rustin 19.02.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 W tym roku nie planuje jeszcze montażu kotła do ogrzewania. Będę robił zabudowe poddasza. Na chwilę obecną są tynki, posadzki z podłogowka i dom jest ocieplony Powiedzcie mi czy nic się nie stanie zabudowie z karton gips, już na gotowo? Czy jeżeli położę płytki to mróz w zimie nic im nie zrobi? Czy mogę wogole klasc płytki na nie wygrzana posadzkę?( robiona gdzieś we wrześniu 16r) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 22.02.2017 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 (edytowane) Hej, jeżeli jest podłogówka to wypadało by ja "przepalić" ze 2 tygodnie przed układaniem płytek. Co do reszty, to mrozy się już kończą, jeżeli nie masz już wilgoci technologicznej w środku to raczej nie powinno być przeciwwskazań do tych prac. Edytowane 28 Lutego 2017 przez Emek81 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7302171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.02.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Właśnie. Wilgoć techniczna...Płyty gipsowe nie lubią wilgoci. Lepiej nie wybiegaj zbytnio do przodu z pracami przy nich... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7302286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 22.02.2017 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Czyli zostawienie tego na następna zimę bez ogrzewania to zły pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7302442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emek81 28.02.2017 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2017 Zostawiania każdego domu nie ogrzewanego na zimę jest złym pomysłem Powinno być na + , tak bezpieczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7306170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portaga 01.03.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 W każdym dobrze zaizolowanym domu będzie temperatura plusowa bez żadnego ogrzewania. Nawet w taką zimę, jaka mieliśmy w tym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7307072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 01.03.2017 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 W każdym dobrze zaizolowanym domu będzie temperatura plusowa bez żadnego ogrzewania. Nawet w taką zimę, jaka mieliśmy w tym roku. Jak już jesienią będą się ściany wychładzały to nie ma szans, żeby zimą utrzymać temp dodatnią, bez grzania. Grudzień może by jeszcze wytrzymał. Ale w styczniu/lutym na pewno już mu spadnie poniżej 0 przy mrozach i szybko też tego nienagrzeje jak będzie wszystko wychłodzone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7307088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 01.03.2017 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Jak już jesienią będą się ściany wychładzały to nie ma szans, żeby zimą utrzymać temp dodatnią, bez grzania. Grudzień może by jeszcze wytrzymał. Ale w styczniu/lutym na pewno już mu spadnie poniżej 0 przy mrozach i szybko też tego nienagrzeje jak będzie wszystko wychłodzone. Zapewniam Cię, że mylisz się. Użytkujemy garaż wolnostojący, nie ogrzewany. Ściany BK+5cm styro na ścianach, w dachu 15cm wełny lambda 0,35, co raczej licho wygląda przy izolacji domu. Tej zimy temperatura nigdy nie spadła poniżej 0oC, utrzymywała się w okolicach 2-3oC. Grzanie naturalne od gruntu działa cuda:D! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7307120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Grzanie naturalne od gruntu działa cuda:D! Tyle, że w domu raczej masz niezłą izolację od gruntu. No i do garażu zazwyczaj codziennie albo i kilka razy dziennie wjeżdżasz z dostawą kilkuset kilogramów nieźle rozgrzanego towaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7307171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 01.03.2017 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Tyle, że w domu raczej masz niezłą izolację od gruntu. No i do garażu zazwyczaj codziennie albo i kilka razy dziennie wjeżdżasz z dostawą kilkuset kilogramów nieźle rozgrzanego towaru. W okresie zimowym często całymi dniami nie wyjeżdżaliśmy z garażu. A jeśli wyjazdy były to krótkotrwałe, samochód nie zdążył się jakoś bardzo nagrzać na mieście (2-3km przejazdy). W ciepłym okresie jeździmy dużo więcej, ale wtedy garaż służy do innych celów. A co do tego, że w domu jest lepsza izolacja od gruntu to prawda. Tyle że przy największych mrozach, wystarczy byle farelka by utrzymać wewnątrz całego domu"+". Takich dni w roku jest kilka-kilkanaście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7307237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.03.2017 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Tyle że przy największych mrozach, wystarczy byle farelka by utrzymać wewnątrz całego domu"+". Takich dni w roku jest kilka-kilkanaście. Byle farelka to ze 2kW? Mój dom ma "brać" jakieś 90W/k. Czyli przy -10* 2kW wystarczy, żeby utrzymać +12* (nie ogrzać do - utrzymać). Przy -20 utrzym +2. Ale jak na zewnątrz jest -20*, to bez żadnego ogrzewania temperatura będzie zbliżała się do tej za oknem. Jak długo, to zależy od ciepła zmagazynowanego pod "kołderką" ocieplenia. Rodzice mają dom zimą niezamieszkały. Stara technologia - 1,5 suporka z pustką pomiędzy. Strop chyba z 10cm styro dorzucony, grunt tylko jakimiś żużlem i trocinami, więc raczej symbolicznie. Wszelka woda zamarza nawet przy niewielkich mrozach. Ale już w piwnicy pod tym domem przetwory ani warzywa nigdy nie zamarzły. Przy bardzo dobrym ociepleniu stropu i ścian i zerowym gruntu - to byłaby bardzo ciekawa kwestia, czy zamarznie przez zimę kubek wody postawiony w domu, czy nie. Przy 40cm wełny na stropie i 20 cm styropianu na ścianach i 0 ocieplenia od gruntu w nie ogrzewanym nigdy domu - założyłbym się, że mijającej zimy w kubku pojawiłby się lód, ale nie zakładałbym się, że cała woda zamarznie. W altance z płazów ocieplonej 5cm styropianu dookoła temperatura mi spada regularnie, co roku, do minus kilkunastu (termometr zapamiętuje minimum). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7307257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 02.03.2017 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 przecież już wyżej pisałem, w moim wolnostojącym, nieogrzewanym garażu, temperatura trzyma 2-3oC przez całą zimę. Garaż zimą mało eksploatowany. A jeszcze trzeba pamiętać o słabej izolacji, podwójnej bramy garażowej. Ocieplony 5cm styro na ścianach i 15cm wełny w dachu, woda nigdy nie zamarzła od 5 zim. Do tego nie trzeba bardzo dobrej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7307343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peta 02.03.2017 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 Tej zimy w piękne ocieplonym budynku, który nie był ani razu ogrzewany zamarzła woda w grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7307771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
portaga 06.03.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Być może było spowodowane to tym, że były ściany jeszcze nie wysuszone.U mnie w te mrozy nic nie zamarzło. Z tym, że tynki i wylewki były robione wiosną 2016, a docieplenie zewnętrzne wczesną jesienią, więc przez całe lato wilgoć odparowała ze ścian i podłóg. Inną sprawa jest to, że w te największe mrozy często świeci słońce, więc siłą rzeczy dogrzewa chałupę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7309666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 18.04.2017 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2017 Czy jeżeli zagruntuje ściany teraz a płytki i malowanie farba będzie za rok lub dwa to będzie trzeba jeszcze raz gruntowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-7336341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelika9 03.02.2023 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 Witam.Przyłącze gazowe będziemy mieć najpóźniej w grudniu, czy mogę wcześniej robić wykończenie, panele, kuchnia, meble, czy w razie gdyby trzeba było czekać do końca grudnia na gaz meble nie zniszczą się od niskiej temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-8046682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angelika9 06.02.2023 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 Czy nie nagrzana podłogówka może uszkodzić panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227012-wyko%C5%84czenie-domu-nie-ogrzewanego/#findComment-8047072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
