Witam. Proszę o pomoc w aranżacji mieszkania dla małżeństwa z dzieckiem (nastolatek). Chodzi głównie o duży pokój, łazienkę i przedpokój. Dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów powstała wersja nr 1. Na jej podstawie sama coś próbuje nieudolnie kombinować z wersją 2 i 3. Teraz z kolei dopadły mnie wątpliwości odnośnie wydzielonej garderoby. Po wstawieniu drzwi przesuwnych do pokoju i do garderoby będzie ona miała wymiary 120 cm x 120 cm. Czy to nie za mało nawet na taką mini garderobę. Po zagospodarowaniu jej z lewej strony na szerokość 60 cm i na wprost na przynajmniej 40 cm powstanie wolna przestrzeń 60x80. Czy da się z tego normalnie korzystać? A może powinno być na odwrót 40 cm z lewej strony a 60 na wprost. Tylko że wtedy trzeba by zrezygnować z drzwi przesuwnych. Wtedy może byłoby łatwiej z dostępem do wieszaków. Większy pokój ma 310 cm szerokości, więc nie za bardzo widzę możliwość jego zmniejszania. Choć nad tym się już głowiłam. Wogóle zastanawia mnie czy garderoba powinna mieć drzwi przesuwne czy może otwierane. Kuchni też nie będziemy pomniejszać, więc w przedpokoju będzie przy kuchni szafa 60 cm szeroka na odkurzacz, buty i jakieś kurtki choć osobiście myślałam, że uda się z niej zrezygnować. Jednak chyba ten pomysł nie przejdzie, bo nie chciałabym trzymać w garderobie sukienek i innych rzeczy z odkurzaczem i śrubokrętami męża albo butami. Czy ktoś miałby jeszcze jakiś pomysł na to mieszkanie? A jeżeli nic więcej się tu nie poradzi to która wersja najbardzej funkcjonalna? W łazience też jest problem bo teraz wc jest na wprost wejścia i rura kanalizacyjna wchodzi do kanału za wentylacją 35 cm od ściany z małym pokojem. Nad wc jest dostęp do liczników od wody. A kaloryfer wisi nad wanną we wnęce na ścianie która ma 74 cm u góry ok. 150 cm nad podłogą. Instalacja co jest stara więc jak to przenieść w inne miejsce żeby zrobić prysznic?
Edytowane przez robertiaga
https://forum.murator.pl/topic/226575-aran%C5%BCacja-mieszkania-w-bloku-48-m2/
Mniejszy pokój jest nastolatka (nie ma tam sypialni jak w wersjach 1,2,3 i nie planujemy w nim zmian) a większy jest pokojem wielofunkcyjnym czyli również sypialnią. Dłuższa ściana w większym pokoju po prawej stronie od wejścia ma 4,4 m długości a na końcu na prawo przy oknach są drzwi balkonowe więc sofa zastawiłaby wyjście na balkon. Niestety nie planujemy aż takiej rewolucji. Chodziło mi raczej o aranżację łazienki, przedpokoju i większego pokoju. Potrzebujemy więcej miejsca do przechowywania i dwie szafy w większym pokoju i powstał pomysł w wersji 1 na pomniejszenie większego pokoju. Zamiana kuchni z łazienkę niestety odpada w bloku z wielkiej płyty. My mamy problem z przeniesieniem kaloryfera w łazience w inne miejsce a co dopiero taka "demolka". Bardzo dziękuję za dobre chęci. A czy mogłabym prosić o wybór najbardziej funkcjonalnej wersji z trzech wcześniejszych? Może jakieś zmiany w nich można wprowadzić? Edytowane przez robertiaga
https://forum.murator.pl/topic/226575-aran%C5%BCacja-mieszkania-w-bloku-48-m2/#findComment-7291106
Pozwoliłam sobie trochę porządzić w Waszym mieszkaniu.
Pokój nastolatka w całości należy do niego- tzn. cała jego odzież ( i tylko jego) oprócz obuwia mieści się w jego pokoju. Ma on szafę z przesuwnymi drzwiami, komodę, regał na książki, przyda mu się też biurko i regał.Nad wejściem do pokoju nastolatka można zrobić pawlacz i tam trzymać np. torby podróżne, takie rzeczy po które zbyt często się nie sięga.
Na prawo od wejścia szafa gospodarcza na chemię domową, odkurzacz itp. Wejście do kuchni pozbawione drzwi wejściowych. Wchodząc do kuchni po prawej stronie mijamy szafę- ta szafa tylko dla dorosłych na ubrania zimowe, grube kurtki, płaszcze w tym dla gości oraz na worki próżniowe na odzież sezonową.Szafka na buty w przedpokoju dla wszystkich, a te obuwnicze nadwyżki w szafie w przedpokoju. Wchodząc do pokoju dużego po lewej stronie ( na zielono) mijamy kolejną szafę z pełnymi drzwiami lub przeszkoloną na zastawę stołową lub regał na książki w zależności jakie macie potrzeby. Po prawej wchodząc do pokoju kolejna szafa -ubraniowa. Może być z lustrem- jeśli jest ładny widok za oknem np. las. Wejście do salonu bez drzwi.
