podłogówka + bufor + fotowowoltaika + pompa ciepła do cwu
selene83
  • Odpowiedzi 46
1: Z tym zapotrzebowaniem to jakaś dziwna sprawa. Wg kalkulatora cieplowlasciwe.pl wychodzi 61kWh/m2*rok , a według projektu jest to 113 kWh/m2*rok. Skąd aż taka rozbieżność ?
2: jak określić tą temperaturę ?
3: bufor chcemy ładować prawie na max tj. 90-95st.
4: na dobe w granicach 150-200 litrów.
(Temperatura 3 - temperatura 2 )*1,0833= ilość ciepła zmagazynowana w kWh dla 1000l
CWU zabierze ok 7kWh .Odejmujesz te 7kWh i masz zapas na CO
Ad1 potrzeba mocy maksymalnej w W, a nie sezonowego zużycia energii w kWh. Mnożysz to przez powierzchnię ogrzewaną i masz godzinowe zużycie przy -20stC(albo innej temperaturze obliczeniowej)
dzielisz zapas przez zużycie i masz na ile godzin zapas starczy.
Oczywiście w temperaturze 0stC zapas starcza na 2x tyle itd itp
Selene83 pytał w pierwszym pytaniu o rozbieznosc, to ze potrzeba projektowego obciązenia cieplnego wcale nie tłumaczy tej rozbieznosci. Bierze sie ona z faktu ze ciepło własciwe to tylko kalkulator a jego dokładnosc jest taka sobie, dane z projektu są tak spreparowane zeby uzyskac PNB, czyli i jedno i drugie nie jest wiarygodne i tylko przypadkiem te wyniki mogą byc zbiezne.
