Witajcie.
Mam dylemat spowodowany głównie finansami..
Mam wstawione do wiatrołapu z zewnątrz drzwi ocieplane firmy kmt.
Mam teraz dylemat czy dokupić drugie takie same drzwi z wiatrołapu do domu czy może wystarczą zwykłe drzwi takie jakie dałem do pokoi?
Czy jest sens wstawiać drzwi ocieplane zewnętrzne?
Wiatrołap będzie ogrzewany do temperatury delikatnie niższej niż w domu.
Zaoszczędziłbym na tym ruchu ok. 2000zł. ale ważne jest oprócz oszczędności to czy będzie się to dobrze sprawowało.
Dziękuję wam za porady i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/227080-jakie-drzwi-z-wiatro%C5%82apu-do-domu/
Witajcie.
Też mam wejściowe KMT 75 Plus, z wiatrołapu do domu mam takie same drzwi wewnętrzne jak w reszcie pomieszczeń. W wiatrołapie mam podłogówkę tak jak wszędzie, lecz temperatura troszkę niższa. Polecam, sprawdzone rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/227080-jakie-drzwi-z-wiatro%C5%82apu-do-domu/#findComment-7301424
Jeśli wiatrołap, jak piszesz, ogrzewany i w bryle domu (nie jakaś dostawiana weranda z dobudowanymi ścianami) to nie ma potrzeby wstawiać drzwi izolowanych - wstaw normalne wewnętrzne, jak w pokojach.
https://forum.murator.pl/topic/227080-jakie-drzwi-z-wiatro%C5%82apu-do-domu/#findComment-7301519
Wentylację masz tam jakąś zaprojektowaną? U mnie, natenprzykład, jest wywiew wentylacji mechanicznej.
Chcesz uszczelnić pomieszczenie i zrobić tam uprawę pleśni i grzybów? Czy rozważasz nieszczelne drzwi ocieplane?
https://forum.murator.pl/topic/227080-jakie-drzwi-z-wiatro%C5%82apu-do-domu/#findComment-7301559
Wentylację planuję mechaniczną jeśli wstawię drzwi wewnętrzne a jeśli drzwi ciepłe to chciałem tam zrobić wentylcję grawitacyjną i ogrzewać mniej.
Jednak jestem za tym aby zastosować się do waszych rad i wstawię zwykłe drzwi wewnętrzne i wiatrołap podłączę do wentylacji mechanicznej.
Wiatrołap to dobudowane pomieszczenie ale ocieplone tak jak cały dom styropainem o grubości 20cm z ciągłością izolacji.
Dzięki za porady.
https://forum.murator.pl/topic/227080-jakie-drzwi-z-wiatro%C5%82apu-do-domu/#findComment-7302118
Grawitacyjna w wiatrolapie przy WM w domu ?
Hmmm.....ciekawa koncepcja
I calkowicie bez zadnego logicznego uzasadnienia
Czyli robimy tak....drzwi albo nieszczelne albo zetka w scianie. Pozniej jakas kratka pod sufitem albo lepiej komin by byl cug
Jakis kaloryferek i calosc ma dac oszczednosci pieniążków na ogrzewaniu wzgledem WM ?
Dobrze ze z tej "koncepcji" zrezygnowales
https://forum.murator.pl/topic/227080-jakie-drzwi-z-wiatro%C5%82apu-do-domu/#findComment-7302121
Trochę bez sensu. Nie jestem guru w kwestiach WM, ale co nieco na drzwiach się znam. Daj najcieplejsze drzwi na jakie możesz sobie pozwolić jako drzwi zewnętrzne, a drzwi pomiędzy wiatrołapem a domem mają za zadanie aby nie mieszać za szybko powietrza z zewnątrz (z wiatrołapu) z tym co jest w domu. Jak dasz 2x szczelne drzwi to odetniesz to pomieszczenie całkowicie i będzie to co pisał wyżej Kolega - uprawa pleśni. Chyba chcesz przedobrzyć ;).
Przy docieplonym domu tak jak piszesz i WM to wstawiaj drzwi na poziomie Wikęd TermoPrestige, KMT 75 Plus passive czy Horman Thermo lub cieplejsze, szczelniejsze i sztywniejsze konstrukcyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/227080-jakie-drzwi-z-wiatro%C5%82apu-do-domu/#findComment-7302399
Chyba nie ma sensu aż tak się odgradzać szczelnie od wiatrołapu. Nie wiem jakie masz drzwi, ale były nawet tutaj opisywane przypadki, gdzie WM była źle ustawiona i wytwarzała podciśnienie w domu i drzwi z rolką źle się otwierały. W takim przypadku możesz zastosować drzwi bardziej szczelne pomiędzy wiatrołapem, a domem. Oczywiście pamiętaj o wentylacji i ogrzewaniu wiatrołapu, bo będziesz miał hodowlę grzybów.
Nie mogę tego znaleźć ale też na muratorze był wątek o czymś w rodzaju Z-ki (chyba do garażu) z jakimś wkładem i całość miała dobrze współgrać z WM. Musisz poszukać, bo wpisuję na wszystkie sposoby i nie mogę tego odkopać.
https://forum.murator.pl/topic/227080-jakie-drzwi-z-wiatro%C5%82apu-do-domu/#findComment-7304946
