woan 25.02.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Witam. Pewnie wątek jakiś gdzieś był, ale... Mam działkę i na niej jakaś ziemia została nawieziona. Pod ziemią mam glinę!!! teren nie jest zbytnio chłonny. Po konkretnych ulewach mam gdzie nie gdzie wodę. Żonie obiecałem,że własnoręcznie wykonam trawnik:) I mam pytanie jak to zrobić. Chciałbym jakąś odmianą trawy,która scali mi tę niby ziemię z gliną. Plan mam taki: 1) pozbierać kamienie,patyki itp2) wyrównać ziemię3) uwałować/ ubić4) spryskać randapem chwasty 5) po 21 dniach albo siać trawę lub nawieźć warstwę ziemi z oczyszczalni (to jakiś humus czy jakoś tak)6) zasiać trawę ,ale jaką??????7) czekać z browarem na pierwsze koszenieDobry plan? jaki rodzaj traw użyć? czy ten humus potrzebny? czy trawa wyjdzie na tym co mam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 25.02.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Ja męczyłem się z trawą na glinie prawie pół roku za diabła nie chciała rosnąć a siałem chyba 4 rodzaje , ktoś mi doradził nawozy dla rolników , saletra amonowa 60 zł duży worek , od tego momentu jak ruszyła to obłęd , koszenie do jesieni co 1 tydzień max 2 , tak zgęstniały korzenie że nie wiem czy tam była kiedyś glina teraz jest super i po deszczach spokojnie idzie chodzić bez wpadania po kolana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 25.02.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Ja męczyłem się z trawą na glinie prawie pół roku za diabła nie chciała rosnąć a siałem chyba 4 rodzaje , ktoś mi doradził nawozy dla rolników , saletra amonowa 60 zł duży worek , od tego momentu jak ruszyła to obłęd , koszenie do jesieni co 1 tydzień max 2 , tak zgęstniały korzenie że nie wiem czy tam była kiedyś glina teraz jest super i po deszczach spokojnie idzie chodzić bez wpadania po kolana Jak dowaliłeś azotu to się nie dziw, że trawa rośnie jak wściekła. Lepszy od tego co sypnąłeś jest chyba tylko mocznik (46% azotu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.02.2017 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 jak nawieziesz sobie na zwałowaną glinę nowej ziemi to popłynie ci po pierwszym deszczu. na glinie trzeba ziemię rozluźnić - mieszając ją z gruboziarnistym piaskiem i słomiastym obornikiem (lub innym materiałem organicznym: kompost popieczarkowy, ostatecznie substrat torfowy). Dopiero potem wyrównać, odchwaszczać, wałować i siać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 25.02.2017 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Ogólnie to na glinie mam z 30 cm ziemi,chciałem tylko dowieźć z oczyszczalni ścieków te odpady ze zbiorników,taka czarna ziemia (śmierdzi przez jakis czas,ale rośnie na niej wszystko). Czy są jakieś specjalne odmiany traw na tego typu podłoża? Z saletrą to dzięki za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.02.2017 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 miałabym obawy wobec odpadów z oczyszczalni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 25.02.2017 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Na logikę też bym miał obawy. Ale widziałem to już u innych ludzi i oprócz tego,że trawa rośnie jak szalona to innych skutków nie widziałem. Dodam tylko,że nie mam zamiaru przywieźć tego ,,Bóg wie ile" tylko skromnie zaczernić ziemię (max 1 cm). Chyba ,że masz inny pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 25.02.2017 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2017 Ogólnie to na glinie mam z 30 cm ziemi,chciałem tylko dowieźć z oczyszczalni ścieków te odpady ze zbiorników,taka czarna ziemia (śmierdzi przez jakis czas,ale rośnie na niej wszystko). Czy są jakieś specjalne odmiany traw na tego typu podłoża? Z saletrą to dzięki za podpowiedź Mam to samo co Ty, około 30-35 cm ziemi (3 klasa) a dalej glina ile koparka sięgnie. Wszystko rośnie jak należy. Moja rada jest taka: walnij dobrego obornika (nie od świń) najlepiej koński lub króliczy, ostatecznie krowi, kultywator i do przodu. Dobry gnój zawiera azot ale nie w takiej dawce jak nawóz, który sypnąłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 26.02.2017 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Nie chce mi się bawić w ,,naturalne składniki", wolę sypnąć chemię. Czy chwasty muszę spryskać randapem? i jaka odmiana trawy na takie podłoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.02.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Tylko osad z oczyszczalni jest "naturalnym składnikiem". Z tym, że bardziej śmierdzącym, zawierającym bakterie E.coli i inne ludzkie patogeny (używać bezwzględnie rękawic podczas pracy z nim, bo zakażenie przez małe ranki może prowadzić do sepsy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 26.02.2017 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Wow nie pomyślałem. Tego nie chcę mam małe dzieci. To pozostanie sypać trawę na to co mam i czekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.02.2017 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Z powodu podobieństwa patogenów (i smrodu) nie zaleca się też obornika spod świń. Tylko bydlęcy, koński itp. Rolnicy natychmiast zaorywają pole kiedy użyją osadów z oczyszczalni. A i tak śmierdzi okropnie. Na polu raczej nie ma się bezpośredniego kontaktu ciała z ziemią - nawóz rozsypuje i przekopuje maszyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 26.02.2017 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 To już temat nawozów mam załatwiony; po prostu nie dam. Będę sypał to co kolega wcześniej pisał. Teraz tylko kwestia pozostaje rodzaju traw? Jaki rodzaj (nazwę) traw muszę zastosować tak aby scaliła mi tę moją ziemię na glinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.02.2017 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Mieszkanki traw to w zasadzie 5 gatunków (trzy gatunki kostrzew, życica i czasem wiechlina lub mietlica), tylko w różnych proporcjach, zależnie od użytkowania (dekoracyjne/gazonowe, rekreacyjne/uniwersalne, sportowe).Zasadniczo trawy trawnikowe wymagają gleb przepuszczalnych, dlatego zazwyczaj na glinach dosypuje się piasku. Na glinach zaleca się dodatkowo robienie co roku (lub czasem dwa-trzy razy w roku na intensywnie uzytkowanych trawnikach) aeracji, by napowietrzyć korzenie. Jest ogromny temat o mieszankach traw na trawniki: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?1840-Jaka-trawa-na-TRAWNIK-wątek-zbiorczy-o-gatunkach-odmianach-i-mieszankach&highlight=trawnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7304898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 26.02.2017 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 o dzięki:) jest tego trochę więc poczytam . W razie ,,w "będę pytał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227221-trawnik-na-glinie/#findComment-7305224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
