  • Odpowiedzi 216
No i pięknie to wygląda. Nie lepiej byłoby dać XPSa przynajmniej na pierwszą warstwę? Lepiej zatrzyma wilgoć od EPSa no i jest mocniejszy. Można było dać 20cm styro w płycie i zrobić płytę grzewczą. Nie myślałeś o tym?
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7528818
Cześć kamilb1987b, piękni to było przez chwilę tylko.....:mad: zaraz napisze dlaczego.
Długo myślałem nad xps'em ale ekonomi zwyciężyła. Do tego konstruktor nie miał przeciwskazań co do zastosowania eps'a więc jest eps200 w odmianie odpornej na wodę. O grzewczej płycie nawet nie myślałem, może kiedyś.
Wracając do wątku w czwartek ukończyłem układanie styropianu na gotowo, Nie zdążyłem zdjęć zrobić jak nie wiadomo skąd naszły niesamowicie ciemne chmury i zaczęło padać, deszcz szybko zmienił się w ulewę a ja jak na złość nie zaopatrzyłem się w dużą folię, sam nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem i w efekcie tego dwa boki woda wypchała do góry. Pamiętam podobną sytuacje opisywał Sebcioc55. Zresztą sami zobaczcie.
No ale naprawa na szczęście nie jest trudna więc teraz wygląda tak
ps. zamówiłem duża plandekę :D
Następny tydzień zaczynam zabawę ze zbrojeniem.
Pozdrawiam Marek.
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7529509
Bardzo fajnie Ci to wychodzi :) Szkoda dodatkowej pracy przy ściankach bocznych przez pogodę, ale nad wszystkim nie da się zapanować. Ważne że naprawione i działasz dalej. Zbrojenie też trochę zejdzie.
PS. Załóż sobie na rury kanalizacji rury o większej średnicy jako osłonę żeby nie związało z betonem na stałe. I owinąć je folią, będzie łatwiej wyjąć. Ja zapomniałem i zostały w betonie :D
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7530653
Dziś dotarła stal, 171szt/12m pręta fi10 żebrowanego. Myślę, że starczy. A tak po za tym tydzień minął w sumie na niczym, ciągle pogoda daje w kość i muszę wylewać wodę z foli...
Dzięki, Tak się zastanawiałem właśnie czy dawać rurę większej średnicy na te wystające z kanalizacji.
Edytowane przez MMark.
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7532197
dawać, te rury osłonowe można potem zostawić i pianką uzupełnić.
OK, w takim razie jutro jeszcze nałożę te rury.;)
A ja zbroję płytę. Widzę, że trochę z tym zejdzie ale dam radę....:) W sobotę zanim zacząłem, wyciąłem kawałek burty i w ten sposób będę wylewał wodę. Inaczej nie idzie, szybciej potargam plandekę.
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7532874
Woda to nic strasznego, chyba że faktycznie jest jej dużo i Tobie przeszkadza. Wyjściem jest zrobienie kanalizacji na wysokości foli i tam by spływała woda do jakiejśc tymczasowej dziury/studzienki. Ja tak miałem i działało.
Przed betonowaniem nie spinaj się z tą wodą bo i tak ją beton wypchnie na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7532906
Eleganckie deseczki dystansujące :)
Nie łam się że woda podmyła burty. Jak tylko takie kłopoty będziesz miał na budowie to tylko się cieszyć :yes: choć irytujące to strat finansowych nie ma.
Działaj, działaj. Jak miło popatrzeć i powspominać ten etap. Umęczył się człowiek klęcząc przez miesiąc, ale jaka satysfakcja :)
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7533097
Tydzień minął na cieciu wyginaniu i kręceniu zbrojenia. Na rękach odciski, plecy bolą ale większa połowa za mną :cool:
Pogoda też nie była łaskawa, przeszły chyba ze trzy porządne ulewy. Na szczęście nic sie nie stało. Jedynie pełno wody w szalunku po mimo, że całość przykrywam plandeką...
A tak ogólnie, o burtach już zapomniałem, idzie się dalej. Deseczki, fakt pomagają i przyspieszają pracę, woda...raz kręciłem zbrojenie w gumowcach i podczas deszczu, także się nie przejmuję.
