MMark. 03.05.2018 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 (edytowane) c.d Burty gotowe Styropian pod płytę 2x5cm paneltech terraaqua 033 eps200 Do ciachania maszynka samorobnie zrobiona Edytowane 6 Stycznia 2019 przez MMark. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7528540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 04.05.2018 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2018 No i pięknie to wygląda. Nie lepiej byłoby dać XPSa przynajmniej na pierwszą warstwę? Lepiej zatrzyma wilgoć od EPSa no i jest mocniejszy. Można było dać 20cm styro w płycie i zrobić płytę grzewczą. Nie myślałeś o tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7528818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 06.05.2018 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 Cześć kamilb1987b, piękni to było przez chwilę tylko..... zaraz napisze dlaczego. Długo myślałem nad xps'em ale ekonomi zwyciężyła. Do tego konstruktor nie miał przeciwskazań co do zastosowania eps'a więc jest eps200 w odmianie odpornej na wodę. O grzewczej płycie nawet nie myślałem, może kiedyś. Wracając do wątku w czwartek ukończyłem układanie styropianu na gotowo, Nie zdążyłem zdjęć zrobić jak nie wiadomo skąd naszły niesamowicie ciemne chmury i zaczęło padać, deszcz szybko zmienił się w ulewę a ja jak na złość nie zaopatrzyłem się w dużą folię, sam nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem i w efekcie tego dwa boki woda wypchała do góry. Pamiętam podobną sytuacje opisywał Sebcioc55. Zresztą sami zobaczcie. No ale naprawa na szczęście nie jest trudna więc teraz wygląda tak ps. zamówiłem duża plandekę Następny tydzień zaczynam zabawę ze zbrojeniem. Pozdrawiam Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7529509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 08.05.2018 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Płyta przygotowana pod zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7530280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 09.05.2018 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Bardzo fajnie Ci to wychodzi Szkoda dodatkowej pracy przy ściankach bocznych przez pogodę, ale nad wszystkim nie da się zapanować. Ważne że naprawione i działasz dalej. Zbrojenie też trochę zejdzie. PS. Załóż sobie na rury kanalizacji rury o większej średnicy jako osłonę żeby nie związało z betonem na stałe. I owinąć je folią, będzie łatwiej wyjąć. Ja zapomniałem i zostały w betonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7530653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 11.05.2018 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 (edytowane) Dziś dotarła stal, 171szt/12m pręta fi10 żebrowanego. Myślę, że starczy. A tak po za tym tydzień minął w sumie na niczym, ciągle pogoda daje w kość i muszę wylewać wodę z foli... Bardzo fajnie Ci to wychodzi Szkoda dodatkowej pracy przy ściankach bocznych przez pogodę, ale nad wszystkim nie da się zapanować. Ważne że naprawione i działasz dalej. Zbrojenie też trochę zejdzie. PS. Załóż sobie na rury kanalizacji rury o większej średnicy jako osłonę żeby nie związało z betonem na stałe. I owinąć je folią, będzie łatwiej wyjąć. Ja zapomniałem i zostały w betonie Dzięki, Tak się zastanawiałem właśnie czy dawać rurę większej średnicy na te wystające z kanalizacji. Edytowane 11 Maja 2018 przez MMark. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7532197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 12.05.2018 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2018 Dzięki, Tak się zastanawiałem właśnie czy dawać rurę większej średnicy na te wystające z kanalizacji. dawać, te rury osłonowe można potem zostawić i pianką uzupełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7532585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 13.05.2018 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 dawać, te rury osłonowe można potem zostawić i pianką uzupełnić. OK, w takim razie jutro jeszcze nałożę te rury. A ja zbroję płytę. Widzę, że trochę z tym zejdzie ale dam radę.... W sobotę zanim zacząłem, wyciąłem kawałek burty i w ten sposób będę wylewał wodę. Inaczej nie idzie, szybciej potargam plandekę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7532874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micbarpia 13.05.2018 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 fajny patent z tymi wzornikami z drewna, nie znałem a przyda sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7532905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 13.05.2018 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 Woda to nic strasznego, chyba że faktycznie jest jej dużo i Tobie przeszkadza. Wyjściem jest zrobienie kanalizacji na wysokości foli i