12 late temu budując dom popełniłem błąd i nie założyłem podłogówki wodnej, mimo że piec jest przystosowany do takiego systemu Junkers Cerapur ZSBR 7-28.
teraz przy okazji remontu łazienki chcemy naprawić błąd i położyć podłogówkę.
Obecnie w wszystkich pomieszczeniach mamy zwykłe grzejniki, do łazienki 11 m2, gdzie trwa remont doprowadzona jest z rozdzielacza przy piecu jedna nitka zasilania i powrotu.
Instalator twierdzi że można wpiąć się bez problemu pod nią (nie wprowadza mnie w błąd?) tylko trzeba zamontować dodatkowy zawór.
Chcielibyśmy też pozostawić w pomieszczeniu grzejnik drabinkę, głownie do suszenia ręczników, czy musze pociągnąć dodatkowa linie zasilania z pieca czy obecną mogę rozdzielić na 2 elementy podłogówkę i drabinką
Z góry dziękuje za info i rady.
https://forum.murator.pl/topic/226525-zmiana-grzejnika-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-%C5%82azienka/
Puść zasilanie bezpośrednio na grzejnik drabinkowy natomiast z wyjścia grzejnika zasil pętlę podłogówki.
Koniec pętli podłogówki podłacz z powrotem instalacji.
Kocioł może i jest przystosowany do podłogówki ale instalacja niestety nie ponieważ brakuje w niej mieszacza który obniża temperaturę zasilania.
Połączenie według powyższego wzoru spowoduje iż na podłogówkę pójdzie już chłodniejsza woda wystudzona przez grzejnik drabinkowy, natomiast jego zawór termostatyczny będzie regulował temperaturę w całej łazience.
A mieszacz montujemy w piecu, rozdzielaczu czy jakimś innym miejscu?
Przy kolejnych remontach w miarę możliwości chciałbym podłączyć inne pomieszczenia (kuchnie z salonem) i 2 sypialnie na parterze.
Z kilku względów zrywamy całą posadzkę (aż do płyty fundamentowej ) wiec spokojnie będę mógł zrobić właściwą izolację (Folia+styropian+ folia pod rurki+ instalacja+ wylewka jastrychowa
Mieszacz montujemy przy piecu w kotłowni.
Stosujemy go wówczas gdy instalacja jest mieszana tzn. grzejniki i podłogówka.
Grzejniki są podłączone do układu przed mieszaczen natomiast podłogówka jest zasilana po mieszaczu.
Jeśli w przyszłości zamierzacz przekształcić pozostałe pomieszczenia na podłogówkę tak aby 100% ogrzewania było w podłogówce to nie stosuj mieszacza ale zasilaj obwody bezpośrednio z kotła.
W kotle ustawisz mniejszą temperaturę zasilania.
Natomiast na teraz w łazience drabinkę połącz szeregowo z pętlą podłogówki
