tgrzebien 23.01.2017 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Witam,jestem w trakcie malowania ścian farbą podkładową Śnieżka Grunt. Maluję na tynk Knauf Diamant + ubytki odpylone, zagruntowane ceresit ct17 i zaklejone cekol A-45 i na koniec to wszystko przytarte ręcznie siatką 180. Mam jednak problem. Po pomalowaniu Śnieżką Grunt powstaje dziwna nierównomierna faktura, chociaż przed malowanie przy świeceniu halogenem ściany wyglądają na bardzo gładkie. Faktura wygląda jakbym malował pędzlem w różne strony i dodatkowo w różnych miejscach jakby nakładała się różna grubość tej farby. Maluję wałkiem Anza Antex, ma on krótkie włosie, czy to może być przyczyną? Zastanawiałem się nad dolaniem wody do tej śnieżki (na opakowaniu jest napisane, żeby rozcieńczać przy malowaniu pistoletem, o wałku nie ma nic napisane), żeby nie była taka gęsta - może wtedy faktura będzie delikatniejsza. Ewentualnie zastanawiam się nad zagruntowaniem całości gruntem ceresit ct-17 i dopiero na to grunt. Co byście poradzili zrobić, żeby faktura ścian była jak najbardziej gładka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.01.2017 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Malowałem niedawno tą śnieżką wszystkie ściany ale nie było z nią kłopotów.Rozcieńczałem grunt z wodą, a także z dodatkiem uni-gruntu tak aby konsystencja nie była taka zwarta.W zależności od partii i daty produkcji zauważyłem że świeże produkty są bardziej lejące i gotowe do użytku bez rozcieńczania.Warunkiem jest aby rozcieńczać tylko taką ilość farby lub gruntu która ulegnie natychmiastowemu zużyciu, gdyż po paru dniach w rozrobionej części śnieżki niestety wytrąca się srebrzysto czarny składnik.Po ponownym dokładnym rozmieszaniu całości dokańczałem gruntowanie i nie zauważałem podczas końcowego malowania jakichkolwiek kłopotów.Gruntowanie uni-gruntem lub wyrobami podobnymi takimi jak ct-17 według mojej praktyki należy wykonywać nie samymi gotowymi płynami ale po dużym rozcieńczeniu z wodą tak aby polepszyć wchłanianie go przez ścianę i nie tworzyć tylko powierzchniowej warstwy gruntu która u mnie powodowała utrudnienia podczas malowania.Faktura typu baranek jest czymś normalnym przy zastosowaniu wałka z długim włosem dlatego po każdorazowym maczaniu wałka i ściągnięciu nadmiaru siatką należy dobrze rozprowadzić farbę na całości powierzchni której wielkość dobrać podczas prób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7279377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 25.01.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 tgrzebien, to jest wina gęstej farby gruntującej. To samo u mnie jest z tikkurila gruntującą. Dopiero wczoraj doszedłem do tego co było powodem spierdzielonych ścian. Całe ściany w domu mam do poprawy. Farba gruntująca nie może być tak gęsta ponieważ nawet jak się rozporowadzi równo, to ona nierówno się wchłania i zostają placki, smugi na tynku. Trzeba to teraz zetrzeć papierem ściernym aby wyrównac powierzchnię. Wałek czy to platinum czy z bardzo krótkim włosem daje taki sam efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7279387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 25.01.2017 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 W jakich proporcjach to rozmieszać? Też mamy dimant, teraz delikatnie szlifujemy, później odkurzenie i śnieżka gruntująca. Czy przed tą śnieżka trzeba jeszcze gruntować? Myślałam że od tego jest właśnie farba gruntująca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7279460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 25.01.2017 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Proporcji nie podam, ja testowałem na sobie. Takie gęste mleko, Po farbie gruntującej od razu dawałem farbę docelową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7279483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 25.01.2017 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7279492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 25.01.2017 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Najlepiej jak sprawdziś w jakim miejscu gdzie możesz potem tą warstę zetrzeć papierem jeśli coś nie wyjdzie. Wałki tez można potestować, którym się lepiej maluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7279521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 25.01.2017 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Czyli jak ? Uni grunt potem farba gruntujaca i farba docelowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7279527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 25.01.2017 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Ja robiłem farba gruntująca, farba docelowa. Bez sensu dawać unigrunt i potem znów farbę gruntującą. Takie moje zdanie, ale to jako samorób, nie mam żadnego doświadczenia zawodowego w tym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7279571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.01.