Adam626 23.01.2017 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 to jaka jest temperatura zasilania? tzn ile leci na podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian10 23.01.2017 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 43 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 23.01.2017 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 ddotykałeś ręką i faktycznie tyle ma? Mam na myśli wodę która leci na podłogę a nie tą która dochodzi do rozdzielacza bo tam zdaje sie masz jeszcze mieszacz...ja zasilam 30C i mam ciepło.pompa działa na 2 biegu i zasila 14 obwodów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian10 23.01.2017 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 tak dotykałem ręką na rozdzielacz idzie te 43 stopnie i tak samo w rurki wchodzi te 43 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.01.2017 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 (edytowane) Przepływy 1,5 nie są wcale małe a że nie można osiągnąć więcej to inna para kaloszy, tak czy inaczej powinny one wystarczyć do dogrzania pomieszczeń tym bardziej że zasilanie wynosi 43*C.Nie podejrzewam aby podłogówka była zapowietrzona, ale jeśli nawet przy krótkiej 15 metrowej pętli przy przepływach powrót nie jest gorący to trochę dziwne.Pytanie brzmi jak dobrze jest docieplony budynek, oraz ile styropianu znajduje się w podłodze.? Edytowane 24 Stycznia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian10 24.01.2017 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 pompka usprawniona na polowe mocy co daje przepływy okolice 1,1 1,2l/m co do krotkich obwodowow moge je dogrzac tylko skrecone sa na mniej zeby wiecej wody szło w dlugie obwody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 24.01.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 (edytowane) W 80 metrowej pętli podłogówki mieści się ok 18 litrów wody, tak więc przy przepływach 1 l/min po 18 minutach woda z zasilania dociera do wyjścia pętli, dlatego powroty będą ciepłe dopiero po kilku godzinach.Więc może to tylko Twoja niecierpliwość jest problemem.Jakie długie są rury zasilania i powrotu od rozdzielacza do kotła?Czy instalator odpowietrzał dokładnie kolejno wszystkie pętle podłogówki ?Jakie jest ocieplenie podłogi i budynku.? Edytowane 24 Stycznia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 25.01.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 43 stopnie to niemożliwe aby 43 stopnie przy przepływie 1,5l/s nie ogrzały domu. masz gdzieś błąd w zeznaniu - albo nie ma takich przepływów, albo takiej temperatury zasilania albo rurki podłogówki są co kilkadziesiąt cm ułożone i temperatura zasilania nia pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
