Witam kolegów z związku z tym że posiadam 2 domy w jednym na 100% zamontuję kondensata w drugim myślę na pc albo pellet . Proszę o ile instalatorów tyle zdań krótko i na temat czy np na domek 200 m2 z zasobnikiem 120 L moje pytanie czy 14 kw z modulacją dolna 1.8 w porównaniu do 24kw z dolna 3,8 spali mniej ? Według instalatorów nie bo ogranicza górna moc jak nie będzie potrzebna według mnie dolna ma znaczenie cieplejsze dni żeby nie taktował . Proszę o wypowiedź fachowców po cholerę oni dobierają kotły o zawyżonej mocy bo już sam się pogubiłem każdy mówi coś innego . Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/
mają na stanie kotły 24kw i chcą je sprzedawać aby zamawiać nowe. Ludzie boją się kupować kotły 14kW bo się nie orientują i pewnie nie ma na to zbytu. Stąd sprzedawcy mają 24kW w sklepie i chcą się pozbyć by zamówić kolejny
14kW bedzie lepszy bo mocy nie zabraknie, a przyda się modulacja 1.8kW.
Spalą obydwa tyle samo. Przy 14kW komfort bedzie lepszy
14kW da niską moc która się przyda
24kW da wysoką moc która się nie przyda a nie da niskiej
Edytowane przez Adam626
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7300373
Dziękuję i wszystko już jasne . Oby te 14 wystarczyło znajomy zamontował na podobny dom buderusa 24 i z obserwacji wynikało jakby w mrozy -18 kończyła się mu moc w co ja nie wierzę . Instalatorzy tłumaczą dobór 24 że priorytet cwu i zapas totalna bzdura według mnie
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7300457
jeżeli kończyła mu się moc to policzmy ile płaci za ogrzewanie
24kW * 0,2PLN/kwh (taka cena 1kW z gazu) = 4,8PLN/h pracy kotła
powiedzmy ze kocioł pracuje mu 14h dziennie
14h * 4,8PLN = 67,2PLN za dobę pracy
67,2PLN * 30 dni = 2016PLN/miesiąc.
Średnio okres grzewczy przyjmijmy 5 miesięcy
czyli płaci około 10 tyś PLN rocznie za gaz.
To fajny ma dom
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7300487
A któryś producent się chwali, jaką sprawność mają ich kotły w zależności od obciążenia? Idę o zakład, że nie jest to ta sama sprawność w całym zakresie modulacji - więc pytanie, jak wygląda jej wykres. Czy pracując na minimum przez dwie godziny na dobę nie zapłacisz 2x drożej za gaz, niż produkując tę samą ilość ciepła z optymalną mocą
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7300569
A któryś producent się chwali, jaką sprawność mają ich kotły w zależności od obciążenia? Idę o zakład, że nie jest to ta sama sprawność w całym zakresie modulacji - więc pytanie, jak wygląda jej wykres. Czy pracując na minimum przez dwie godziny na dobę nie zapłacisz 2x drożej za gaz, niż produkując t%u
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7300615
podają, różnice są 2-3 procent
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7301116
Wrzuć jakiegoś linka.
Mnie mówiono, że sprawność jest taka sama w zakresie modulacji, a zależy od warunków pracy, czyli temp. wody na we/wy, co niekoniecznie zależy do mocy oddawanej przez kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7301176
Gdzie jest taka cena gazu z opłatami stałymi i w jakiej taryfie i jaka jest realna wartosc sprawnosci układu grzewczego?
PGNiG taryfa W2-12T , za styczen 331m3- rachunek 655zl, 0,18 gr za 1kwh, 1,97 zl /m3
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7301254
To fajny ma dom
co to za bzdury, on mieszka na Syberii ze caly rok ma -18?, co te obliczenia maja na celu
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7301257
Prawie 11 kWh/m3?? tyle otrzymujesz realnie z kotła?? 9,5 kWh/m3 to jest realna wartosc a i czasem zawyzona. Wsp. konwersji miesza w głowach niektórym dokumentnie. Równie dobrze PGNIG moze okreslic wsp. konwersji na 20 i nic z tego nie bedzie wynikało.Jezeli juz liczymy faktyczny koszt 1 kWh z róznych nosników energii to róbmy to dokladnie. Nawet metodologia obliczen swiadectw i charakterystyk energetycznych nie obejmuje sprawnosci takich kotłow powyzej 100% ale nie przeszkadza to producentom podawac sprawnosci kotłow ok 108-109%. A tak na marginesie jaka to spólka gazownicza?
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7301442
nie wiem ile otrzymuje realnie z kotla ( mysle ze bedzie to pomiedzy 95-100% sprawnosci) bo nie sprawdzałem tego jeszcze ale wiem ile realnie płace a płace tyle ile napisalem, i na ta chwile cena jest zadowalajaca, wspolczynniki konwersji sa jakie sa i nic z tym nie zrobimy, duze pole do popisu dla spolki gazowniczej, a jaka to spolka gazownicza? no nie wiem place rachunki do PGNiG
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7301461
Nie kwestionuje wysokosci twojego rachunku, ale twoj sposób liczenia kosztu 1 kWh z 1 m2 gazu. Czy społka ma duze pole do popisu nie wiem, ale wiem ze koszt trzeba obliczac realnie bo inaczej wszelkie porównania nie mają sensu. Cóz z tego ze wsp konwersji to prawie 11 kWh/m3, skoro ja tego nigdy nie otrzymam, samozadowolenie z rzekomo niskiej ceny gazu tez cos jest warte ale tylko dla obliczającego.
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7301471
sorry ale dopowiadasz sobie rzeczy i insynuujesz dla swojego samozadowolenia i interesu oczywiście, nie moja broszka, dla mnie to żadne samozadowolenie ze wyliczyłem z rachunku tyle ile wychodzi z rachunku cena za kwh,bo wiem ze mozliwe ze tyle nie uzyskamy ( sprawnosc mojego kotla: http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/09/IR_2014_09_Od_czego_zale%C5%BCy_sprawno%C5%9B%C4%87.pdf , nigdy nie obliczymy realnie dokladnie sprawnosci kazdego pieca , kotla itd i nie podamy tego na każdym rachunku, to dotyczy wszystkich
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7301485
Nie mam zadnego interesu w okreslaniu rzeczywistego kosztu 1 kWh z gazu w twoim przypadku. Po prostu metodologia obliczen audytów energetycznych nie przewiduje bezposrednioego przeliczania takiego kosztu z wsp. konwersji bo zawsze uwzgledniamy sprawnosc. Mozesz sobie liczyc jak chcesz, nic mi do tego ale sposób tego liczenia nie jest prawidłowy.
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7301624
Dziękuje za pomoc wszystko już wiem jedyny dylemat mam z wkładem kominowym nierdzewka czy tworzywo ?
na widoku kwasówka a w szachcie murowanym tworzywo w 2 metrowych odcinkach, dużo taniej
np buderus gb022 przy parametrach 40/30 w pełnym obciążeniu 104%a przy częściowym 107%
https://forum.murator.pl/topic/227028-kondensat-14-kw-i-24-kw-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7301728
