mario632 23.01.2017 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 A i parowanie na veluxach to nie jest do konca wina wentylacji. Bo niestety ruch powietrza w nich z racji wneki jest utrudniony a jakby nie bylo to jest mostek termiczny i wychodzi punkt rosy. Przy grzejnikach powietrze oplywa okno i wymusza cyrkulacje. Oczywiscie WM minimalizuje to zjawisko ale znowu tam wilgotnosc spada do 20-30procent co nie jest do konca dobre dla nas. Juz wole miec grzejnik i delikatne skraplanie przy duzych mrozach niz za suche powietrze. Jeszcze 2 sprawa np. W salonie mam duze okno panoramiczne. Mam tam akurat OP oraz grzejnik. No i niestety przy duzych mrozach oprocz OP wlaczam tez grzejnik bo inaczej bije od niego takim chlodem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 23.01.2017 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Jeśli nie zostało odebrane ze źródła ciepła, to jakie mogą być oszczędności? Podłe, firmowe pranie mózgu. Tak po chłopsku: jeśli rurki zasyfione (choć nie wiem jak to może się stać), to po prostu woda wraca do kotła o wyższej temp. Potrzeba mniej energii do jej ponownego ogrzania. Energia CO zawsze się zbilansuje, nie uleci w kosmos. Ano takie oszczędności że spada sprawność układu, żeby uzyskać temperaturę w pomieszczeniach musisz dłużej grzać lub zwiększyć parametry źródła by przekazać odpowiednią ilość energii, zaszlamiona woda gorzej odbiera ciepło. Z resztą fachowcem od podłogówki nie jestem ja ... niech się fachowcy wypowiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario632 23.01.2017 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 ooo czyli kaloryfery badziej niszczą podłogę drewnianą niż OP Tak ale tylko minimalnie pod grzejnikem i tego prawie nie widac. A przy OP widzialem cale takie parkiety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 23.01.2017 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 O podłogi drewniane pytaliśmy jedną firmę wykonawczą, mówili że posadzkę się długo wygrzewa, do wilgotności koło 5% chyba i wtedy można kłaść drewno bez obaw. Rzadko spotykany wykonawca podłogi. Zazwyczaj nie chca układac bo boja sie odpowiedzialności. Moj też marudził ale nakazałem układać i "wziąłem na siebie" jeśli się porozsycha. Podłoga drewniana super się sprawuje no i własnie dużo lepiej się sprawuje (deski dębowe) od parkietu z buku który miał szpary w cyklu lato-zima bez ogrzewania. Zimą w domu jest sucho a latem wigotno. Drewno pracuje i to równeiż wtedy gdy grzejemy kaloryferami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.01.2017 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Widzialem 2 parkiety debowe gdzie jest podlogowka (temp wody ok 28st ) i porobily sie szpary. Wiec w teorii to sie wszystko da a w praktyce to roznie wychodzi. Zaraz bedzie ze fachowcy do d... moze i tak ale bez OP nie ma tego ryzyka. U mnie sie nic nie dzieje oprocz miejsca pod grzejnikiem(szpary) wiec dobrze widac jak klepka reaguje na cieplo A zakład że jest? No właśnie, i te szpary pod grzejnikami z temperaturą 60 stopni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 23.01.2017 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Ano takie oszczędności że spada sprawność układu, żeby uzyskać temperaturę w pomieszczeniach musisz dłużej grzać lub zwiększyć parametry źródła by przekazać odpowiednią ilość energii, zaszlamiona woda gorzej odbiera ciepło. Z resztą fachowcem od podłogówki nie jestem ja ... niech się fachowcy wypowiedzą Jedynie co się może stać, to mogą się zwiększyć opory. Trzeba kogoś z długim stażem z podłogówką z tego forum namówić na takie płukanie, jestem ciekaw wyników, bo ten film wygląda na mocno reklamowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 23.01.2017 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Gdzie są te szpary? Deski dębowe lite po 2 zimach i 23C w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 23.01.2017 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Ano takie oszczędności że spada sprawność układu, żeby uzyskać temperaturę w pomieszczeniach musisz dłużej grzać lub zwiększyć parametry źródła by przekazać odpowiednią ilość energii, zaszlamiona woda gorzej odbiera ciepło. Gdzie się podziała energia? Podłogówka nie odbiera ciepła? Podłogówka jest w stanie oddać tyle ciepła że kocioł nie jest w stanie dostarczyć. Albo jeśli dostarczy to w domu się ugotujesz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 23.01.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Ano takie oszczędności że spada sprawność układu, żeby uzyskać temperaturę w pomieszczeniach musisz dłużej grzać lub zwiększyć parametry źródła by przekazać odpowiednią ilość energii, zaszlamiona woda gorzej odbiera ciepło. Z resztą fachowcem od podłogówki nie jestem ja ... niech się fachowcy wypowiedzą Przy OP nie musisz dłużej grzać, bo grzejesz cały czas, mówimy o PRAWIDŁOWO ZAPROJEKTOWANEJ I WYKONANEJ podłogówce. Jeśli nawet zwiększysz temperaturę zasilania, to skutkiem będzie wyższa temp powrotu. OP odbierze tylko tyle energii ile może. A jeśli będzie jej za dużo, to będziesz miał za gorąco w domu i będziesz musiał obniżyć temp. Wyższa temp zasilania nie oznacza wyższych wydatków na paliwo, energii pójdzie dokładnie tyle samo, liczy się deltaT. A szlam skąd miałby się tam wziąć w zamkniętym obiegu? Namnożą się tam jakieś robaki i będą wydalać? co tam miałyby jeść i jak żyć? Powielasz jakieś legendy wygenerowane przez firmę świadczącą usługi czyszczenia instalacji! Wymyślili sobie jakieś kosmiczne usługi, by żerować na naiwnych! