Mam przybudówkę którą ktoś zbudował na skarpie z pustaków. Woda musi podmywać, po za tym jakoś nie dopatrzyłem sie solidnych fundamentów co doprowadza do osuwania się jednej strony Proszę o rady jak to wzmocnić
Pomyślałem żeby na przy murze nie pod nim wylać za pomocą szablonu z płyt blok w kształcie litery L solidnie wzmcniony żelastwem ew kątownikami.
Między blokiem a murem wsypać grysik i zagęścić. Następnie w garażu w środku skuć posadzkę i tak jest do niczego i zrobić z płyty prowizoryczny szalunek i wlać beton pod mur jako fundament.
https://forum.murator.pl/topic/226262-gara%C5%BC-na-skarpie/
Cokolwiek zrobisz nie moze się to ograniczać do powierzchniowej warstwy.
Nie wiadomo czy istnieje jakiekolwiek wiązanie warstw cegieł czy też innego materiału w narożnikach.
Radzę raczej na początek jakikolwiek prac wzmocnić poprzez spięcie ściany śrubami z pozostałą częścią budynku.
Następnie wszelkie odkopywanie należy wykonać stopniowo po odcinku 1m w najpierw po kolei w samych narożnikach jednym a następnie drugim gdzie obok nikłych fundamentów wylać głębokie odpowiednio zazbrojone narożniki.
Powstaną tam wspomniane bloki w kształcie litery L które opasają niejako narożniki.
To jednak musi zaczynać się na głębokości ponad 1m
Po tym etapie odkopać pozostałą część pomiędzy narożnikami i spiąć je zbrojeniem wylewając resztę betonem
https://forum.murator.pl/topic/226262-gara%C5%BC-na-skarpie/#findComment-7281099
Dziękuje za odpowiedz
Raczej wolałbym nie spinać ściany z fundamentem domu z obawy żeby go nie naruszyć..Dom jest drewniany. Może narożnik spiąć razem?. Po za tym nie wiem jak wysoko i szeroko wylać narożnik żeby było stabilnie ale z drugiej strony głupio nie wyglądało. Planuję fasadę opić deskami.
Wklejam więcej zdjęć
https://forum.murator.pl/topic/226262-gara%C5%BC-na-skarpie/#findComment-7281445
[ATTACH=CONFIG]379895[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]379896[/ATTACH]
Myślałem że przybudówka jest murowana a nie drewniana.
Jeśli to drewno to zoriętuj się raczej co jest na osuwających się fundamentach. Podejrzewam że są to jakieś pale i osunięcie się fundamentu o ile tam można go nazwać spowodowało pracę jednej ściany a widoczny efekt pogłębia tynk.
Nie myślałem o wiązaniu ściany z fundamentem ale z resztą domu która stoi stabilnie. Drewnianą ścianę zawsze można podeprzeć tymczasowo na wcześniej przygotowanych nowych narożnikach betonowych a nawet podnieść do prawidłowej wysokości i uzupełnić powstałą lukę.
Spadającym tynkiem przy takiej operacji bym się raczej nie przejmował bo to zawsze można uzupełnić.
https://forum.murator.pl/topic/226262-gara%C5%BC-na-skarpie/#findComment-7283207
Jeśli to drewno to zoriętuj się raczej jak są zbudowane ściany i co jest na osuwających się fundamentach. Podejrzewam że są to jakieś pale i osunięcie się fundamentu o ile tam można go nazwać spowodowało pracę jednej ściany a widoczny efekt pogłębia tynk.
W tych zdjęciach widoczne są łączenia płyt jakby OSB z których jest zbudowana ściana. Czy drugi narożnik także ulega osunięciu czy to tylko efekt jednego narożnika bo winowajcą może wcale nie jest fundament.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/226262-gara%C5%BC-na-skarpie/#findComment-7283211
Garaż jest z pustaków. Chciałem trochę podkopać i zrobić zdjęcia ale ziemia jest mocno zamarznięta. Fundament pod pustakami jest bardzo mizerny i widać jak pod nim kamienie i gdzieniegdzie puste miejsca/ dziury. Drugi róg jest w porządku.Jutro podeśle więcej zdjęć
Dziękuje za zainteresowanie i pomoc
https://forum.murator.pl/topic/226262-gara%C5%BC-na-skarpie/#findComment-7283788
