WItam
Buduję domek z projektu z7 35. Okna 3 szybowe, 20cm styropian na elewację. Poddasze ocieplone pianką PUR 22cm.
Mam Pytanie. Jaką powietrzną pompę polecicie?
Jedni instalatorzy polecają by dobrać pompę pod zapotrzebowanie energetyczne domu ( 5kw, ale ja daję grubszy styropian i lepiej dach ocieplam no i 3 szyby).
Druga szkoła poleca by wybrać mocniejszą która wg. ich będzie działać krócej.
Proszę o opinię tych, którzy już używają pomp na podobnej powierzchni domów.
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/
pompę dobiera się na 85-90%, największe mrozy są przez kilka, kilkanaście godzin w roku, taniej jest dogrzać prądem niż brać większą pompę
W tym przypadku ta zasada nie jest do konca prawidłowa. Projektowe obciązenie tego budynku to ok 3 kW, czy mamy dobrac pompę o mocy 2,5-3 kW? to bezsens bo przeciez jest jeszcze przygotowanie cwu. A dobrze by było aby wykorzystac co nieco z II taryfy. A tak przy okazji podaj modele pomp o mocy 3 kW i róznice cen w stosunku do pomp 5-6 kW.
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7282748
wiadomo, że jak ktoś chce wykorzystać tańszą taryfę to powinien dobrać większą pompę, ale może przy zapotrzebowaniu 3kW wybierze taryfe całodobową, to już indywidualna sprawa
można kupić aquarea 3 kW i grzac całą dobe, 5 kW żeby więcej w taniej taryfie albo 7kW i wyłącznie w taniej.
zakladajac grzanie całodobowe to przy zapotrzebowaniu 3kW niech pompa daje 10% mocy na cwu co da w ciągu doby ponad 7 kWh, to na wodę w zupełności wystarczy a te 2-3 dni po -20 to sobie wode grzałką zagrzeje (w zasobniku, nie misce :) ), jakby chciał zrezygnowac z grzania grzałką przez te 2-3 dni to musiałby kupić pompę 5kW za tysiaka więcej, więc po ilu latach tego tysiaka się wyda na prąd do grzałki?
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7282783
Dlaczego bezsens? Zostanie w zapasie jeszcze z 1,5kW grzałek. A jest coś takiego, jak COP który jest zależny od różnych czynników - w tym, w przypadku inwertera, od % obciążenia. Pompa dobrana tak, żeby przy -20* wszystko opędziła sprężarką pracując na 100% będzie przez większość czasu pracowała na minimum modulacji zatem z COP sporo mniejszym, niż optymalny w danych warunkach.
Bezsens, to kupowanie wydawanie ponad 20K zł na urządzenie, które rocznie wyprodukuje jakieś 4MWh ciepła za 440zł i trzeba jeszcze ze 350zł co roku dopłacić za przegląd gwarancyjny. Czyli razem zamiast wydać 1320zł na prąd do kotła elektrycznego wydajemy 800zł. Niby 500zł oszczędności co roku. To ile czasu będzie się zwracała różnica w cenie urządzenia?
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7282810
Nie wypowiadałem sie na temat sensownosci w takim przypadku instalacji pompy ciepła bo takiej sensownosci nie ma. Nie o to pytał ziolek1986, gdyby zapytał to bym sie wypowiedział. Odniosłem sie tylko zasady doboru mocy pompy. Owszem gdyby znaczna ale to znaczna róznica między pompą 3 kW a 5 kW (oczywiscie tego samego producenta) to mozna sie zastanowic nad tą mniejszą, ale takie róznice raczej nie wystepują. Co do kotła elektrycznego to nie ogrzeje nam cwu, czy nie lepiej bufor z grzałkami i wezownicą cwu i wtedy mamy 100% II taryfy na co i cwu, po co dwa urządzenia?
Dlaczego ma wyprodukowac tylko 4000 kWh, a gdzie cwu? Nie wiem dlaczego, ale forum jest taka dziwna mania zanizania wszystkiego począwszy od cen instalacji koncząc na zapotrzebowaniu/zuzyciu energii.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7282823
Moze i indywidualna ale wystarczy ok 34% całkowitego zuzycia w II taryfie aby ta taryfa była bardziej opłacalna od G11 (aktualne dla Tauronu dla innych dystrybutorów ten procent moze byc inny) Dlaczego więc nie skorzystac z g12w.
