Witam. Jestem zainteresowany Budowa domu "miarodajny c333f". Dom ma powierzchnie ok. 50 m2 oplus poddasze 30m2. Chvialbym zeby byl ogrzewany kotlem elektrycznym. Tak samo woda.
Czy to sie wgl opłaca ? Ile trzeba bylo by uzyc kwh? Dodam że na mieszkaniu w ciągu roku ani razu nie włączyłem grzejników.
Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/227195-kocio%C5%82-elektryczny/
a jak liczysz "opłacalność"?
Moc kotła dobierasz do zapotrzebowania budynku na ciepło.
Najlepiej mieć najmniejsze zapotrzebowanie - wówczas nie trzeba grzać ii to się najbardziej opłaca
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/227195-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-7304154
Chciałbym wiedzieć czy nie będę wydawać na prąd 500 zl/mc
Właśnie od tego jest konieczności poznania zapotrzebowania na ciepło. Jak je znasz, jesteś w stanie określić koszty utrzymania.
https://forum.murator.pl/topic/227195-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-7304162
Ja to wiem , to było podchwytliwe pytanie nie do Ciebie bynajmniej :p
https://forum.murator.pl/topic/227195-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-7304171
Za 150 tyś będzie ciężko i na styk, bez kosztów przyłączy, papierologii, geodety, kierbuda.
Duże oszczędności da ten piec elektryczny, bo to najtańsze rozwiązanie inwestycyjne (jeśli chodzi o ogrzewanie). Ale musisz doliczyć rekuperator, zgodnie z nowymi przepisami. I jeśli nie będziesz robić instalacji sam, to z 10 tyś będzie kosztowało.
https://forum.murator.pl/topic/227195-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-7304179
Ten dom niepotrzebnie ma ściankę kolankową pod adaptację poddasza. Budujesz wówczas normalny strop, masz nieco więcej ścian (materiał, ocieplenie, tynk), nadproży. Jakby to była prawdziwa parterówka, mógłbyś mieć strop podwieszany, wieniec zamiast nadproży nadokiennych.
Na dodatek aby ogrzewać prądem musisz zmieścić się w określonym współczynniku zapotrzebowania na energię pierwotną Ep.
Dlatego czy w ogóle da się wbudować taki dom zgodnie z obecnymi przepisami trzeba na jego temat trochę więcej informacji niż jest zawarte w opisie.
https://forum.murator.pl/topic/227195-kocio%C5%82-elektryczny/#findComment-7304208
