Gik 25.01.2017 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Witam serdecznie, mam do rozważenia następujący problem. Będzie dom 85m2 parter 30m2 poddasze + skosy i antresola (30cm xps płyta, 30cm sciany 45cm pir dach, prostokąt) czyli powinno być energooszczędnie. Teraz jest sobie salon 25m2 z antresolą . wysokość salonu w szczycie 6m. Do tego kuchnia 7m2. Ogrzewanie wodna podłogówka zasilana będzie grzałką elektryczną później być może pompa ciepła. I w salonie miało by być akwarium 200x50x60cm jakieś 500l wody. Temperatura optymalna dla rybek to 24~26 stopni. Temperatura otoczenia planowane 21 stopni. Jak myślicie co z tego wyjdzie? Nie będzie się przegrzewać pomieszczenie z takim dość sporym grzejnikiem niskotemperaturowym? Nie oczekuje fachowych obliczeń, tylko ciekawą konstruktywną rozmowę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.01.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Nie do odczucia - tylko zobaczenia kamerą termowizyjną.Ja bym się bardziej przejmował parowaniem które należałoby ograniczyć do minimum.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7279619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 25.01.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Nie do odczucia - tylko zobaczenia kamerą termowizyjną. Ja bym się bardziej przejmował parowaniem które należałoby ograniczyć do minimum. Pozdrawiam Akurat parowanie z akwarium to cecha pozytywna pożądana zwłaszcza zimą w domach mamy za małą wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7279628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.01.2017 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 No tak, tylko przy tej powierzchni to ok 2,5l/dobę.....dużo? niedużo? . Ja niestety jestem uczulony na akwarium więc ta woda by mi przeszkadzała. Zapewne akwarium będzie zamknięte, a wentylacja sprawna :)Jednak niekiedy trzeba to wziąć pod uwagę wydaje mi się bardziej godne zastanowienia niż wpływ zbiornika na temperaturę , jednak bardziej będzie wpływała na wilgotność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7279647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 25.01.2017 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 szczelna pokrywa skutecznie redukuje parowanie - będzie minimalne, jedyne co mnie martwi to ten dodatkowy "grzejnik" A wentylacja - mechaniczna z rekuperacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7279649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.01.2017 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 szczelna pokrywa skutecznie redukuje parowanie - będzie minimalne, jedyne co mnie martwi to ten dodatkowy "grzejnik" A wentylacja - mechaniczna z rekuperacją. Jeśli przyjąć, że Twoje akwarium ma powierzchnię 5m2 a przeciętny człowiek ma 2m2 a jest cieplejszy o ok 10*C to zmiany temperatury nastąpią takie jakby pojawiła się w domu np: siostra z dzieckiem i piła kawę Temperatura nie zmieni się (no chyba, że coś będzie ciekawego mówiła), a atmosfera w domu owszem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7279667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fr3d3k 25.01.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Wiecej energii pójdzie na ogrzanie akwarium niż salonu Taki żart oczywiście. Ale 500 litrów ustawione na 26 stopni to dwie grzałki po 300W i pare godzin na dobę będą działać. Dodatkowo nie wiem jaki planujesz biotop, ponieważ z tym wiąże się jeszcze oświetlenie. Jeśli to by miało by być np malawi to jakaś belka ledowa 40W i po problemie. Ale jeśli mocno roślinne to światło by też musiało mieć też około 300 W. Czyli 1 kW kilka/kilkanaście godzin na dobę: ) Myślę, że nie jest to pomijalna wielkość i może być o jakąś dziesiątą część stopnia w salonie cieplej niż bez akwa. Jeszcze jedna zależność to światło w pokrywie czy otwarte. Przegrzaniem pomieszczenia na pewno bym się nie przejmował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7279747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 25.01.2017 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Spokojnie stawiaj baniaczek. Przygotowałeś sobie od razu podejście pod wode i kanalizację na podmiany wody? Jeśli będziesz miał roślinniaka, to tak naprawdę żadna grzałka nie bedzie potrzebna, woda skumuluje masę ciepła i jeszcze trzeba bedzie schładzać. W roślinniaku przyjmuje się ok 1W/l. Ja mając 450l miałem prawie 500W oświetlenia w świetlówkach t8. Musiałem zamontować w pokrywie(diy) wentylatorki do wyciągu mocno ciepłego powietrza z obudowy. Parowania wody nie zauważyłem, i tak stosowałem podmiany wody raz w tygodniu. Wiglotność