Przede wszystkim Witam wszystkich Forumowiczów :D
Od roku planuję budowę, zbieram papiery, wiedzę, czytam forum itd bla bla:p
Przechodząc do pytania:
Jaka grubość styropianu na fundamenty? Pytam, ponieważ nie znajduję odpowiedzi w projekcie. Ściana fundamentowa z bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne z ceramiki 24cm + 20 cm styropian. W projekcie jedynie informacja: ocieplenie fundamentów styropian EPS fundamenty.
Między ścianami powinien być uskok aby powstał cofnięty cokół. Ale jaka Waszym zdaniem jest optymalna różnica między styropianem na fundamencie, a tym na ścianie powyżej cokołu. Dodam, że osobiście nie przemawia do mnie wizja izolowania ścian fundamentowych nie wiadomo jak grubym styropianem.
Z góry dzięki za odpowiedzi i wskazówki.
https://forum.murator.pl/topic/226707-ocieplenie-fundamentu/
Jak dasz mniej o 5 cm niż na ściany nadziemia to będziesz miał wynikowo zakładkę na cokole i woda ściekająca po ścianie będzie skapywała na grunt (chodnik, kostkę) wokół fundamentów a nie będzie płynęła po ścianie fundamentu. Ważne żeby była ciągłość izolacji czyli dojechać trzeba koniecznie izolacją fundamentu do listwy startowej ocieplenia ścian.
https://forum.murator.pl/topic/226707-ocieplenie-fundamentu/#findComment-7292350
Dzięki za odpowiedź:rolleyes:
Też myślałem żeby dać 15 cm...właśnie ze względu na czynniki, które wymieniłeś. Tylko 15 cm styropianu w ściany fundamentowe...no nie przemawia to do mnie, ale raczej tak zostanie.
https://forum.murator.pl/topic/226707-ocieplenie-fundamentu/#findComment-7292417
To daj 20 na elewacje ale nie do wysokości pierwszego porotherma tylko do wysokości przedostatniego bloczka fundamentowego, tak zeby ocieplał warstwe wylewki z mixokreta. Na fundament 10cm eps niskonasiąkliwy a na fundament widoczny ponad ziemią przyklej do tego jeszcze 5cm eps ;)
https://forum.murator.pl/topic/226707-ocieplenie-fundamentu/#findComment-7292446
Nie wiem czy musi, z listwą jest łatwiej wyprowadzić poziom i obciążenie przenoszone jest właśnie na nią a nie na ocieplenie fundamentu. Bez listwy całość opiera się aż na ławie. Niby wszystko przyklejone i zakołkowane więc nic się nie powinno dziać. No a listwa startowa aluminiowa to mostek termiczny liniowy, może nie duży ale jest.
https://forum.murator.pl/topic/226707-ocieplenie-fundamentu/#findComment-7292467
A czemu wylewka ma być na wysokości bloczka fundamentowego? Na tej wysokości to powinien być chudziak. A EPS pod posadzką i wylewka powinny być już na wysokości ceramiki. Po co fundament ma się stykać praktycznie z wylewką? Żeby robić za radiator do gleby?
https://forum.murator.pl/topic/226707-ocieplenie-fundamentu/#findComment-7292535
Więc tak, od góry (cokół) dam 15 cm,a niżej 12cm albo 10cm, chyba że różnice w cenie będą nieznaczne to wtedy nie będę się bawił. A ostatni bloczek oczywiście na wysokości chudziaka, ceramika na wysokości wylewki. Bardziej przemawia do mnie zastosowanie bloczka izolującego na pierwszej warstwie i tak wyeliminować mostek. Jakieś rady, sugestie?
https://forum.murator.pl/topic/226707-ocieplenie-fundamentu/#findComment-7292581
Wg mnie bezsensowne koszty - listwa. Z ty oparciem to bym troszkę spierał bo beż przesady ale to jeden dzień się na ty opiera potem "wisi" na ścianie.
Z innych spraw jakie pełni listwa to przeszkoda dla szkodników np myszy ponoć lubią się zagnieździć w styropianie. Z oparciem to tylko na początku taka funkcja występuje, najważniejsze żeby poziom złapać odpowiedni, a później to faktycznie całe obciążenie przejmuje klej, kołki i ściana.
https://forum.murator.pl/topic/226707-ocieplenie-fundamentu/#findComment-7293094
To zależy z czego budujesz, pierwsza warstwa musi być z czegoś dobrze izolującego np z betonu komórkowego, a ten jak wiadomo nie należy do wytrzymałych materiałów. Opierać się na nim musi reszta ścian i to on będzie najsłabszym ogniwem. Do mnie takie rozwiązanie nie przemawia, buduje z ciężkich silikatów więc wole już mostek cieplny ;)
https://forum.murator.pl/topic/226707-ocieplenie-fundamentu/#findComment-7293097
z tymi szkodnikami to też taka trochę bajka pod tym względem że i na tym cokole i na każdym innym miejscu ocieplenia jest taka warstwa czyli styropian, klej, siatka, klej, grunt, tynk. Dlaczego gryzoń miałby przegryzać klej czy tynk. A chyba nikt nie ociepla i nie zostawia choćby bez kleju.
https://forum.murator.pl/topic/226707-ocieplenie-fundamentu/#findComment-7293167
  • 3 weeks później...
Czy może Ktoś ma jakieś opinie dot. produktu Austrotherm EPS 035 EXPERT ? Pytam gdyż jestem tuż przed termoizolacją fundamentów (ściana ok. 1 metr wysokości, 70 m długości). Po przyklejeniu płyt chciałbym zastosować folie kubełkową - bez drenażu wokół budynku. Warunki gruntowe (ok. 30 cm czarna ziema, potem glina z piaskiem - coś ala pospółka, żadnych badań gruntu nie robiłem, woda nie stoi, działka z niewielkim spadem - ok. 1m różnicy).
Zastanawiam się również nad: XPS TOP 30 ale tu cena jest zbyt wysoka;
oraz Aqua Yetico EPS 200 - cena powiedzmy "rozsądna". Może Ktoś mi coś doradzi. Czy w ogóle jest sens pchać się w Yetico ?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/226707-ocieplenie-fundamentu/#findComment-7306298
