winimp 07.02.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Do pompy od góry są dołączone dwie rury o przekroju 180 mm i wyprowadzone na zewnatrz budynku i połączone z układem wentylacyjnym . Zużyte zimne powietrze jest wyrzucane na zewnątrz bądź po zamknięciu klapy puszczone na wentylację domu w okresie upałów .Zasilanie pompy to powietrze z zewnątrz plus wyrzut z rekuperatora . Opcjonalnie zamknięcie klapy powoduje czerpanie powietrza z pomieszczenia ,w którym stoi pompa . Zdalny sterownik umożliwia odczyt wartości temperatur powietrza .Przy pompie wyłączonej temperatura zasilania 23 czyli temperatura w mieszkaniu jaką wyrzucił rekuperator .Po uruchomieniu i temperaturze na zewnątrz 0 stopni wskazanie po chwili 14 stopni .Praca tej pompy w mrozy na samym zasilaniu z zewnątrz ( wyłączona wm ) jest nie moźliwe . Pokazuje błąd i wymaga zresetowania . Oszukana suszarką do włosów działała,ale tylko chwilę . Trudno mi powiedzieć do jakiej temperatury zewnętrznej działa . Mając układ śpięty tak jak mam wszystko dziaja więc testów specjalnych nie robiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.02.2017 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Zużyte zimne powietrze jest wyrzucane na zewnątrz bądź po zamknięciu klapy puszczone na wentylację domu w okresie upałów. Całość schłodzonego pompą powietrza tak puszczasz, czy ile zassie wentylacja? Opcjonalnie zamknięcie klapy powoduje czerpanie powietrza z pomieszczenia ,w którym stoi pompa . Tylko czerpie? Wyrzuca zawsze na zewnątrz? Przy pompie wyłączonej temperatura zasilania 23 czyli temperatura w mieszkaniu jaką wyrzucił rekuperator . Po uruchomieniu i temperaturze na zewnątrz 0 stopni wskazanie po chwili 14 stopni . Tu się zgubiłem. 23* to chyba nie masz na wyrzutni z rekuperatora (po schłodzeniu go przez rekuperator)? Schemat a może i zdjęcie by pewnie więcej wyjaśnił, niż słowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozeh 07.04.2017 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 Panowie i Panie po kilkumiesięcznych poszukiwaniach, czytaniach, negocjowaniach, doktoryzowaniach się z PC oraz patrząc na budżet zdecydowałem się na Atlantic model IQ Explorer 270 coil wg mnie optymalna sprawa dla osób z CO niezależnym - ja mam ogrzewanie CO miejskie no i koniec konsultacji zamówienie w www.mk.net.p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.04.2017 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Witam ,mam pytanie do Fachmanów lub Użytkowników , chodzi o PC do CWU : Wolf Rickenbacher model Ultrawox HPW -(zas 260 ltr , stal nierdzewna). Kolega zapytał mnie o to -dotarłem do danych , jak na chinola nie najgorsze.Budżet jest ograniczony-cena jest wstępnie ok 6kpln po "dręczeniu" Czy macie jakieś info nt w/w PC (eksploatacja,serwis ,itp)pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 18.04.2017 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Witam Kilka lat temu też się temu przyglądałemNa tle innych pomp tego rodzaju budziła podziw.NierdzewkaR410aDość wysoka sprawność w niskich temp. Jeśli specyfikacja nie zmieniła się to była dobra pompa. Ostatecznie kolega zdecydował się grzanie wszystkiego PCDlatego znam tylko z papierów. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.04.2017 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Halo,ktoś coś wie z tym wynakazkiem ?Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.04.2017 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Sorry- miało być w temacie PC CWU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 18.04.2017 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 (edytowane) Przepraszam Pratchawiec ,zakręciłem się- myślałem , że nie chcąco wpisałem się do "gorącego tematu" (popatrz na godziny naszych wpisów- idealne synchro...)Prawdę powiedziawszy , też brałem ten model pod uwagę - ale po wbiciu się w temat PC , zdecydowałem się kpl ( CO+CWU)Pzdr Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.04.2017 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 To co z tym Wolfem-Rickenbacherem do CWU - ktoś to montował lub użytkuje ?W opisie znalazłem info , że pomimo konstrukcji samego zasobnika (i wężownic) ze stali nierdzewnej-stosują anodę antykorozyjną (którą trzeba kontrolować i w razie potrzeby wymienić...)Co to za stal nierdzewna....?