Tylko nie wiem czy w moim pomyśle nie naruszam ścian nośnych.
Druga moja propozycja oparta jest na pomyśle osoby, która Ci pomogła wcześniej.
Idea pokoju nastolatka taka jak w moim pomyśle powyżej.
Natomiast wprowadziłam albo wannę do łazienki albo zostawiłam tam szafę, jak już inna dobra dusza sugerowała.
Edytowane przez Sylw.
https://forum.murator.pl/topic/226575-aran%C5%BCacja-mieszkania-w-bloku-48-m2/#findComment-7291514
Czy jest sens robić garderobę 120 cm x 120 cm czy lepiej zrobić szafę 120 cm x 70 cm?
Jak sobie wyobrażacie "garderobę" 120x120?
Oczywiście, że szafę robić! Tylko przemyślcie drążki i półki w tej szafie, bo tam każdy centymetr jest na wagę złota.
https://forum.murator.pl/topic/226575-aran%C5%BCacja-mieszkania-w-bloku-48-m2/#findComment-7292396
  • 3 weeks później...
Na dzień dzisiejszy układ ma być taki jak poniżej. Fachowcy od szafy kazali wstawić drzwi przesuwne, a potem wymierzą i zrobią szafy. Tylko mam pytanie z czego zrobić fronty?
https://forum.murator.pl/topic/226575-aran%C5%BCacja-mieszkania-w-bloku-48-m2/#findComment-7304821
Dziękuję za odpowiedź. Tak po cichutku liczyłam że do mnie zajrzysz. Proszę doradź coś z kolorami jaki kolor drzwi i paneli pasuje w takich małych pomieszczeniach i jak je do siebie dobrać żeby nie zaliczyć wtopy i jakie meble całe białe w połysku no nie wiem. Nie potrafię dalej z tym ruszyć.
https://forum.murator.pl/topic/226575-aran%C5%BCacja-mieszkania-w-bloku-48-m2/#findComment-7304850
Kolory to już indywidualna potrzeba każdego człowieka. Małe pomieszczenia da się też zaaranżować w czerni bez stworzenia wrażenia trumny.
Na twoim miejscu szukałabym w necie aranżacji, które ci się podobają i na tej podstawie moglibyśmy poszukać odcieni, tapet, mebli.
Osobiście podobają mi się bardziej drzwi otwierane niż przesuwne (lub składane), bo ładniej licują się ze ścianą:
http://www.antyki-wnetrza.pl/files/szafa-na-wymiar.jpg
Dodatkowo drzwi suwane zajmują 8-10 cm więcej na system jezdny niż szafa otwierana tradycyjnie, przez co bardziej zwężają koryatrze.
Co do minigarderoby a szafy - moim zdaniem minigarderoba będzie bardziej pojemna, bo rzeczy możesz zawiesić a przed nimi wstawić odkurzacz i powiesić coś na drzwiach i ścianach (np. koszyki na apaszki, haczyk na krawaty)
https://forum.murator.pl/topic/226575-aran%C5%BCacja-mieszkania-w-bloku-48-m2/#findComment-7304859
No właśnie chciałam zrobić drzwi otwierane 2 x 60 cm lub 3 x 40 cm po obu stronach żeby były identyczne "szafy" tylko fachowiec od szaf twierdzi że takie długie drzwi mogą się powyginać. Edytowane przez robertiaga
https://forum.murator.pl/topic/226575-aran%C5%BCacja-mieszkania-w-bloku-48-m2/#findComment-7304892
mogą się wygiąć klasyczne płyty MDF o grubości 16 mm.
Możesz poszukać albo lepszego stolarza i zrobić tak:
http://www.meble-viola.pl/nawymiar/20150325/biala-szafa.jpg
Albo zostać z tym, którego masz i po lewej zrobić szafę z pawlaczem:
http://szafawawa.pl/wp-content/gallery/krakowska/lakier-wysokim-polysku-szafa-blum-zabudowa-warszawa.jpg
https://forum.murator.pl/topic/226575-aran%C5%BCacja-mieszkania-w-bloku-48-m2/#findComment-7304945
a problemów z gardeobą nie rozumiem wcale.
Bardziej podobają mi się te bez pawlaczy. Z czego powinny być zrobione, żeby się nie wygięły? Bo podejrzewam, że fachowcy nic nie podpowiedzą skoro robią tylko szafy przesuwne?
https://forum.murator.pl/topic/226575-aran%C5%BCacja-mieszkania-w-bloku-48-m2/#findComment-7304971
Myślałam też o takich drzwiach do szafy i mini garderoby, bo drzwi przesuwne do pokoju będą chowane w ścianie z karton gipsu i żeby do tej ściany nic już nie dobudowywać i nie obciążać jej jakoś to może lepiej byłoby zamontować takie drzwi od strony ściany nośnej http://wesmar.eu/resources/images/2015/6/15/482/dom-150m2-rzeszow-00023.jpg Tylko chciałabym żeby były do sufitu. Edytowane przez robertiaga
https://forum.murator.pl/topic/226575-aran%C5%BCacja-mieszkania-w-bloku-48-m2/#findComment-7305192
