witam mam problem z ustawieniem histerezy w sterowniku a mianowicie jak będzie korzystne ustawienie małej histerezy (0,2st.) czy trochę większą np. 0.4st.która przyniesie mniejsze zużycie gazu a za razem nie pogorszy komfortu może ktoś przerabiał ten temat proszę o opinie co lepsze mniejsza czy większa histereza załączenia kotła gazowego posiadam grzejniki panelowe powierzchnia do ogrzania 55m pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/226160-ustawienie-histerezy-w-sterowniku-pokojowym-st-292-tech/
Ustaw większą, ale na pewno nie poniżej 1 *C :)Bezwładność cieplna grzejnika jest mała więc wahania temperatury mogą spowodować, że piec będzie pracował praktycznie w sposób ciągły. Dodatkowo znaczący wpływ na pracę będzie miejsce umieszczenia samego czujnika.
Proponował bym założenie na wszystkich grzejnikach zaworów termostatycznych, a w kontrolnym pomieszczeniu(tam gdzie czujnik ) ustawienie histerezy 1- 1,5*C
https://forum.murator.pl/topic/226160-ustawienie-histerezy-w-sterowniku-pokojowym-st-292-tech/#findComment-7278358
jest jeden problem że grzejniki w pomieszczeniach mam niedowymiarowane dobrane do wysokiej temperatury c.o (75st.) aby 1st. podgrzać trzeba trochę czasu i komfort się pogorszy odczucie chłodu przed załaczeniem pieca Edytowane przez ewjp
https://forum.murator.pl/topic/226160-ustawienie-histerezy-w-sterowniku-pokojowym-st-292-tech/#findComment-7278371
Przy 55 m2 takie zjawisko? i to przy gazie? coś tutaj nie chce mi się wierzyć.
Ustawienie temperatury zadanej na 21,5 *C daje komfort nieodczuwalny przy zmianie dla tak wysokiego parametru w tak niewielkimi ogrzewanym pomieszczeniu....chyba, że ma 7m wysokości.
https://forum.murator.pl/topic/226160-ustawienie-histerezy-w-sterowniku-pokojowym-st-292-tech/#findComment-7278378
i do tego kocioł przewymiarowany o mocy minimalnej 8 KW Może ustawiam za małą temperaturę pokojową 20st. i to może jest przyczyną .wysokość standard 2.7m Edytowane przez ewjp
https://forum.murator.pl/topic/226160-ustawienie-histerezy-w-sterowniku-pokojowym-st-292-tech/#findComment-7278394
@ewjp ustaw sobie tak żeby Ci było wygodnie. Jeśli chodzi o histerezę, to mniejsza = większe zużycie i większy komfort, większa = mniejsze zużycie, ale też mniejszy komfort.
https://forum.murator.pl/topic/226160-ustawienie-histerezy-w-sterowniku-pokojowym-st-292-tech/#findComment-7279073
Ciekawa teoria.
Tylko nie wiem z czego wynika.
Przy mniejszej histerezie kocioł załącza się częściej, ale krócej pracuje.
Przy dużej histerezie kocioł załącza się rzadziej, ale dłużej pracuje.
A zużycie gazu zależy od delta t. pomiędzy t. wewnątrz a t. na zewnątrz, czyli mówiąc w skrócie od jakości izolacji domu. No i oczywiście powierzchni (kubatury) ogrzewanej.
https://forum.murator.pl/topic/226160-ustawienie-histerezy-w-sterowniku-pokojowym-st-292-tech/#findComment-7279104
