od pewnego czasu zapala mi się kontrolka wyciagu kominowego na kotle Vaillant
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu pieca , działa poprawnie.
Wydaje mi się , ze powodem jest rura od kotła do komina.
Załącze zdjecia jak wygladają kolana.
Czy można je jakoś uszczelnić czy lepiej nie bawić się w takie zabiegi tylko wymienic je na nowe?
Proszę o porady.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/227008-kontrolka-wyci%C4%85gu-komina-na-kotle-vaillant/
Trzeba rozłożyć i wyczyścić.
Wezwij kominiarza niech skontrolije resztę w pionie a samo przyłącze po sezonie rozbierz i zobacz naocznie co jest grane.
Musi być coś przypchane skoro świństwo wyłazi na połączeniach bo żaden uszczelniacz to to nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/227008-kontrolka-wyci%C4%85gu-komina-na-kotle-vaillant/#findComment-7300198
Wymiennik byl w zeszłym sezonie grzewczym plukany. Martwi mnie ta rura bo kociol jest z 2004r wiec pewnie rura tez.
Jeśli tak to serwisanta powinieneś poinformować o takim fakcie a on powinien to sprawdzić.
Możliwe że pominął to do czasu gdy czujnik padnie całkowicie aby nie obciążać Cię teraz kosztami lub też później zyskać podwójnie.
Tam prawdopodobnie są dwa termistory które badają różnicę temperatur na wylocie z kotła.
Niestety pracują w ciepłym i żrącym środowisku stąd też często rdzewieją powodując takie alarmy bądź ulegają całkowitemu uszkodzeniu.
Spróbuj zmienić serwisanta gdyż jeśli wiedział o alarmach a tego nie przeczyścił to liczy w przyszłości na większy zysk podczas wymiany.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/227008-kontrolka-wyci%C4%85gu-komina-na-kotle-vaillant/#findComment-7300736
Nie bylo w zeszłym sezonie tej awarii.
https://forum.murator.pl/topic/227008-kontrolka-wyci%C4%85gu-komina-na-kotle-vaillant/#findComment-7301064
Jeśli posiadasz zdolności manualne to rozbierz obudowę i spróbuj przeczyścić dwa czujniki umieszczone prawdopodobnie na wsówkach blisko wylotu komina i na obudowie pochłaniacza.
[ATTACH=CONFIG]382013[/ATTACH]
Myślę , że dam rade.
Ten czujnik jest jest wykonany z metalu czy jakiegoś specjalnego tworzywa?
Rozumiem, ze musze tez wyjac rure spalinowa miedzy piecem a kominem, czy jest dostep do czujnikow
od wnetrza pieca?
Jezeli wiaze sie to ze zdjecie rury to trzeba ja pozniej jakos specjalnie uszczelniac do zlozenia ?
https://forum.murator.pl/topic/227008-kontrolka-wyci%C4%85gu-komina-na-kotle-vaillant/#findComment-7303344
jedyne co możesz wyczyścić to styki na kablach,
zabezpieczenie przed wypływem spalin w kotle atmosferycznym dziala tak, ze jak spaliny na niego poleca to od temperatury otworzy obwod a jak zimno to zamknie, mozna sprawdzic najtanszym multimetrem
co to za model?
https://forum.murator.pl/topic/227008-kontrolka-wyci%C4%85gu-komina-na-kotle-vaillant/#findComment-7303402
