creative_21 07.02.2017 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Witam zamierzam zamontować do domu pompę ciepła (zastanawiam się między gruntową a powietrzną) dom 130m2 na chudziaku 14cm ściany 20cm okna 3 szybowe dach 30cmco i cwu z pompy ciepła, płyta indukcyjna, jakie będzie zapotrzebowanie na prąd i ile potrzebuję KW z tauronu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2017 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Polecam audyt OZC. Znajdziesz tam odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania, łącznie z szacunkowym kosztem ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 07.02.2017 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 dom w stanie surowym a mniej więcej chciałbym wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 07.02.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Niedługo będziecie polecać OZC jak ktoś spyta o kolor płytek w łazience...Wiele osób na zabezpieczeniu głownym 25A radzi sobie z pompą ciepła. Żeby mieć zabezpieczenie 25A trzeba mieć przynajmniej 14KW ale to zależy od regionu i dostawcy. Lepiej mieć jednak 32A czyli 17-18KW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Niedługo będziecie polecać OZC jak ktoś spyta o kolor płytek w łazience... Wiele osób na zabezpieczeniu głownym 25A radzi sobie z pompą ciepła. Żeby mieć zabezpieczenie 25A trzeba mieć przynajmniej 14KW ale to zależy od regionu i dostawcy. Lepiej mieć jednak 32A czyli 17-18KW. Ok, co możesz dodać na temat obciążenia cieplnego domu kolegi creative_21? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 07.02.2017 18:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 dzięki właśnie o to mi chodziło bo mam warunki przyłączenia sieci a w nich:ustaliłem zasilanie obiektu mocą przyłączeniowa 13,2 kW było to min żeby dostać zabezpieczenie 25A teraz nie wiem czy to nie będzie za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2017 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 U mnie jest pompa GW o mocy 10 KW i zabezpieczenie 25 A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.02.2017 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Bo PC to żadne wyzwanie - ciągnie tyle co czajnik.Co innego indukcja.14kW powinno wystarczyć - zwłaszcza, że przekroczenie liczy się jako średnią z piętnastu minut albo godziny. Więc nawet jak włączymy czajnik i 3 minuty spowoduje on przekroczenie o 1kW mocy umownej, to i tak średnia z 15 minut będzie w limicie. Prawdopodobnie licznik będzie też pokazywał maksymalną moc w okresie rozliczeniowym, więc warto to monitorować i ewentualnie zwiększyć, gdyby okazało się za mało - ale 14kW powinno IMO wystarczyć, jak nie ma bardzo prądożernych urządzeń poza indukcją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 07.02.2017 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Pompa gruntowa dobrze dobrana zwykle nie potrzebuje grzałek. Nawet jeśli je ma to można całkowicie wyłączyć. Więc - w ogóle nie trzeba jej uwzględniać przy wyborze mocy przyłączeniowej (co się wiąże z zabezpieczeniami) Najmniejsze zabezpieczenie da radę. Co innego powietrzna - tam trzeba mieć na uwadze dodatkowe 7-9kW mocy które czasami będą potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 07.02.2017 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 supernie przewiduje nic bardziej prądożernego jeszcze WM ale myślę że w takim wypadku da radę nad indukcją się zastanawiam ale wolę się zabezpieczyć gdybym ją wybrał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 07.02.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Pompa ciepła nie jest wcale "prądożerna". Do Twojego domku będzie potrzebna taka która pobiera poniżej 2kW więc włączenie zwykłego czajnika elektrycznego 3-krotnie zwiększy Ci obciążenie jednej fazy (mówię o gruntowej 3-fazowej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 07.02.2017 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 (edytowane) Co innego powietrzna - tam trzeba mieć na uwadze dodatkowe 7-9kW mocy które czasami będą potrzebne. Te 7kW jak do ogrzania domu przy -20 trzeba mniej (grzejąc tylko prądem 1:1) to jaki ma sens? Zwłaszcza, że współczesna PC przy -20 opędzi całość sprężarką. TC to moc