soberrrr 04.02.2017 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Witam serdecznie miesiąc temu z uszkodzonego wodomierza do piwnicy wylała się woda na wysokosc okolo 30 cm i mimo regularnego wietrzenia nadal panuje tam wilgoć, zamiast podłogi jest zwykly piasek dlatego woda szybko wsiakla. W piwnicy jest zwykły otwór na zewnatrz o wymiarach 30x30 cm nie przypominajacy wentylacji bardziej jakis wsyp na ziemniaki który po zalaniu dobrze zabezpieczylem wata szklana i deska tak zeby mroz nie dostawał się do rur które zreszta tez zabudowalem i zabezpieczyłem szczelnie watą jednak teraz musiałem wyjechać z działki i odkryłem w polowie ten otwór żeby był przeplyw powietrza jakiś do piwnicy ale po zapoznaniu sie z pogoda nie jestem pewien czy dobrze zrobilem gdyz zblizaja sie mrozy do -16. Czy uwazacie ze wilgotna piwnica powinna byc szczelnie zamknieta czy moze miec bezposredni kanal powietrza na zewnatrz nawet przy duzych mrozach? Moze uda mi sie jeszcze zainterweniowac przed mrozami i dodam jeszcze ze wody w rur nie ma a sciany sa z cegieł klasycznych. z góry dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.02.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Chcesz wysuszyć ? grzej i wietrz.. mroźne powietrze - po ogrzaniu staje się suche jak pieprz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/#findComment-7288847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 05.02.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 W obecnie panujących warunkach pogodowych ciężko będzie wywietrzyć . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/#findComment-7289079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 05.02.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 a co za problem, zimą powietrze zawiera mało wilgoci, czym zimniej tym mniej, problem polega na tym aby powietrze w piwnicy było ogrzane i po nasyceniu wilgocią odprowadzone na zewnątrz i tak do skutku..., latem potrzeba osuszaczy, teraz wystarczy dobrze grzać i wymieniać powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/#findComment-7289229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.02.2017 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Dokładnie tak.. nawet jak jest +2 st i 99% po ogrzaniu do 20 st procenty spadną do wartości 20%-30% z głowy cytuje wartość.. trzeba by było do tabeli sięgnąć.. klarowny przykład.. że to dobry czas do grzania i wietrzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/#findComment-7289281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
soberrrr 05.02.2017 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Dziękuje kochani wlasnie orzez miesiac wietrzylem ale teraz musze niestety opuscic dzialke na przynajmniej 2 miesiace i bedzie stala nieuzywana dlatego chcialem zrobic jak najkorzystniej dla niej z ta wilgocia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/#findComment-7289286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 05.02.2017 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Sorry ale wietrzyć to można sobie strych latem, aby usunąć wilgoć z piwnicy musisz grzać ,aby wilgoć ze ścian odparowała, a następnie te gorące, wilgotne powietrze usuwać z pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/#findComment-7289644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 05.02.2017 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Do usunięcia wilgoci grzanie nie jest konieczne. Wiadomo, grzanie podnosi dopuszczalną wilgotność względną, więc woda się nie skrapla. Natomiast najlepszym rozwiązaniem jest osuszacz, który nie działa na zasadzie grzania tylko wytrącania wilgoci. Miałem zalaną piwnicę i po 1 dobie takiej pracy potrafił wyciągnąć kilka litrów wody z powietrza. Po tygodniu mury były suche. Są firmy które wypożyczają takie osuszacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/#findComment-7289721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.02.2017 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Może i tak.. może i nie.. mur tylko jest powietrzon suchy.. jeśli jest wilgoć kapilarna to ameno, bez odcinaniatego i podbijania fundamentów.. nie da się nic z tym zrobić.. ale to tylko przypuszczenie.Tu na razie mamy nadmiar wilgoci .