jakie ogrzewanie do domu 140m2,
mam w drodze gaz ale nie za bardzo chcę grzać gazem,
na paliwo stałe myślę że nie ma co pakować się w nowym budownictwie, więc co ?
dom będzie miał 14cm styro na chudziaku ( 10 pir,pur) dach 25-30cm wełny, sciany 20cm okna 3 3 szybowe z U poniżej 1
https://forum.murator.pl/topic/226814-jakie-ogrzewanie-do-domu-140m2/
Twoja sytuacja jest dość częsta, wybór też ograniczony jeżeli chcesz coś taniego w użytkowaniu i skutecznego.
Tu masz np. LG 9kW przy temperaturze -16st.C :
https://www.youtube.com/watch?v=gzYfe-qHlOs
Edytowane przez Tomaszs131
Reklama
https://forum.murator.pl/topic/226814-jakie-ogrzewanie-do-domu-140m2/#findComment-7295305
Tanio w zakupie - grzanie prądem..
Tanio w używaniu - grzanie gruntową PC.
Tanio łącznie w okresie X lat - OZE + przeliczenie kalkulatorkie
https://forum.murator.pl/topic/226814-jakie-ogrzewanie-do-domu-140m2/#findComment-7295309
Czy to nie Ty pisałeś że grzanie tylko prądem wg. przepisów jest zabronione?
https://forum.murator.pl/topic/226814-jakie-ogrzewanie-do-domu-140m2/#findComment-7295319
Byc moze to ja pisałem, ale nie ze jest zabronione bo takiego zakazu nie ma i nie zanosi sie zeby był tylko ze moze byc kłopot z grzaniem czystym prądem ze względu na Ep. Po prostu dom musi miec parametry tylko nieco gorsze niz pasywny aby spełnic ten warunek. Mozna tez obnizyc te wymagania dodając albo kominek albo kolektory słoneczne albo fotowoltaikę albo pompy p-p lub cwu.
https://forum.murator.pl/topic/226814-jakie-ogrzewanie-do-domu-140m2/#findComment-7295348
No właśnie czyli grzanie samym prądem ze względu na wymogi projektowania domów nie jest legalne.
Trzeba czarować że mamy pelet, kominek lub pompę ciepła.
Oczywiście w Polsce nikt nam tego nie sprawdzi.
Co nie zmienia faktu że czysty prąd w normalnym domu jest nielegalny.
a no i grzejąc prądem chłodzić się nie da, grzanie CWU trwa bardzo długo lub musimy mieć bardzo mocne przyłącze elektryczne które też kosztuje.
Z resztą jak chcemy grzać prądem to musimy mieć bufor który grzejemy do temp np. 70st.C i to nie mały bufor bo ładnych parę tyś L.
Tak dla przykładu bufor 2000L kosztuje 5600zł a jeden to za mało.
https://forum.murator.pl/topic/226814-jakie-ogrzewanie-do-domu-140m2/#findComment-7295368
Nie, grzanie nie jest. Projektowanie grzania w 100% czystym prądem praktycznie jest. Wystarczy doprojektować kozę na biomasę :)
https://forum.murator.pl/topic/226814-jakie-ogrzewanie-do-domu-140m2/#findComment-7295394
Jak podajesz przykłady to podawaj je realne a nie z czapy, wczoraj przekładałem grzałkę w buforze 600l na dół bo niestety umieszczona w połowie nie dawały rady. Ale teraz mamy do dyspozycji ok 500l na co i cwu. Dom 125 m2 bardzo dobrze ocieplony. Ty piszesz nie o jednym a kilku buforach 2000l, ech niektórzy to mają fantazję. Pojecia zadnego na temat grzania buforem z grzałkami nie masz i pleciesz androny. Co do projektowania to wielu inwestorów ma PNB wydane przed 01.01.2017 a wtedy wymagania Wt2014 były nizsze i wiekszosc budynków sie nadawało do takiego grzania. Obecnie jest znacznie gorzej ale nie oznacza ze niemozliwie.
https://forum.murator.pl/topic/226814-jakie-ogrzewanie-do-domu-140m2/#findComment-7295402
A ja bym w takim domu zamontował ogrzewanie na kablach grzewczych i bojler elektryczny...
Za różnicę w kasie pomiędzy instalacją opartą na pompie ciepła zamontował bym fotowoltaikę z bilansowaniem ...
Koszt całości wyszedł by na tym samym poziomie a rachunki jeszcze niższe , bonusem za to prostota instalacji a także precyzja sterowania ...
https://forum.murator.pl/topic/226814-jakie-ogrzewanie-do-domu-140m2/#findComment-7295404
Dom 140mkw budowany 2 lata temu 20styr na ścianach i podłodze, piana na dachu podłogówka itp.
W ciągu 24h w temperaturze -3st.C potrzebuje na ogrzanie do 23st.C wewnątrz 110kWh ciepła.
Żeby zmagazynować to w buforze potrzebujemy 2000L podgrzane do 80st.C
Oczywiście część z tego można zmagazynować w podłogówce, i część na bieżąco oddać ale to nie zmienia faktu że na taką temperaturę potrzebujemy mnóstwo wody.
A jak będzie zimno np. 15st.C i bufory nic już prawie nie zmagazynują bo grzałka 9kW będzie zapewniać tylko bieżące zużycie + mały zapas.
to klient zapłaci tak:
do wytworzenia np przy -7st.C: 160kWh
ogrzewanie elektryczne 9kW
przez 10h taniego prądu: 90kWh x 30gr = 27zł
przez 7,5h drogiego prądu 70kWh x 70gr = 49zł
Czyli rachunek z dzień średniego mrozu: 76zł
Cały miesiąc: 2280zł
pompą ciepła 9kW:
przez 10h taniego prądu wytworzymy 72kWh z COP 2,5 czyli zużyjemy 28,8kWh = 8,64zł
przez 12h drogiego prądu resztę czyli 88kWh z COP 2,5 czyli zużyjemy 35,2kWjh = 24,6zł
RAZEM: 33zł
Cały miesiąc 990zł
Tylko w taki miesiąc zaoszczędzimy kupując pompę ciepła 1290zł
Do tego przy prądzie trzeba mieć wyższą taryfie energetyczną a to dodatkowe stałe koszty, i instalacja też 500zł nie kosztuje.
https://forum.murator.pl/topic/226814-jakie-ogrzewanie-do-domu-140m2/#findComment-7295467
Przy -3* ma zapotrzebowanie 4,6kW? To mamy 7,6kW przy -20*.
No i skoro potrzebuje już przy -3 110kWh, to przez sezon grzewczy ile zużyje? 20MWh? I to bez CWU?
To chyba przy uchylonych oknach skoro ma 20cm styro dookoła.
Albo podgrzać 21m3 betonu w stropie + 7m3 wylewki o niespełna 7*. W zapasie jeszcze zostają ściany i wyposażenie. Tylko po co magazynować ciepło na 24h?
https://forum.murator.pl/topic/226814-jakie-ogrzewanie-do-domu-140m2/#findComment-7295525
