz ile styropianu znajduje się w podłodze.?
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/page/2/#findComment-7278159
W 80 metrowej pętli podłogówki mieści się ok 18 litrów wody, tak więc przy przepływach 1 l/min po 18 minutach woda z zasilania dociera do wyjścia pętli, dlatego powroty będą ciepłe dopiero po kilku godzinach.
Więc może to tylko Twoja niecierpliwość jest problemem.
Jakie długie są rury zasilania i powrotu od rozdzielacza do kotła?
Czy instalator odpowietrzał dokładnie kolejno wszystkie pętle podłogówki ?
Jakie jest ocieplenie podłogi i budynku.?
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/page/2/#findComment-7278237
43 stopnie
to niemożliwe aby 43 stopnie przy przepływie 1,5l/s nie ogrzały domu.
masz gdzieś błąd w zeznaniu - albo nie ma takich przepływów, albo takiej temperatury zasilania albo rurki podłogówki są co kilkadziesiąt cm ułożone i temperatura zasilania nia pomaga
https://forum.murator.pl/topic/226122-podlog%C3%B3wka-zimne-powroty/page/2/#findComment-7279787