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/#findComment-7289836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 06.02.2017 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 osuszacz działa dokładnie na tej zasadzie, z jednej strony grzeje od strony skraplacza, od strony parownika schładza powietrze wytrącając wilgoć z powietrza. Osuszacz działa w obiegu zamkniętym pomieszczenia, w przypadku podgrzewania powietrza o niskiej zawartości wilgoci nasyceniu go parą i usunięciu tego wilgotnego powietrza też zlikwidujemy wilgoć z pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/#findComment-7289909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.02.2017 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Nic nie grzeje.. oziębia powietrze i niczym wyciska parę z powietrza.. robi odwrotnie niż suszenie.. a to co się na wymienniku pojawi jako woda.. spływa do zbiornika.. a powietrze dale wylatuje "suche" i zimne .. Ale to nam robi mróz.. przy -20.. wciągnięcie takiego powietrza ogrzanie i usunięcie robi dokładnie to samo? nie do końca.. bo wygrzewa się powierzchnia muru.. i niczym znowu zacznie się kondensować, chwilę potrwa.. W pustym pomieszczeniu - osuszacz będzie ok .. ale gdzie przebywają ludziska.. to będzie zwyczajnie zimno, chyba że damy osuszacz z podgrzewaczem .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/#findComment-7289932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkaszka 06.02.2017 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 grzeje i wyrzuca ciepłe powietrze z tyłu, jak klimatyzator typu monoblok (zresztą osuszacz to dokładnie monoblok, tylko z zbiornikiem na wodę ) wykraplanie wody następuje w parowniku, po przejściu ciepłego wilgotnego powietrza przez chłodnicę o temperaturze ok 0 następuje wykroplenie nadmiaru wody z powietrza a woda trafia do zbiornika. Czym zimniejsze powietrze tym trudniej z niego wykroplić wodęNie będę cię faszerował pojęciami typu wilgotność względna bezwzględna i wykres I-X, bo będąc studentem spędziłem parę godzin aby zrozumieć jak to działa.Czysto teoretycznie 1m3 powietrza o temperaturze -20C zawiera max powiedzmy 2g wody, ten sam 1m3 powietrza o temperaturze 20C może zawierać powiedzmy 8g wody, przy 40C juz 16g itdWięc jak szybko podgrzejemy powietrze z -20 do + 20 będziemy mieć b. suche powietrze, dlatego zimą używamy nawilżaczy, a w biurowcach tysiące kW energii idzie na nawilżanie powietrza w centralach. Jak każdy roztwór powietrze też dąży do nasycenia, jak będzie suche to chętnie przyjmie parę wodną ze ścian, tak aby mieć te 8g a nie 2g. Jak będzie już miało 8g to albo je wyrzucimy na zewnątrz, albo osuszacz je schłodzi i osuszy do np 4g a wtedy powietrze dobierze wilgoć ze ścian, i tak do skutku. Dlatego samo grzanie bez usuwania ciepłego powietrza (lub osuszacza) niewiele daje, tak samo jak wietrzenie zimnym powietrzem Mam nadzieję że wytłumaczyłem w miarę zrozumiale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/#findComment-7290379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.02.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Nie będę cię faszerował pojęciami typu wilgotność względna bezwzględna i wykres I-X, bo będąc studentem spędziłem parę godzin aby zrozumieć jak to działa wim o tym.. to byś my się nie potrzebnie spierali o to samo Czysto teoretycznie 1m3 powietrza o temperaturze -20C zawiera max powiedzmy 2g wody, ten sam 1m3 powietrza o temperaturze 20C może zawierać powiedzmy 8g wody, przy 40C juz 16g itd ale tu na forum często gęsto trzeba metaforami sypać.. bo Ci zarzucą - że nic z tego nie rozumieją .. to taka rada więcej doswiadczonego w zawracaniu kijkiem pary wodnej i nie raz tu wklejałem wykres moliera - aby było wiadome;) oraz nie punkt.. a krzywa rosy i przecięcie się z nią w punkcie i wiele innych rzeczy trzeba było językiem nie technicznym przestawić.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226514-wilgo%C4%87-w-piwnicy-przy-du%C5%BCych-mrozach/#findComment-7291006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