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 (edytowane) W jakich proporcjach to rozmieszać? Też mamy dimant, teraz delikatnie szlifujemy, później odkurzenie i śnieżka gruntująca. Czy przed tą śnieżka trzeba jeszcze gruntować? Myślałam że od tego jest właśnie farba gruntująca Nie gruntować żadnym gruntem tylko dobrze odpylić ściany po szlifowaniu, a jeżeli już to 1 część gruntu z 3 częściami wody. Jak wiesz jaką mniej więcej ma konsystencję olej do samochodu to taka ma być farba. We wiadrze teraz masz konsystencję śmietany więc dolej wody i dobrze wymieszaj. Edytowane 25 Stycznia 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7279752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgrzebien 25.01.2017 23:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 W następnym tygodniu będę robić testy na ścianach w jednej z sypialni, gdzie mogę trochę poeksperymentować. Planuję jedną ścianę pomalować: 1. rozcieńczony grunt ct17 (na opakowaniu jest napisane, że pod malowanie rozcieńczyć 1:1 z wodą)2. Śnieżka grunt rozcieńczona z ct17 w stosunku mniej więcej 10:1 Drugą ścianę tylko Śnieżka grunt rozcieńczona 10:1 z ct17 Zobaczę jaka faktura wyjdzie mi na jednej i drugiej ścianie i która mi bardziej odpowiada.Chociaż myślę, że pierwszy sposób będzie najlepszy dlatego, że po pomalowaniu ściany samą śnieżką nierozcieńczoną powstają jakby rysy i dziwna faktura. Według mnie jest to spowodowane też tym, że na ścianie są właściwie trzy różne podłoża tzn. 1. tynk knauf diamant sam w sobie, 2. grunt ct17, którym gruntowałem wszystkie dziurki i rysy na ścianie przed ich zaszpachlowaniem i 3. cekol a-45 którym zaklejałem niedoskonałości. Co do spierdzielonych ścian i sufitów to właśnie w kuchni wyszły mi one nie za piękne i dalej już nie malowałem. Teraz biorę się za przycieranie tej śnieżki, żeby chociaż trochę zniwelować tę brzydką fakturę. Na to położę już rozcieńczoną z ct17 śnieżkę. Dam znać co mi wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7279942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.01.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Pierwszy czy drugi sposób nie da żadnej różnicy w fakturze.Problem istnieje podczas drugiego końcowego malowania przy którym gdy farba jest za gęsta potrafi odrywać pierwszą warstwę od ściany.Jak malujesz wałkiem to sprawdź czy podczas malowania się on kręci i nie suwa się po ścianie.Nie chcę tu nikogo obrażać ale po dokładnym zamaczaniu wałka i odcedzenia nadmiaru przy prawidłowym rozprowadzeniu farby po powierzchni ściany nie ma możliwości iż zostawi ona jakieś rysy. Rysy owszem powstają w miejscu przyłożenia świeżo namoczonego wałka do ściany ale z uwagi na fakt że w to miejsce wałek wraca jeszcze ze trzy razy to zabiera nadmiar farby rozprowadzając go po pozostałej powierzchni.Poza tym farba o konsystencji śmietany daje duży poślizg tak więc wałek czasem ślizga się po ścianie nie obracając się, dlatego należy odpowiednio dociskać go do ściany. Samą końcową konsystencję dobieraj tak aby farba nie powodowała suwania się wałka po ścianie ale i była dość gęsta i nie powodowała nadmiernego kapania, dlatego do podanych stosunków 10:1 radzę dochodzić stopniowo sprawdzając dobrze wymieszaną farbę. Poza tym nie wiem co uważasz za brzydką fakturę bo to raczej sprawa gustu i jednemu podoba się lekki baranek wałka z długim włosiem ponad 1,2 cm który odpowiednio ukrywa niedoskonałości ściany a innym całkowita gładkość którą można uzyskać wałkami z krótkim włosiem do 1cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7280049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 26.01.2017 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Cieżko mi jest wytłumaczyć dokładnie jak to wyszło u mnie, zdjęcie tego nie potrafi uchwycić. To wygląda podobnie np. jakby cześć farby gruntującej z jednego miejsca na wałku została przeniesiona do innego, cześć farby wsiąkła a cześć nie wsiąkła i zebrała się w kilku mm placki i została na powierzchni. Dlatego teraz muszę szlifować te miejsca. Przy rozrzeczonej farbue gruntującej tego ofektu nie ma i faktura ściany po gruncie jest dla mnie w pełni zadowalająca. Czyli jakbyś pomalował płytę gipsową rzadką farbą, gdzie ona ładnie się rozpłynęła malując wałkiem o włosiu poniżej 10mm. Tak to bym