Gerhardt 21.02.2017 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Witam, Mam dylemat na temat uziemienia w domu. Budowlańcy zrobili mi uziom fundamentowy tj podłączyli przez zalaniem fundamentów kawałki bednarki i jeden z nich wyprowadzili w garażu. Domyślnie chciałem tam podłączyć GSU i podłączyć w rozdzielni uziemienie. Mój elektryk natomiast twierdzi że wystarczy uziemienie z kabla energetycznego od dostawcy prądu. Jak uważacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.02.2017 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Temat uziemień jest już mocno przewałkowany na forum, ale i tak są jeszcze wątpliwości. Poszukaj na forum o uziemieniu. Hm a jak masz w projekcie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7301504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerhardt 21.02.2017 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 No własnie jednoznacznej odpowiedzi się nie doszukałem. Zdania są podzielone. Można dodatkowo uziemiać/nie trzeba bo wystarcza z energetyki etc.... Projektu elektrycznego niestety nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7301518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 21.02.2017 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 No własnie jednoznacznej odpowiedzi się nie doszukałem. Zdania są podzielone. Można dodatkowo uziemiać/nie trzeba bo wystarcza z energetyki etc.... Projektu elektrycznego niestety nie mam. Skoro Twoi budowlańcy lub Ty wykazali się rozumem i zrobili uziom fundamentowy to aż wstyd go nie wykorzystać. Zrobienie paru metrów linki 10mm i połączenie rozdzielni z uziomem to chyba nie jest jakaś tytaniczna praca. Obawiasz się, że będziesz miał za dobrze zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7301563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerhardt 21.02.2017 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Też uwazam że należy wykorzystać tą wystająca bednarkę. Tak też zrobię. Dzieki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7301583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 21.02.2017 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 Witam, Mam dylemat na temat uziemienia w domu. Budowlańcy zrobili mi uziom fundamentowy tj podłączyli przez zalaniem fundamentów kawałki bednarki i jeden z nich wyprowadzili w garażu. Domyślnie chciałem tam podłączyć GSU i podłączyć w rozdzielni uziemienie. Mój elektryk natomiast twierdzi że wystarczy uziemienie z kabla energetycznego od dostawcy prądu. Jak uważacie? Zmień elektryka, bo bzdury gada ! Też uwazam że należy wykorzystać tą wystająca bednarkę. Tak też zrobię. Dzieki za pomoc. Tak z ciekawości - jaka jest rezystancja tego uziemienia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7301700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 21.02.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2017 No mogli wyprowadzić bednarkę tylko jaki masz gwarant że nie przyspawali jej do krótkiego kawałka zbrojenia i w sumie jest bezużyteczna a nawet powiedziałbym w takim wykonaniu ... niebezpieczna. Pasuje to jakoś pomierzyć zanim się ją wykorzysta w domowej instalacji i uzna za jej element. Ehm a czemu nie masz projektu instalacji elektrycznej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7301970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 04.02.2018 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Nie chce zakładać dodatkowego tematu ale mam pytanie odnośnie dodatkowego uziemienia. Z kotłowni kopałem do szopy kabel ziemny 3x2,5. głównie oświetlenia zewnętrzne i wewnętrzne obejmuje czasami jakąś wiertarkę. Kabel ma ok 30m + instalacja wewnętrzna domu i dopiero uziemienie właściwe domu. Więc trochę się metrów uzbiera. Gdzieś obiło mi się o uszy że przy taka długiej instalacji powinien być uziom dodatkowy czy to prawda??Może nabić z dwa mety pręta w glebę i podłączyć jako uziemienie dodatkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7480342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.02.2018 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 (edytowane) No mogli wyprowadzić bednarkę tylko jaki masz gwarant że nie przyspawali jej do krótkiego kawałka zbrojenia i w sumie jest bezużyteczna a nawet powiedziałbym w takim wykonaniu ... niebezpieczna. Pasuje to jakoś pomierzyć zanim się ją wykorzysta w domowej instalacji i uzna za jej element. Ehm a czemu nie masz projektu instalacji elektrycznej ? Bo projekt instalacji elektrycznej jako taki po nowelizacji Prawa Budowlanego, po 28-06-2015 r. nie jest wymagany dla zezwolenia na budowę. Dz. U. z 2015 r. poz. 443 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000443 Edytowane 4 Lutego 2018 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7480361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.02.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Nie chce zakładać dodatkowego tematu ale mam pytanie odnośnie dodatkowego uziemienia. Z kotłowni kopałem do szopy kabel ziemny 3x2,5. głównie oświetlenia zewnętrzne i wewnętrzne obejmuje czasami jakąś wiertarkę. Kabel ma ok 30m + instalacja wewnętrzna domu i dopiero uziemienie właściwe domu. Więc trochę się metrów uzbiera. Gdzieś obiło mi się o uszy że przy taka długiej instalacji powinien być uziom dodatkowy czy to prawda?? Może nabić z dwa mety pręta w glebę i podłączyć jako uziemienie dodatkowe? Pomiary i zabezpieczenia domu są ok tylko teraz kwestia tych 30 m dodatkowych kabla. Raczej nie zapłacę za kolejne pomiary. Dlatego pytam o ten pręt wbity przy szopie i podłączony pod PE czy dla pewności nie zaszkodzi Nie nie zaszkodzi tylko czy pomoże. Pomiary przed podłączeniem tego obwodu mają się nijak do tego co chcesz zrobić. Odległość i przekrój jest na granicy więc pomiar wskazany a jak chcesz mieć jakąś tam pewność to B10 dla obwodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7487135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 13.02.2018 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 (edytowane) To już jest od dawna. W szopie jest mini rozdzielnia dwa esy 10A na gniazda i oświetlenie. Wpięte jest to pod RCD garażu. Edytowane 13 Lutego 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7487174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 28.02.2018 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Przy takim przekroju 2.5 to zrób dodatkowe uziemienie skrzynki w garażu... potem pomiar tego uziemienia i finał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7496911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 28.02.2018 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Przy takim przekroju 2.5 to zrób dodatkowe uziemienie skrzynki w garażu... potem pomiar tego uziemienia i finał Naprawdę ? Pomiar co ma wykazać, tak a`propos ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7496948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thomyk 28.02.2018 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Tego już kolegi nie będę uczył... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7497047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 26.03.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2018 . Mój elektryk natomiast twierdzi że wystarczy uziemienie z kabla energetycznego od dostawcy prądu. Jak uważacie?Ja uważam, że to niebezpieczny idiota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7511426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wykrot 01.04.2018 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Z kotłowni kopałem do szopy kabel ziemny 3x2,5. Na pewno ziemny? Dlatego że znalazł się w ziemi? Podaj jego symbol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7514549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 01.04.2018 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Ja uważam, że to niebezpieczny idiota. Gorzej. Jakiem cudem uziemienie bierze się kabla? Ja myslalem że z ziemi, ale mogę się znać bo jestem elektrykiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227086-uziemienie/#findComment-7514590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