grzewcza, PI pobór prądu: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=381057 Do tego trzeba wziąć pod uwagę, że jak liczymy moc maksymalną, to bierzemy kuchenkę indukcyjną z 7kW (co jest już dziwną sytuacją, gdzie wszystkie palniki na raz chodzą na pełnej mocy), do tego czajnik (dziwne, że nie stoi na kuchence indukcyjnej) i żelazko (tylko kto je obsługuje, jak pani domu w kuchni?). I mamy z 11kW mocy... grzewczej. Przegrzany dom więc PC nie powinna w ogóle się włączyć (no, chyba, że do grzania CWU i wtedy faktycznie, przy 3,2kW poboru przez PC mamy 200W przekroczenia). Ale takie sytuacje w naturze nie występują. A nawet jeżeli, to jak długo? Czajnik się wyłączy, żelazko "taktuje" utrzymując ustawioną temperaturę. Więc wątpię, żeby we współczesnym domu o powierzchni 130m2 z PC pojawiła się sytuacja, gdy średnia z 15 minut przekroczy 14kW. Edytowane 7 Lutego 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 07.02.2017 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 U nas jest 11kW moc, zabezpieczenie 20A. Max moc była podczas grzania nagrzewnicami 2x1kW i halogen 500W. Na liczniku wykazało coś ok 2,6-8kW? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 07.02.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Co innego powietrzna - tam trzeba mieć na uwadze dodatkowe 7-9kW mocy które czasami będą potrzebne. Hej, typowa powietrzna 9kW ma średnio 3/4kW grzałek i też z reguły wyłączone. 7-9kW to bardzo rzadki temat tylko w najmocniejszych urządzeniach(14/16kW). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 07.02.2017 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Ok, co możesz dodać na temat obciążenia cieplnego domu kolegi creative_21? A do czego mi ta wiedza potrzebna? Na 98% będzie miał pompę w przedziale 6-12KW więc zapotrzebowanie na moc eletryczną przez caly okres grzewczy w okolicach max 3KW, okazjonalnie raz na sezon moze skoczy do 6-7KW jak bedzie minus 20 na dworze i grzalka sie wlaczy na chwilkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 07.02.2017 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 A do czego mi ta wiedza potrzebna? Na 98% będzie miał pompę w przedziale 6-12KW więc zapotrzebowanie na moc eletryczną przez caly okres grzewczy w okolicach max 3KW, okazjonalnie raz na sezon moze skoczy do 6-7KW jak bedzie minus 20 na dworze i grzalka sie wlaczy na chwilkę. Co z DZ jeśli kolego wybierze pompę gruntową? Ceny owych jednostek mogą się trochę wahać, po co przepłacać? Koszt OZC to kilka stówek, czy warto ryzykować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 08.02.2017 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 Mam T-CAP-a 9kW 1 fazowego. Zabezpieczenie 25A przydział mocy 14kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 08.02.2017 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 Niedługo będziecie polecać OZC jak ktoś spyta o kolor płytek w łazience... Wiele osób na zabezpieczeniu głownym 25A radzi sobie z pompą ciepła. Żeby mieć zabezpieczenie 25A trzeba mieć przynajmniej 14KW ale to zależy od regionu i dostawcy. Lepiej mieć jednak 32A czyli 17-18KW. Ja również polecam 17-18 kW (bezpieczniki 32A) bo potem nie ma problemu aby jakąś mocniejszą cyrkularkę podpiąć, betoniarkę albo spawarkę aby nie biło bezpieczników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7291882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
creative_21 08.02.2017 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 Ja również polecam 17-18 kW (bezpieczniki 32A) bo potem nie ma problemu aby jakąś mocniejszą cyrkularkę podpiąć, betoniarkę albo spawarkę aby nie biło bezpieczników spawać nie będę a betoniarkę bezpiecznik 25A uciągnie, ale dopytam jaki byłby koszt takiego bezpiecznika dzięki za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7292318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 08.02.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 A żeby mieć np w garażu siłę i zabezpieczenie b25 lub c 25 to jaki musi być przydział mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226667-pompa-ciep%C5%82a-a-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-domu/#findComment-7292390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