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 19.04.2017 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Mam tez zbiornik całkowicie ze stali nierdzewnej i to nie byle jakiej.Też mam anodę - pręt długi na 1,5 m, tyle że z aluminium, nie stopu magnezu.Wymagania producenta - co roku skontrolować stan. Stal nierdzewna w pewnych okolicznościach jednak rdzewieje.Zwłaszcza zanurzona w wodzie - nie daj boże chlorowanej nadmiernie.Nierdzewna kwasoodporna, mimo szeregu zalet, też ma swoje określone wady.A producent, zwłaszcza renomowany (OSO), woli dmuchać na zimne. Nie ma materiałów idealnych Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.04.2017 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Mam tez zbiornik całkowicie ze stali nierdzewnej i to nie byle jakiej. Też mam anodę - pręt długi na 1,5 m, tyle że z aluminium, nie stopu magnezu. Wymagania producenta - co roku skontrolować stan. Stal nierdzewna w pewnych okolicznościach jednak rdzewieje. Zwłaszcza zanurzona w wodzie - nie daj boże chlorowanej nadmiernie. Nierdzewna kwasoodporna, mimo szeregu zalet, też ma swoje określone wady. A producent, zwłaszcza renomowany (OSO), woli dmuchać na zimne. Nie ma materiałów idealnych Pozdrawiam Pratchawiec Zawsze musi być jakiś haczyk... Może sprawdzę moją Termicę-czy jest tam jakaś sonda... pzdr PS A na wszelki wypadek zadzwonię do wodociągów i zapytam o stężenie chloru -chyba ,że są jeszcze inne "agresywne" związki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 19.04.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Chlor to dla nierdzewki pewna śmierć.Bardziej chyba chodzi o możliwą korozję elektrolitycznąi tzw. wżery w strukturze międzykrystalicznej. Nie ma jednolicie czystej stali, w tym t.zw. nierdzewnej.Są dziesiątki jeśli nie setki stopów o przeróżnych specyfikacjach i przeznaczeniu.Skąd wiesz, jaką naprawdę zastosował producent Twojego zbiornika.Pewno A304, bo najtańsza i nazywa się "nierdzewna".I w kontakcie z powietrzem faktycznie nie rdzewieje. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 19.04.2017 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Chlor to dla nierdzewki pewna śmierć. Bardziej chyba chodzi o możliwą korozję elektrolityczną i tzw. wżery w strukturze międzykrystalicznej. Nie ma jednolicie czystej stali, w tym t.zw. nierdzewnej. Są dziesiątki jeśli nie setki stopów o przeróżnych specyfikacjach i przeznaczeniu. Skąd wiesz, jaką naprawdę zastosował producent Twojego zbiornika. Pewno A304, bo najtańsza i nazywa się "nierdzewna". I w kontakcie z powietrzem faktycznie nie rdzewieje. Pozdrawiam Pratchawiec Zadzwoniłem do producenta (Termica)-rzeczywiście stal 304. Pani uprzejmie wyjaśniła ,że zasobnik ma wbudowaną nie wymienną sondę (anodę ?) -służy jednie do pierwszego okresu (?) użytkowania. Co do grubości , to powiedziała -że to "tajemnica konstrukcyjna" i jest to wyraźnie więcej niż daje większość konkurencji. Gwarancja na zbiornik jest 8 lat bez żadnych przeglądów-no to ufam marce... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 18.05.2017 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Witam, Jeżeli zastanawiają się Państwo nad wyborem sprawdzonej pompy ciepła typu powietrze-powietrze do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, polecam pompę ciepła Logatherm WPT marki Buderus. Pompa może współpracować z innymi źródłami ciepła np. kotłem lub instalacją solarną poprzez wężownicę o dużej powierzchni wymiany ciepła znajdującej się w urządzeniu. Urządzenie cechuje się ciekawym wyglądem. Dzięki wykorzystaniu energii powietrza otoczenia urządzenie osiąga sprawność nawet do 430%. Do wyboru są cztery modele, z których trzy o pojemnościach 200 i 250 litrów pracują do temperatury powietrza 5°C, a czwarty model 270 nawet do -10°C. Więcej szczegółowych inforamcji znajduje się na stronie internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/do-cieplej-wody/logatherm-wpt.html Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.05.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Witam, Jeżeli zastanawiają się Państwo nad wyborem sprawdzonej pompy ciepła typu powietrze-powietrze do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, polecam pompę ciepła Logatherm WPT marki Buderus. Pompa może współpracować z innymi źródłami ciepła np. kotłem lub instalacją solarną poprzez wężownicę o dużej powierzchni wymiany ciepła znajdującej się w urządzeniu. Urządzenie cechuje się ciekawym wyglądem. Dzięki wykorzystaniu energii powietrza otoczenia urządzenie osiąga sprawność nawet do 430%. Do wyboru są cztery modele, z których trzy o pojemnościach 200 i 250 litrów pracują do temperatury powietrza 5°C, a czwarty model 270 nawet do -10°C. Więcej szczegółowych inforamcji znajduje się na stronie internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/do-cieplej-wody/logatherm-wpt.html Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Proszę podac COP dla -10/50 W opisie dziwnym trafem brak tego parametru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 16.06.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2017 Witam, Powietrzne pompy ciepła do c.w.u. nie mają podawanych parametrów COP dla konkretnych wartości temperatury zewnętrznej. Jedyny oficjalny współczynnik COP jakim dysponujemy wynosi 2.95, który odpowiada wydajności wg normy EN 16147, cykl XL, temperatura powietrza 7 °C, podgrzanie wody z 10 °C do 53 °C, Tref > 52,5 °C. Dla pracy przy parametrach temperatury zewnętrznej -10°C wsp. COP nie przekracza 2. W razie pytań chętnie pomogę.Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