określił niefachowo. To co piszesz ma sens. Ale opisując swoje poczynania wiem już gdzie popełnłem błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7280129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lskw 26.01.2017 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Kiedyś już próbowałem fotografować efekt malowania i powiem szczerze, że zdjęcie prawnie nigdy nie oddaje tego jak ściana wygląda w rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7280143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.01.2017 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Cieżko mi jest wytłumaczyć dokładnie jak to wyszło u mnie, zdjęcie tego nie potrafi uchwycić. To wygląda podobnie np. jakby cześć farby gruntującej z jednego miejsca na wałku została przeniesiona do innego, cześć farby wsiąkła a cześć nie wsiąkła i zebrała się w kilku mm placki i została na powierzchni. To co piszesz ma sens. Ale opisując swoje poczynania wiem już gdzie popełnłem błąd. Takie coś to następowało gdy nie maczasz całości wałka po całym jego obwodzie a tylko jedną część zanurzając do połowy i licząc na to że się to wszystko odpowiednio rozpłynie. Może dobierz sobie jedno wiadro odpowiedniej szerokości takiej aby mieścił się w niej wałek ale na tyle szerokie aby na jego ściance oparta była siatka malarska . Maczając wałek robię to zawsze na 3 lub 4 razy zanurzając go powierzchniowo a jednocześnie za każdym razem ocieram wałek o siatkę tak aby się przewinął i aby cała jego powierzchnia z włosiem została umoczona w farbie. Potem tylko jeden ruch po siatce dla zebrania nadmiaru aby to wszystko nie kapało na podłogę i reszta to malowanie i rozprowadzanie na ścianę. W każdym razie jeśli wiesz gdzie zaistniał błąd to OK Życzę powodzenia . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7280315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 26.01.2017 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 (edytowane) Do malowania używam kuwety, lałem farbę, maczałem wałek, wałkowałem na kratkowanej pochylonej cześci aby równo farba wniknęła w włókno wałka i na ściannę. Wiadro nie było używane do malowania, jedynie otwarte na czas mieszania, wlania i zamykane aby nie parowało. Rozcięczona farba gruntująca, sposób nabierania farby na wałek taki sam i problemu, który opisuje nie ma. Dla mnie to ewidetnie wina tego, że farba gruntująca była zbyt gęsta. Edytowane 26 Stycznia 2017 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7280457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgrzebien 31.01.2017 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Mareks77 chodzi mi o to że faktura jest nierownomierna tzn. W jednym miejscu tak jak pisał cob_ra zbiera się grubsza warstwa farby a w innym cieńsza, widać też takie jakby pociagniecia pacą w różne strony, czego przed malowaniem nie widać. Spróbuję zrobić tak jak kolega i dam znać czy się udało. EDIT:Niestety próby rozcieńczania śnieżki grunt i przed tym malowanie ct17 zbytnio nie pomogło. Może jest trochę lepiej, ale jeszcze nie to co chciałbym osiągnąć.Walczę dalej. Spróbuję innego podkładu tzn. beckers primer i innego wałka z krótszym włosem z obi ich marki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7284273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 31.01.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Spróbuj wałkiem platinum anzy. Nie mieszaj gruntu z farbą gruntującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7284284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tgrzebien 09.02.2017 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Wałek anza platinium antex mam od początku. Niestety Beckers primer także nie pomógł :/ To chyba jednak wina samego tynku. No nic, muszę się przyzwyczaić do takich ścian, już nie mam siły kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7292817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montysp 09.02.2017 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Tynki Gipsowe:Pierwsze zeszlifowanie pow.tynku oraz uzupełnienie ubytków,odpylenie oraz zagruntowanie gruntem.Kolejna warstwa to farba podkładowa i tutaj jest zasada dobry podkład to połowa sukcesu na farbie docelowej.W wiekszosci kazdy maluje kolory lateksowe itp,takze grunt powinien byc lateksowy.Dlaczego -poczytajci bo to temat rzeka.Smugi przy gruntowaniu moga wynikac z wielu rzeczy,technika malowania,rozrobienia farby,wałek,przygotowanie scian . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226136-%C5%9Bnie%C5%BCka-grunt-na-knauf-diamant/#findComment-7293420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
