Kryl 02.02.2017 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Ponieważ juz zawiesilismy sie kompletnie, mamy nadzieje, ze ktos spojrzy świeżym lub doświadczonym okiem na naszą przyszłą kuchnię. Wszystkie sugestie mile widziane i za wszystkie z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226488-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kuchni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.02.2017 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 (edytowane) upieranie się na siłę przy zlewie w oknie powoduje, że zlew jest niewygodnie umiejscowiony w narożniku. Chyba, że nie będzie dwukomorowego? tutaj inspiracja - wysoka zabudowa na ścianie od wiatrołapu zlew jednokomorowy pod oknem i potem ciąg szafek w kierunku pokoju: http://img.shmbk.pl/rimgsph/223403_9b81480d-d143-48b2-911d-751368da2791_max_900_1200_-kuchnia-styl-skandynawski.jpg Chcecie kominek? Bo stół wówczas stoi zbyt blisko. Albo zrezygnować z szafek narożnych i zrobić dwa równoległe ciągi szafek: Edytowane 3 Lutego 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226488-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kuchni/#findComment-7287751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 03.02.2017 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Na rzucie kuchnia ma 239cm a wiatrołap 160cm - narysowałam ścianę gdzie powinna być zgodnie z wymiarami (229 i 170cm). Kuchnia jest za wąska na zlew i zmywarkę pod oknem - chyba że zmywarka miałaby 45cm albo jeden z prostopadłych blatów byłby płytszy (raczej ten przy wiatrołapie więc płytę trzeba by przenieść na druga stronę). Robienie przerwy w zabudowie (blat z kuchenką) to zły pomysł, starałabym się też uniknąć wsuwania zlewu w róg blatu. 1) Wysoką zabudowę przy kominie lepiej ograniczyć do dwóch elementów, między zlewem (60cm) a lodówką jest ok.90cm blatu. 2) Wysoka zabudowa od strony wiatrołapu, kąt przy oknie można zabudować równo z lodówką. Między zlewem a kuchenką jest ok.120cm blatu ale jeśli wolisz większy zlew to z 90cm też ujdzie. Jeśli by to nie psuło Twojej koncepcji urządzenia salonu to można kuchnię trochę powiększyć i zamknąć - przy kominie wnęka na wysoką zabudowę. 3) Sporo szafek, pod oknem ewentualnie może być sam blat i stołek żeby przysiąść przy obieraniu ziemniaków 4) Z blatem służącym również za stolik do szybkich posiłków, pod oknem płytsza zabudowa (ok.40cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226488-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kuchni/#findComment-7287794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryl 04.02.2017 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Jestescie super! wydrukujemy sobie te wszystkie pomysły przysiądziemy akurat materiał na zimowy sobotni wieczór Na szybko - kominka raczej nie chcemy, deweloper zrobił taką możliwość. Teraz mam zlew pod oknem i lubie takie ułozenie ale faktycznie moze nie warto sie upierać...Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226488-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji-kuchni/#findComment-7288514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