w salonie nie zmieniała się zbytni, nie była odczuwalna a higtometr też nie pokazywał więcej niż w reszcie pomieszczeń. Jeśli biotop to pamiętaj o odpowiednich parametrach wody dla żyjących ryb. W roślinniaku masz ograniczoną ilość ryb. Tu ozdobą jest zielenina. Co do wymiarów, lepiej większa powierzchnia dna niż wysokość, chyba, że wysokość masz założoną np. dla skalarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7279779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.01.2017 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Nawet jeśli zastosujesz grzałki o mocy 600W i oświetlenie led o łącznej mocy 300W. = energii cieplnej tylko ok 60% czyli 180W to porównując jedna świeczka to ok 45W energii cieplnej całe Twoje akwarium to jakieś 17 świeczek Ta energia jest niczym, ulegnie przy tej powierzchni rozproszeniu i tak jak kolega wspomniał temperatura podniesie się o mniej niż 1 *C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7279907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 14.01.2018 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Nawet jeśli zastosujesz grzałki o mocy 600W i oświetlenie led o łącznej mocy 300W. = energii cieplnej tylko ok 60% czyli 180W to porównując jedna świeczka to ok 45W energii cieplnej całe Twoje akwarium to jakieś 17 świeczek Ta energia jest niczym, ulegnie przy tej powierzchni rozproszeniu i tak jak kolega wspomniał temperatura podniesie się o mniej niż 1 *C. Stawiaj ten baniak. Ja mam u siebie 1300l Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7466845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek z Żar 14.01.2018 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Stawiaj ten baniak. Ja mam u siebie 1300l Ło panie! Można prosić o fotkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7466849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 14.01.2018 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Wpływ akwarium na wilgotność/temperaturę pomieszczeń jest znikomy - ja u siebie od początku mam 700 L + 200L sumpa pod spodem (nakryty szkłem, ale niezbyt szczelnie), grzałka 300W i nie ma z tym problemu - tym bardziej, że 2/3 parteru to otwarta przestrzeń.Parowanie zależy głównie od rodzaju filtracji - jeśli pompa/filtr mocno faluje powierzchnią wody, to parowanie jest większe. Wylot filtracji w toń ogranicza to zjawisko.Co prawda nie mam domu "mocno energooszczędnego" jak tytule, więc może tam wpływ jest zauważalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7466875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyton79 14.01.2018 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 Wpływ akwarium na wilgotność/temperaturę pomieszczeń jest znikomy - ja u siebie od początku mam 700 L + 200L sumpa pod spodem (nakryty szkłem, ale niezbyt szczelnie), grzałka 300W i nie ma z tym problemu - tym bardziej, że 2/3 parteru to otwarta przestrzeń. Parowanie zależy głównie od rodzaju filtracji - jeśli pompa/filtr mocno faluje powierzchnią wody, to parowanie jest większe. Wylot filtracji w toń ogranicza to zjawisko. Co prawda nie mam domu "mocno energooszczędnego" jak tytule, więc może tam wpływ jest zauważalny. Akwarium bez grzałki temperatura w pomieszczeniu 23 stropni. Oświetlenie 4x80wt5. W akwarium średnio 25st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7466891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 25.05.2018 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 W mieszkaniu 80m2 mam akwarium odkryte 500l ogrzewane do 28*C (paletki). Ogrzewanie mieszkania nie włącza się wcale (zimą jest 23*C). Na pewno pomagają w tym duże okna na Południe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7537982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Astronom 30.05.2019 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2019 Jest tu ktoś kto by mi pomógł? Bo temat też z akwarium ale z tego co mi się wydaje piszecie o takim wolno stojącym, a ja bym chciał zrobić wbudowane w ścianę między salonem a oranżeria czy jak to tam zwał tym przeszklonym pokojem. Podobne do tego z linka na dole. Jednak jakie powinno być do niego szkło? Jak obliczyć napór wody na taflę i jak wytrzymała ona musi być. Myślę o takim 1000 l jakby się udało.. link do pomysłu http://www.superdomy.eu/akwarium-jak-zalozyc-w-salonieno nie mogę wkleić drugiego linka ze zdj, wyskakują mi jakieś kwiatki, no nic, ale chyba dobrze opisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226204-du%C5%BCe-akwarium-w-domu-mocno-energooszcz%C4%99dnym/#findComment-7688363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