Kilka fotek
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7535817
Kolejny tydzień wiązania za mną. Myślałem, że pójdzie to szybciej a idzie jak krew z nosa. Jeszcze ze 2-3 dni poświęcone po pracy i będę maił zrobione.
Dziś był kierownik zrobić obiór i stwierdził, że wykonane jest książkowo :)
A takie wymyśliłem dystanse między siatkami. Zostały mi strzemiona które miały pójść na zbrojenie ław, wygiąłem w dwie strony i wyszło takie coś
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7538375
Ja też robiłem dystanse że strzemion 6mm i ja chciałem po siatce dość ostrożnie i ważę ok 70. Jednak jak pomagiery do zalewania przyszli to chłopy duże i beton zalał zbrojenie, tak że już nie było widać gdzie stawiasz stopę to widziałem się pogiely
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7538789
U mnie "kobyłki" przy płycie były z prętów fi 10 i muszę przyznać, że nie bałem się po tym chodzić (nawet musieliśmy skakać, żeby zagęścić beton przed przejechaniem łaty wibracyjnej jak się wibrator wgłębny zepsuł), natomiast przy stropie zrobiłem z szóstek i niektóre się wygięły przy chodzeniu. Rozumiem, że u Ciebie szóstki to recykling, więc są uzasadnione, ale jak Daniellos _ wspomniał wyżej trzeba na uważać przy chodzeniu.
Zaciekawiło mnie troszkę u Ciebie wiązanie siatki. Przy siatce dolnej widać, że wiążesz każde połączenie prętów w siatce (co jest troszkę pracochłonne). W moim przypadku Kierbud powiedział, że można wiązać co drugie połączenie. Może u Ciebie pozwoliło by to przyspieszyć nieco prace.
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7538988
Cześć.
Tak jak mówicie, trzeba uważać jak się chodzi, miękkie są te dystanse i się wyginają. Z tym wiązaniem co drugie oczko, hmmm no cóż, kierownik nic nie wspomniał, że nie potrzebnie wiążę każde, ja nie zapytałem też i powiązane jest wszystko.
Tak więc zbrojenie gotowe. Zostało tylko wzmocnić burty żeby beton ich nie wypchał.
Plan był aby zalać płytę wczoraj tj. piątek ale jak nazłość betoniarnie w mojej okolicy zrobiły sobie długi weekend no i plan padł. Także zalewanie przesunięte o tydzień na sobotę. Oby pogoda dopisała bo jak na złość zaś pada.....
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7540355
UWAGA UWAGA
:wiggle:STAN ZERO OSIĄGNIĘTY:wiggle:
A tak się to zaczęło. Beton zamówiony na piątek na 13.00. Ekipa jak przy wylewaniu płyty pod garaż czyli ja, brat, tata, kuzyn i poprosiłem też sąsiada o pomoc. Było nas pięciu i każdy miał co robić.
Godzina 13 wybiła my gotowi a betonu nie ma. O 13.30 dzwonię za ile będą.....tak,tak za 10 min pompa wyjeżdża. Trochę innym czasem chyba dysponują bo przyjechała o 14.30. Pogoda, na początku skwar niesamowity, później trochę chmury łagodziły ten upał. Operator pompy w porządku, choć poganiał jak kazałem zatrzymać pompę na chwilę żeby mnie reszta dogoniła.
Betonu zamówiłem 23m3, zostało jakieś 0,5 kubika. Płytę laliśmy na oko...:rolleyes: nadmiar zbieraliśmy poziomicą zaczynając od burt, w miarę dobrze udało mi się nalewać więc nie było jakoś dużo do ściągnięcia czy dodania betonu. Za mną zaraz szedł brat i wibrował co wstępnie już fajnie poziomowało beton.
Ogólnie jestem zadowolony, w dwóch miejscach wyszedł mały dołek ale niczym to nie przeszkadza, przyjdzie styropian i wylewka to zakryje :)
40 minut po zalaniu przyszła burza i deszcz, dość mocno zaczęło padać więc musieliśmy nakryć plandeką.
Teraz podlewam beton kilka razy dziennie, jest przykryty plandeką bo słońce tak świeci przez cały dzień na płytę że po 30min robi się za suchy.
https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7543437
