KotKapiszon 17.02.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2017 Cześć,mam domek z tego projektu:https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/2963/projekt-domu-babie-lato-2017 oraz taki piec olejowy:Ulrich Ederlich ED 24:http://www.energazex.pl/kociol-olejowy-ederlich-ed Mam już tynki gipsowe i posadzki z miksokreta. Teraz chcę szykować już kotłownię i garaż i z tego co ostatnio usłyszałem to muszę spełnić jakieś specjalne wymagania odnośnie posiadania pieca olejowego i bańki na olej 1000 litrów. Czy coś wiecie na ten temat? Jakie te wymagania muszę spełnić? O co chodzi? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226977-ogrzewanie-olejowe-jakie-wymagania-kot%C5%82owni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 18.02.2017 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 Wysokość pomieszczenia z kotłem olejowym nie może być mniejsza niż 2,2 m i jednocześnie jego kubatura musi być większa niż 8 m3. Wymagania stawiane są również podłogom i ścianom. W pomieszczeniu z kotłem na olej opałowy, znajdującym się nad inną kondygnacją użytkową, podłoga i ściany do wysokości 10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. Warunek wodoszczelności dotyczy także wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz ścianach do wysokości 10 cm. Ściany wewnętrzne i stropy wydzielające kotłownię muszą mieć klasę odporności ogniowej EI60 (E – szczelność ogniowa w minutach, I – izolacja ogniwa w minutach), drzwi i inne zamknięcia – EI30. Palniki kotłów olejowych podczas pracy hałasują i wytwarzają drgania. Dlatego pomieszczenia techniczne, w których są zainstalowane, mogą być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie lokali przeznaczonych na stały pobyt ludzi tylko pod warunkiem spełnienia norm dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i szkodliwych drgań. Temperatura zapłonu oleju opałowego wynosi 70-120°C, dlatego zalicza się go do III klasy cieczy palnych. Przepisy wymagają, aby magazyn oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C był zlokalizowany w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku oraz by jego ściany wewnętrzne i stropy miały klasę przeciwpożarową EI120, a drzwi – EI60. W całości lub części magazynu oleju musi być zrobiona wanna z izolacji szczelnej na przenikanie oleju o pojemności jednego zbiornika. Można jej nie robić, jeśli pojemnik jest dwupłaszczowy. Mały zbiornik o pojemności do 1 m3 można ustawić w tym samym pomieszczeniu co kocioł, pod warunkiem że zostaną spełnione następujące wymagania: odległość zbiornika od kotła nie będzie mniejsza niż 1 m, będzie on oddzielony od kotła murowaną ścianką o grubości co najmniej 12 cm, o co najmniej 30 cm wyższą i 60 cm szerszą od kotła, zbiornik zostanie umieszczony w wannie wychwytującej. Pomieszczenie magazynu trzeba ogrzewać do temperatury wyższej od temperatury mętnienia oleju, aby nie wydzielała się z niego parafina zatykająca przewody transportujące olej. Do ogrzewania pomieszczeń ze względów pożarowych należy wykorzystywać grzejniki wodne włączone do instalacji centralnego ogrzewania. Pomieszczenie powinno mieć okno oraz w widocznym miejscu pianowe urządzenie gaśnicze.Wentylacja pomieszczeń kotłowni i magazynu Odpowiednia wentylacja pomieszczeń kotłowni i magazynu oleju gwarantuje prawidłowe działanie kotła. Kotłownia na olej powinna mieć zapewniony nawiew i wywiew powietrza do wentylacji, a także nawiew niezbędnej ilości powietrza do właściwej pracy kotła. Z kolei magazyn oleju musi mieć wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą dwie do czterech wymian powietrza na godzinę, co pozwala na usunięcie zapachu oleju z pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226977-ogrzewanie-olejowe-jakie-wymagania-kot%C5%82owni/#findComment-7299678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KotKapiszon 18.02.2017 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2017 O Panie Serio?? Pozwolenie na budowę dostałem w 2014 roku i wtedy też zacząłem budować, może podlegam jeszcze pod jakieś łagodniejsze przepisy? Jak to obejść? Z kierownikiem budowy się dogadać, że niby wszystko widział? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226977-ogrzewanie-olejowe-jakie-wymagania-kot%C5%82owni/#findComment-7299787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.02.2017 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Sprawdź wcześniejszą ustawę, ale myślę że pomimo obszernego wpisu wymagań nie jest aż tak wiele a nowoczesne kotły nie posiadają już takich obostrzeń. Kierownik budowy prowadzi tylko nadzór a projekt budowlany powinien przejść adaptację zarówno do warunków panujących na terenie jak i w stosunku do planowanego źródła ciepła.Ogólnie to kierownik nie ma tu nic do rzeczy i pomimo że zaświadcza w dzienniku budowy to do odbioru potrzebna jest opinia kominiarza, i innych fachowców a uruchomienia będzie dokonywał serwisant.Poczytaj dokładnie co masz u siebie bo pomimo trudnych i technicznych sformułowań większość przegród budowlanych spełnia wymagania ujęte w przepisach, wentylację w kotłowni masz na 100% i jedyną trudność spełnia magazyn oleju a że w kotłowni zamiast drzwi ognio-odpornych za 2 tyś zamontujesz podobne z Castoramy za 200 zł to kto na to będzie zwracał uwagę Z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego się nie dogadasz a to on może czasem wstąpić na zakończenie budowy bo Cię wyłowią ze sterty wniosków który jako jedyny rodzynek posiada taki kocioł i co wtedy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226977-ogrzewanie-olejowe-jakie-wymagania-kot%C5%82owni/#findComment-7300172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
