Kaizen 25.02.2017 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 (edytowane) Niedawno wyceniałem okna Winergetic. I po zastanowieniu nasunęły mi się dwa pytania. 1. Jaki jest maksymalny rozmiar pakietu 4Xglass? Jak stwierdził konsultant do fix 1800x1500 muszę wstawić pakiet o U=0,6 bo nie da się wstawić 4Xglass. 2. Jakie U ma okno z takim samym pakietem szybowym o wymiarach j.w. w wersji otwieranej, a w jakie fix szklony w ramie? MS udostępnia na stronie aplikację umożliwiającą samodzielne sprawdzenie takich rzeczy, a nawet wycenę. I tak wygląda porównanie o które proszę w ich wykonaniu: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=382357 Mam wrażenie, że w Państwa wycenach różnica między fixem a oknem otwieranym jest dziwnie mała (ale mam wycenę tylko różnych okien, więc takiego bezpośredniego porównania nie mam). I, co jeszcze bardziej mnie dziwi, to fix szklony w ramie ma chyba zawyżone U (może nawet takie, jak okno otwierane - bo podobne do U podobnego, otwieranego okna MS). Czy w Państwa wykonaniu faktycznie U fixa jest nie(wiele) lepsze od otwieranego, że fixami mocno odstajecie od konkurencji? Edytowane 25 Lutego 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227203-maksymalny-wymiar-4xglass-i-u-fix-vs-otwierane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oknoplast-Kraków 21.04.2017 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Szanowny Panie, Przesyłam współczynniki obliczeniowe Uw dla konstrukcji okiennych, o które Pan pytał. Współczynnik ten zależy zarówno od rodzaju konstrukcji, jak i od zastosowanej ramki wewnątrzszybowej. Pakiety szybowe 4xglass można stosować w systemach 82mm w zależności od wymiarów pakietu szybowego. Więcej informacji w załącznikach graficznych. Stałe szklenie w ramie jest tańsze niż okno dwukwaterowe z kwaterami otwieranymi. Jeśli zaś chodzi o szczegółową wycenę, prosimy o kontakt z najbliższym Salonem Partnera Handlowego Oknoplast. Dane kontaktowe znajdzie Pan tutaj: https://oknoplast.com.pl/znajdz-salon/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227203-maksymalny-wymiar-4xglass-i-u-fix-vs-otwierane/#findComment-7338863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.04.2017 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2017 Pytanie wynikało z tego, że w salonie otrzymałem ofertę, gdzie większość okien miała pakiet 0,6 bo były za duże przeszklenia na 4Xglass.Zresztą taką odpowiedź dostałem od Państwa na maila Maksymalna szerokość dla pakietu 4Xglass to 1300mm. Czyli max szerokość szklenia stałego w ramie Winergetic z zastosowaniem tego pakietu to 1416mm A tu się okazuje, że jednak można... A ja już zamówiłem Vetrexa. 4Xglass to różne pakiety i różne grubości tafli szkła? A nazwa ta sama? Co więc ta nazwa oznacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227203-maksymalny-wymiar-4xglass-i-u-fix-vs-otwierane/#findComment-7339156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oknoplast-Kraków 25.04.2017 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Szanowny Panie, Pakiet 4 Xglass to cztery konkretne korzyści dla użytkownika: Pierwszą z nich jest wyższa izolacyjność akustyczna (z 33dB wzrasta do 36dB). Drugą - niższy współczynnik przenikalności cieplej Ug=0,5. Trzecią - większa przejrzystość (lepszy współczynnik Lt, wynoszący 74%). Czwartą korzyścią wynikającą z zastosowania pakietu 4 Xglass jest całościowy lepszy bilans energetyczny. Pakiet ten składa się z trzech szyb: dwóch o grubości 3 mm i jednej o grubości 4 mm. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możliwe było uzyskanie wyższych parametrów bez konieczności obniżania pozostałych. Więcej informacji na temat pakietu 4 Xglass znajdzie Pan pod adresem: https://oknoplast.com.pl/pakiet-szybowy-4-xglass-4-dodatkowe-korzysci-w-standardzie/ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227203-maksymalny-wymiar-4xglass-i-u-fix-vs-otwierane/#findComment-7341720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.04.2017 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2017 Pakiet ten składa się z trzech szyb: dwóch o grubości 3 mm i jednej o grubości 4 mm. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania możliwe było uzyskanie wyższych parametrów bez konieczności obniżania pozostałych. Coraz wieksze zamieszanie. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=387137 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227203-maksymalny-wymiar-4xglass-i-u-fix-vs-otwierane/#findComment-7341768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oknoplast-Kraków 18.05.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2017 Szanowny Panie, Pakiet 4X glass może być stosowany w różnych konfiguracjach szyb. Do stałego szklenia w ramie z powodu przekroczenia maksymalnej powierzchni pakietu 2,00 mkw. oraz jednoczesnego przekroczenia długości boków 1300x1300 mm możemy zastosować konfigurację 6TF/18/4/16/4TF 4xglass U=0,5 z parametrami okien takimi, jak w załączniku. W celu ustalenia szczegółów technicznych zachęcamy do kontaktu z najbliższym salonem Oknoplast. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227203-maksymalny-wymiar-4xglass-i-u-fix-vs-otwierane/#findComment-7354388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
