grzeniu666 17.02.2017 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Chcę postawić ściankę 3m (bez "zakrętów") która będzie widoczna z jednej strony (z drugiej strony będą instalacje, po obu jej stronach między nią a murem będą umieszczone szafy z półkami).Na ściance będzie powieszony TV oraz "wpuszczony" będzie nieduży biokominek.Skłaniam się do zabudowy tego na profilach 75, mocowanie do sufitu żelbetowego oraz do płyty fundamentowej (nie do wylewki pływającej, w niej jest zostawiona pustka na tę ściankę). Pytanie o okładziny - czy zamocowanie od strony widocznej OSB 12mm + GK będzie OK? Zastanawiam się czy od strony niewidocznej nie będą potrzebne również np. płyty GK aby usztywnić całość (a może starczą pionowe profile co max 40cm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226975-%C5%9Bcianka-gk-wolnostoj%C4%85ca-jednostronna-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 17.02.2017 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Płyta kosztuje ok 13 zł chyba nie warto oszczędzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226975-%C5%9Bcianka-gk-wolnostoj%C4%85ca-jednostronna-jak/#findComment-7299187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 17.02.2017 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Wychodząc z takiego założenia wszędzie na GK bym robił podwójne płytowanie. Chodzi o to czy to jest potrzebne. GK od strony niewidocznej może potencjalnie utrudnić np. montaż wieszaka TV, biokominka, elektryki (puszek) itp., bez niej mogę bez trudu np. montować na śruby + nakrętki i podkładki od strony niewidocznej (OSB). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226975-%C5%9Bcianka-gk-wolnostoj%C4%85ca-jednostronna-jak/#findComment-7299205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lars 18.02.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Pytanie o okładziny - czy zamocowanie od strony widocznej OSB 12mm + GK będzie OK? Zastanawiam się czy od strony niewidocznej nie będą potrzebne również np. płyty GK aby usztywnić całość (a może starczą pionowe profile co max 40cm)? OSB 12mm + GK i to wszystko. Będzie ok. Tak się robi w łazienkach, kuchniach i miejscach gdzie planujemy mocniej obciążyć ściany, np. szafkami kuchennymi. Podwójne płytowanie GK zwiększa nośność, podobnie jak OSB+GK. Wybrał bym OSB+GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226975-%C5%9Bcianka-gk-wolnostoj%C4%85ca-jednostronna-jak/#findComment-7299809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