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.01.2017 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 (edytowane) Oczywiscie WM minimalizuje to zjawisko ale znowu tam wilgotnosc spada do 20-30procent. Co Ty nie powiesz.... Dokłądasz następny mit Mam WM i w srogie mrozy mam 41% Mógłbym mieć oczywiście i 30%, mógłbym mieć 50. Ale optymalnie jest 40 Jak mieszkałem w dużym, niezbyt szczelnym domu ze ścianą z Porothermu 44cm, to miałem 30%, choć była tam WG... I nic z tym nie mogłem zrobić.... Edytowane 23 Stycznia 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 23.01.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 liczy się deltaT. Gdzie się podziała energia? Podłogówka nie odbiera ciepła? Podłogówka jest w stanie oddać tyle ciepła że kocioł nie jest w stanie dostarczyć. Albo jeśli dostarczy to w domu się ugotujesz... serio nie chce mi się tego tłumaczyć, to podstawy termodynamiki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 23.01.2017 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 A szlam skąd miałby się tam wziąć w zamkniętym obiegu? Namnożą się tam jakieś robaki i będą wydalać? co tam miałyby jeść i jak żyć? Powielasz jakieś legendy wygenerowane przez firmę świadczącą usługi czyszczenia instalacji! Wymyślili sobie jakieś kosmiczne usługi, by żerować na naiwnych! a ten film z pompą obiegową, wyraźnie widać zabrudzenia wirnika, gdyby woda była czysta to i wirnik byłby czysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.01.2017 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Echhhh... Kolejny wątek typu "kij w mrowisko"... Nie bardzo wiem po co zakładać taki temat skoro wiadomo jak potoczy się dyskusja ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7277992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario632 23.01.2017 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 A ja widziałem parkiet bukowy w którym porobiły się szpary na 2mm a były kaloryfery (w swoim mieszkaniu) Widzę też parkiet dębowy pod OP i nic się nie dzieje Więcej zależy od zastosowanego drewna, jego wilgotności, kleju, sposoby położenia, chemii, warunków w domu etc a nie od tego czy jest OP czy go nie ma. A ktoś kto mowił ze miał 28C wody to ściemniał bo taką temperaturą nie ogrzeje domu przez zimę. Ogólnie mity są powtarzane na forach... I przez hydraulików... O jakich mitach mowisz? Ja nie mowie ze sie nie da zrobic. Mowie ze jest trudniej to zrobic dobrze. A o dobrych fachowcow ciezko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7278040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario632 23.01.2017 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Co Ty nie powiesz.... Dokłądasz następny mit Mam WM i w srogie mrozy mam 41% Mógłbym mieć oczywiście i 30%, mógłbym mieć 50. Ale optymalnie jest 40 Jak mieszkałem w dużym, niezbyt szczelnym domu ze ścianą z Porothermu 44cm, to miałem 30%, choć była tam WG... I nic z tym nie mogłem zrobić.... Masz 40 pr i przy -20st nie skrapla sie woda na oknach dachowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7278044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario632 23.01.2017 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 A ktoś kto mowił ze miał 28C wody to ściemniał bo taką temperaturą nie ogrzeje domu przez zimę. Ogólnie mity są powtarzane na forach... I przez hydraulików... Wcale nie musial sciemiac bo salon byl laczony z plytkami i mial tam grzejniki ktore dobijaly temperature Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7278056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.01.2017 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Masz 40 pr i przy -20st nie skrapla sie woda na oknach dachowych? Nie mam okien dachowych. Ja zwracam uwagę, iż to, że w domu zainstalowano WM nie oznacza, że jest tam 20-30% wilgotności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7278400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.01.2017 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 U mnie nie ma -20 stopni... tej zimy chyba nawet -10 stopni nie przekroczyło w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7278417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario632 24.01.2017 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Dlatego ja pisalem ze jak ktos ma okna dachowe to zeby nie wystepowalo skraplanie grzejnik zdecydowanie zmniejsza ten problem. A przy 40 i - 20st i standardowych oknach dachowych ryzyko jest duze. I to jest plus grzejnikow czy wam sie to podoba czy nie:) i warto o tym mowic osobom ktore szukaja plusow i minusow kazdego rozwiazan. Kolezanka zadajac to pytanie nie wspominala ze bedzie miala went. mech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7278438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario632 24.01.2017 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 U mnie niestety bylo ponad -20 stad jestem na biezaco z tym problemem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226129-czy-to-prawda-z-t%C4%85-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/page/5/#findComment-7278444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
