MiruK 09.02.2017 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 (edytowane) Będę niedługo zabudowywał kominek i mam pytanie do fachowców czy zakładać przepustnicę odcinającą całkowicie dopływ powietrza z zewnątrz ?Wkład to Hajduk Volcano 2PT, boję się że w zimie (gdy nie będzie palone) będzie mi ciągnął do komina powietrze i wychładzał salon. Czy ten wkład ma może na tyle szczelne odcięcie że nie trzeba przepustnicy ? W instrukcji piszą że powietrze pod ruszt odcina całkowicie, ale przy całkowitym zamknięciu zostaje 10% nawiewu na szybę i tego się boję :/ Jak radzicie ? Edytowane 9 Lutego 2017 przez MiruK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226746-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przepustnic%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.02.2017 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2017 Będę niedługo zabudowywał kominek i mam pytanie do fachowców czy zakładać przepustnicę odcinającą całkowicie dopływ powietrza z zewnątrz ? Wkład to Hajduk Volcano 2PT, boję się że w zimie (gdy nie będzie palone) będzie mi ciągnął do komina powietrze i wychładzał salon. Czy ten wkład ma może na tyle szczelne odcięcie że nie trzeba przepustnicy ? W instrukcji piszą że powietrze pod ruszt odcina całkowicie, ale przy całkowitym zamknięciu zostaje 10% nawiewu na szybę i tego się boję :/ Jak radzicie ? Moim zdaniem możesz założyć, ale ja nie jestem gwarantem na Twój wkład. Spytaj producenta co o tym sądzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226746-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przepustnic%C4%99/#findComment-7293648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 10.02.2017 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2017 Ja mam kominek Unico Dragon 4, dostosowany przed producenta do rekuperacji (czytaj szczelny, nie powinien zaciągać z wewnątrz) i na pewno szyber nie domyka w 100% dolotu powietrza z zewnątrz. W związku z tym dochodzi do wychładzania wkładu jak i komina nad nim. Ponadto, szczeliną przy szyberku zaciąga zimne powietrze z dworu do wnętrza.Na szczęście założyłem przepustnice, więc problem eliminuję. Problem się ujawnia w szczególności przy dużych mrozach. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226746-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przepustnic%C4%99/#findComment-7293696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 10.02.2017 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2017 ja mam kominek kratki i przepustnica jest uszczelniona gumą i jest całkowicie szczelna. Przy moim kominku instalowanie dodatkowej przepsutnicy jest bezcelowe a nawet szkodliwe (niepotrzebne opory dla powietrza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226746-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przepustnic%C4%99/#findComment-7294247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.02.2017 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 ja mam kominek kratki i przepustnica jest uszczelniona gumą i jest całkowicie szczelna. Przy moim kominku instalowanie dodatkowej przepsutnicy jest bezcelowe a nawet szkodliwe (niepotrzebne opory dla powietrza)Uszczelka gumowa montowana bezpośrednio w korpusie wkładu to kiepski pomysł. Szczególnie po szczelnym zamknięciu w fazie żaru.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226746-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przepustnic%C4%99/#findComment-7294318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiruK 11.02.2017 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 kupiłem dziś przepustnice i widzę że klapka zamykająca nie jest idealnie spasowana z rurą i mimo zamknięcia trochę przez nią ciągnie, czy wasze przepustnice są idealnie szczelne? zastanawiam się czy nie opasać klapki jakąś gumą żeby ją uszczelnić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226746-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przepustnic%C4%99/#findComment-7294689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 12.02.2017 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Uszczelka gumowa montowana bezpośrednio w korpusie wkładu to kiepski pomysł. Szczególnie po szczelnym zamknięciu w fazie żaru.... Dla nieświadomego użytkownika - jest tak jak piszesz. Z tego co słyszałem moze wybuchnać gdy odetniemy tlen. W moim przypadku nieraz udało mi się zadusić ogień zbyt mocnym przymnnięciem przepustnicy. Natomiast raczej nei roobiłem nigdy tak aby zamykac nagle w pełni rozpalony kominek Dla mnie akurat szczelna przepustnice to był atut i wczoraj właśnie zdemontowałem dodatkową przepustnicę na rurze. Obydwie były idealnie szczelne więc nie widziałem powodu aby funkcjonowały dwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226746-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przepustnic%C4%99/#findComment-7295066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.02.2017 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Dla nieświadomego użytkownika - jest tak jak piszesz. Z tego co słyszałem moze wybuchnać gdy odetniemy tlen. W moim przypadku nieraz udało mi się zadusić ogień zbyt mocnym przymnnięciem przepustnicy. Natomiast raczej nei roobiłem nigdy tak aby zamykac nagle w pełni rozpalony kominek Dla mnie akurat szczelna przepustnice to był atut i wczoraj właśnie zdemontowałem dodatkową przepustnicę na rurze. Obydwie były idealnie szczelne więc nie widziałem powodu aby funkcjonowały dwieJa nie o tym...Nie neguję szczelnych przepustnic. Tym bardziej, o czym pisałem, zamykanych w fazie żaru...Błędem jest to, że nawet w tej fazie (czyli po spaleniu drewna) uszczelka może się po prostu stopić. Ustaje ruch zimnego powietrza (chłodzenie). W dobrych, przemyślanych wkładach szczelność uzyskuje się na zasadzie zasuw z metalu, lub umieszczając przepustnicę w pewnym oddaleniu od korpusu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226746-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przepustnic%C4%99/#findComment-7295106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 12.02.2017 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 Z tego co słyszałem moze wybuchnać gdy odetniemy tlen. No ciekawostka ten wybuch bez tlenu;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226746-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przepustnic%C4%99/#findComment-7295111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 12.02.2017 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2017 W moim kominku przepustnica jest pod podłogą kominka.Nawet po kilku godzinach palenia - ma temperaturę nie wiecej niż 30-40 stopni.Coła podłoga kominka od dołu - nawet w środku palenia mocnego mogę dotknąć ręką i rękę utrzymać. Ogólnie - jest to w mojej ocenie nieźle zrobione... Sterowanie "ciągiem" na kominku reguluje u mnie dwie rzeczy - po pierwsze przepustnicę główną a po drugię stalową klapę puszczającą powietrze na szybę (to chyba powietrze wtórne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226746-czy-zak%C5%82ada%C4%87-przepustnic%C4%99/#findComment-7295135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
