jgrolik 08.02.2017 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 spawać nie będę a betoniarkę bezpiecznik 25A uciągnie, ale dopytam jaki byłby koszt takiego bezpiecznika dzięki za pomoc pozdrawiam Zależy jaką, bo sąsiad miał taką co potrafiła 32A wybić jak ktoś próbował pełną włączyć. Ale to nie takie maleństwo co teraz po marketach sprzedają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aENE 09.02.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 (edytowane) Witam, orientacyjne OZC budynku wynosi 7 kW przy zewnętrznej temp. -20.Rodzaj PC zależy od użytkownika, gruntowe na ogół dobrane bez grzałek (jak napisane powyżej w komentarzach), ale trzeba będziemiejsce na gruntowy kolektor( gdy łożyć w poziomie) lub zainwestować w odwierty, jak się nie mylę to średnio Cena odwiertów = 7000 W / 40 W/m = 175 m * 100 zł = 17 500 zł. Powietrzne PC łatwiejsze w montażu i inwestycyjne, ale załączają się grzałki przy niskich temperaturach,a ogólnie to gdy nie ma drugiej wytwornicy ciepła to trzeba dołożyć grzałek na moc cieplną 7-8 kW gdy temp. zewnętrzna będzie poniżej -20, ponieważ wtedy PC nie działa - granica pracy. Wynik następny:Lepiej zamontować PC gruntową, ale na taki domek trzeba zrobić OZC i przy potrzebie dopasować izolacją budynku zapotrzebowanie na ciepło ( dołorzyć jakichś 2-5 cm styropianu będzie tańsze niż kupić mocniejszą PC). Edytowane 9 Lutego 2017 przez aENE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 17.02.2017 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 (edytowane) Witam zamierzam zamontować do domu pompę ciepła (zastanawiam się między gruntową a powietrzną) dom 130m2 na chudziaku 14cm ściany 20cm okna 3 szybowe dach 30cm co i cwu z pompy ciepła, płyta indukcyjna, jakie będzie zapotrzebowanie na prąd i ile potrzebuję KW z tauronu pozdrawiam Creative_21, Przed doborem pompy ciepła polecam Panu zlecić specjaliście wykonanie obliczeniowego zapotrzebowania budynku na ciepło. Każdy budynek różni się od siebie wykonaniem oraz konstrukcją, więc nie powinno dobierać się urządzeń grzewczych metodą szacunkową. W sprawie doboru gruntowej lub powietrznej pompy ciepła zachęcam do kontaktu z autoryzowanym instalatorem marki Junkers. Nasi specjaliści doradzą w doborze oraz ewentualnie wykonają instalację. Na stronie internetowej http://dealersearch.junkers.pl/pl/installer znajduje się wyszukiwarka instalatorów wraz z ich miejscem zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 600 801. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers Edytowane 18 Lutego 2017 przez Tomaszs131 link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muskat 17.02.2017 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Pytanie o wyższy koszt miesięczny przy mocy przyłączeniowej 14kW a 18kW. Przy przyłączaniu to kilka set jednorazowo więc to nie problem, natomiast interesuje mnie różnica w kosztach miesięcznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.02.2017 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Przy taryfie z grupy G nie ma składników zależnych od mocy przyłączeniowej. Ale przy C owszem.Podobny temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