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7282837
Ale mocniejsza PC oznacza droższą eksploatację.
Weźmy taki obrazek z sąsiedniego wątku:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=379154&d=1484943576
Przy +2* grzejemy CWU do 50*. I co mamy? W zależności od obciążenia grzejemy tą samą pompą z COP od 2,16 do 2,74
To przykład, bo, niestety, nie wszyscy producenci chwalą się takimi tabelami czy wykresami COP w zależności od obciążenia. Ale zasada dotyczy wszystkich inwerterów.
Przepłacamy i przy zakupie, i przy używaniu, jak pracuje ciągle na minimum (poza największymi mrozami).
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7282844
Drozszą eksploatację dla g11, przelicz to dla g12w
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7282847
Jak taryfa wpływa na COP? Tu nie ma co przeliczać.
Oczywiście, ze ma wpływ (pośrednio) - W g11 grzejesz stale/w dzień na niskiej modulacji, a w g12w grzejesz okresowo/w nocy, z mocą wyższą np o 100%.
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7283048
Wybór taryfy nie ma wpływu jak mogę poustawiać grzanie. Jak mi to poprawi COP, to czemu miałbym nie poustawiać w G11 tak samo,jak w G12?
100% też nie jest, jak widać na obrazku, optymalnym wyjściem dla COP. Więc skakanie ze 100% do minimum modulacji tylko przez chwilę da optymalny COP.
Fakt, że pracując ciągle dobrze dobrana PC będzie tylko przez pewien czas w pobliżu obciążenia optymalnego - ale przewymiarowana będzie przez dużo krótszy czas. A właśnie - czemu nikt nie dobiera pomp tak, żeby przez jak najdłuższy czas pracowała na najwyższym COP? A ewentualny brak mocy (gdyby faktycznie miał miejsce) nadrabiała grzałką? To wymaga od instalatora większej wiedzy. Zwłaszcza, jak się uwzględni jak poszczególne modele dobierają moc (czyli np. pilnują różnicy temperatury na powrocie i wyjściu). A może to się nie da tak dobrać, bo sterownik i tak dobiera moc wg innych algorytmów, niż faktyczna utrata ciepła przez budynek?
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7283088
Z którego wątku jest tabela? Albo inaczej... gdzie znaleźć coś podobnego dla pomp Samsung EHS ?
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7283154
Tabelka z tego wątku.
Nie widziałem, żeby jakikolwiek inny producent tak szczegółowymi tabelkami się chwalił. Nawet, jak podają moc i COP dla tak wielu temperatur (co już jest rzadko spotykane) to nie dorzucają do tego jeszcze obciążenia.
Jak znajdziesz jakiegokolwiek innego producenta, to wrzuć - też chętnie poczytam :)
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7283169
Może lekko odbiegnę od tematu.
Czy liczyłeś chociaż z grubsza czy ta PC ma sens. Przy takim zapotrzebowaniu na paliwo, to wygląda na większą ekonomiczność grzania prądem bezpośrednio.
Poświęcisz na to chwilę, a będziesz miał spokojne sumienie.
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7283763
Zdecydowanie. Lepiej dołożyć izolacji jeszcze a nie bawić się w centralne w takim domku...
Jak coś są jeszcze pompy p-p. Ale nie każdemu może to odpowiadać. Masz według mnie 2 opcje:
1. Grzanie z COP 1 - dołóż izolacji.
2. Grzanie pompą p-p plus kable lub grzejniki (plus taki że mamy przy okazji chłodzenie).
Dom obowiązkowo szczelny z wentylacją mechaniczną!
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7283789
Powietrze - Powietrze jakoś do mnie nie przemawia - rodzice mają w sklepie i musieli piecyk dokupić bo po prostu chłodem wiało przy -2.
Ile bym musiał dołożyć izolacji przy P-P?
Kable i grzejniki? Wydawało mi się ,że P-P działają jak klimatyzator czyli nawiew?
Jak przy takiej pompie nagrzać wodę?
Edytowane przez ziolek1986
https://forum.murator.pl/topic/226337-pompa-ciep%C5%82a-do-domu-84m2-jaka/#findComment-7284773
