samorób- 01.02.2017 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Witam, JESTEM SAMOROBEM Chciałbym zamienić ściany fundamentowe z bloczków, na wylewane z betonu. Wysokość fundamentów 74cm. szerokość 25cm. Motywuję się tym ze mam ok 170mb drutu fi12 , dechy na szalunek mam, i dla mnie lżej będzie bawic się w skręcanie szalunków, jak bieganie z bloczkami. Brak prądu na działce do kręcenia zaprawy, ( niby mam agregat) a i betoniary nie widzi mi się kupować na murowanie z bloczków (potem będzie Ytong na klej). Jakie zbrojenie jest konieczne do tego typu fundamentu? Myślałem o zrobieniu ala siatki, żeby przez środek ściany pionowo co 0,5m powwiercać pręty 12 a do nich na drut poziomo, w dwóch rzędach również fi12, i tak przez cały fundament Czy to wystarczy? Czekam na wasze sugestie Pozdrawiam Patryk:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226443-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-zamast-murowanych-z-bloczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e_gregor 02.02.2017 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Fundament monolityczny faktyczie jest chyba lepszy. Z bloczkami dużo zabawy i jak piszesz bez betoniary sobie tego nie wyobrażam. Ale zbrojenia to by Ci musiał jakis konstruktor wyliczyć raczej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226443-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-zamast-murowanych-z-bloczka/#findComment-7286294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.02.2017 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 (edytowane) Jakiś sens to ma ale duża ilość desek może okazać się kroplą w morzu potrzeb. Takie same założenia w stosunku do zbrojenia a te 170mb to raczej może wystarczy na wieniec bo na fundament monolityczny napewno nie. Odnośnie szalowania deskami to mokry beton trochę jednak waży i ma swoją siłę rozpierania ale do wysokości 75 cm przy wykonawstwie własnym jest to jeszcze w miarę bezpieczne, ale jak w okolicy znajduje się jakaś duża budowa to rozejrzał bym się za czymś profesjonalnym za przysłowiową połówkę i będzie jeszcze szybciej a deski podczas całego przedsięwzięcia przydadzą się jeszcze nie raz Edytowane 2 Lutego 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226443-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-zamast-murowanych-z-bloczka/#findComment-7286352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.02.2017 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Tynkowanie bloczków - bo tak powinno się robić - jest jeszcze bardziej zachęcające do ich stosowania ..Zresztą posadowienie na ławach.. to relikt.. i nie chodzi o pęd za nowym.. tylko stwierdzenie braków - posadowienia na ławach..a braki są, raz ciężko zapewnić izolację - bo izolacją nie jest malowanie dysperbitem, izolacja ław i izolacja boków fundamentu, jak się chce to zrobić dobrzeto trzeba nałożyć szlam mineralny, lub masy KMB, wykonać fasety, po obu stronach fundamentu, na koniec wypada robić obustronną izolację z styroduru,a i tak nie likwiduje się mostku termicznego do końca. Rozwiązanie totalnie chybione kiedy jest wyższy poziom wody gruntowej- ilość połączeń izolacjida o sobie znać, a już najgorszym rozwiązaniem, jest wykonanie piwnicy na ławach.. plus bloczki.http://budujeurzadzam.pl/wp-content/uploads/2011/12/Izolacja-piwnicy-Marbau-Hydroizolacje.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226443-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-zamast-murowanych-z-bloczka/#findComment-7286370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samorób- 02.02.2017 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Jakiś sens to ma ale duża ilość desek może okazać się kroplą w morzu potrzeb. Takie same założenia w stosunku do zbrojenia a te 170mb to raczej może wystarczy na wieniec bo na fundament monolityczny napewno nie. Odnośnie szalowania deskami to mokry beton trochę jednak waży i ma swoją siłę rozpierania ale do wysokości 75 cm przy wykonawstwie własnym jest to jeszcze w miarę bezpieczne, ale jak w okolicy znajduje się jakaś duża budowa to rozejrzał bym się za czymś profesjonalnym za przysłowiową połówkę i będzie jeszcze szybciej a deski podczas całego przedsięwzięcia przydadzą się jeszcze nie raz Ale skoro fundament z bloczkow nie posiada zbrojenia i stoi, to w taki monolityczny z dobrego betonu z gruchy potrzeba go aż tak dużo? Fundamentu jest bodajże 75mb, a drutu oczywiście dokupie. Desek napewno starczy, a na rozpieranie betonem powinny wystarczyć na przestrzał szpilki w miejscach pionowego łączenia desek ewentualnie wbic w ziemie przy ławie kołki i dodatkowo o nie wyprzeć....Pogadam z kierownikiem o zbrojeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226443-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-zamast-murowanych-z-bloczka/#findComment-7286423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.02.2017 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Zbrojenie Ci jest potrzebne tylko u szczytu zalewanego fundamentu .. bardziej pro forma .. reszta bez zbrojenia ..Ławy musisz mieć zbrojone i tyle aż tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226443-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-zamast-murowanych-z-bloczka/#findComment-7286445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samorób- 02.02.2017 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Ławy zalałem w grudniu, oczywiście zbrojone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226443-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-zamast-murowanych-z-bloczka/#findComment-7286462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.02.2017 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 (edytowane) Fundamentu jest bodajże 75mb, a drutu oczywiście dokupie. Desek napewno starczy, a na rozpieranie betonem powinny wystarczyć na przestrzał szpilki w miejscach pionowego łączenia desek ewentualnie wbic w ziemie przy ławie kołki i dodatkowo o nie wyprzeć....Pogadam z kierownikiem o zbrojeniu Jeśli ława jest gotowa to w ścianach przy wysokości 75cm zbrojenia w ogóle nie potrzeba. Sam beton na ściskanie jest odporny. Można umieścić wiązanie ścian u szczytu dla świętego spokoju albo na życzenie kierownika Edytowane 2 Lutego 2017 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226443-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-zamast-murowanych-z-bloczka/#findComment-7286812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 02.02.2017 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 na rozpieranie betonem powinny wystarczyć na przestrzał szpilki w miejscach pionowego łączenia desek ewentualnie wbic w ziemie przy ławie kołki i dodatkowo o nie wyprzeć.... Kołki nic nie dadzą przy 75 centymetrach. Musisz jakoś ściągnąć obie części i jednocześnie zabezpieczyć się, żeby się nie złożyły. Najtańsze byłyby szalunki systemowe na 75 cm, na dole szerokie wkręty albo wbijane pręty w dziury, ściągi i klamry na górze. Szybka robota i mógłbyś to składać w dwie osoby. Przy deskach się namordujesz, efekt może być różny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226443-%C5%9Bciany-fundamentowe-wylewane-zamast-murowanych-z-bloczka/#findComment-7286921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