tam by spływała woda do jakiejśc tymczasowej dziury/studzienki. Ja tak miałem i działało.Przed betonowaniem nie spinaj się z tą wodą bo i tak ją beton wypchnie na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7532906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 14.05.2018 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Eleganckie deseczki dystansujące Nie łam się że woda podmyła burty. Jak tylko takie kłopoty będziesz miał na budowie to tylko się cieszyć choć irytujące to strat finansowych nie ma. Działaj, działaj. Jak miło popatrzeć i powspominać ten etap. Umęczył się człowiek klęcząc przez miesiąc, ale jaka satysfakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7533097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 16.05.2018 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7534273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 20.05.2018 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2018 Tydzień minął na cieciu wyginaniu i kręceniu zbrojenia. Na rękach odciski, plecy bolą ale większa połowa za mną Pogoda też nie była łaskawa, przeszły chyba ze trzy porządne ulewy. Na szczęście nic sie nie stało. Jedynie pełno wody w szalunku po mimo, że całość przykrywam plandeką... A tak ogólnie, o burtach już zapomniałem, idzie się dalej. Deseczki, fakt pomagają i przyspieszają pracę, woda...raz kręciłem zbrojenie w gumowcach i podczas deszczu, także się nie przejmuję. Kilka fotek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7535817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 27.05.2018 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Kolejny tydzień wiązania za mną. Myślałem, że pójdzie to szybciej a idzie jak krew z nosa. Jeszcze ze 2-3 dni poświęcone po pracy i będę maił zrobione. Dziś był kierownik zrobić obiór i stwierdził, że wykonane jest książkowo A takie wymyśliłem dystanse między siatkami. Zostały mi strzemiona które miały pójść na zbrojenie ław, wygiąłem w dwie strony i wyszło takie coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7538375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 29.05.2018 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 Ja też robiłem dystanse że strzemion 6mm i ja chciałem po siatce dość ostrożnie i ważę ok 70. Jednak jak pomagiery do zalewania przyszli to chłopy duże i beton zalał zbrojenie, tak że już nie było widać gdzie stawiasz stopę to widziałem się pogiely Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7538789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 29.05.2018 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 U mnie "kobyłki" przy płycie były z prętów fi 10 i muszę przyznać, że nie bałem się po tym chodzić (nawet musieliśmy skakać, żeby zagęścić beton przed przejechaniem łaty wibracyjnej jak się wibrator wgłębny zepsuł), natomiast przy stropie zrobiłem z szóstek i niektóre się wygięły przy chodzeniu. Rozumiem, że u Ciebie szóstki to recykling, więc są uzasadnione, ale jak Daniellos _ wspomniał wyżej trzeba na uważać przy chodzeniu. Zaciekawiło mnie troszkę u Ciebie wiązanie siatki. Przy siatce dolnej widać, że wiążesz każde połączenie prętów w siatce (co jest troszkę pracochłonne). W moim przypadku Kierbud powiedział, że można wiązać co drugie połączenie. Może u Ciebie pozwoliło by to przyspieszyć nieco prace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7538988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 29.05.2018 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 Ja też wiązałem siatkę w szachownicę. Wszystkie wiązałem tylko dwa rzędy na krawędzi płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7539062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 02.06.2018 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 Cześć. Tak jak mówicie, trzeba uważać jak się chodzi, miękkie są te dystanse i się wyginają. Z tym wiązaniem co drugie oczko, hmmm no cóż, kierownik nic nie wspomniał, że nie potrzebnie wiążę każde, ja nie zapytałem też i powiązane jest wszystko. Tak więc zbrojenie gotowe. Zostało tylko wzmocnić burty żeby beton ich nie wypchał.Plan był aby zalać płytę wczoraj tj. piątek ale jak nazłość betoniarnie w mojej okolicy zrobiły sobie długi weekend no i plan padł. Także zalewanie przesunięte o tydzień na sobotę. Oby pogoda dopisała bo jak na złość zaś pada.....Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7540355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMark. 10.06.2018 14:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 UWAGA UWAGA :wiggle:STAN ZERO OSIĄGNIĘTY:wiggle: A tak się to zaczęło. Beton zamówiony na piątek na 13.00. Ekipa jak przy wylewaniu płyty pod garaż czyli ja, brat, tata, kuzyn i poprosiłem też sąsiada o pomoc. Było nas pięciu i każdy miał co robić. Godzina 13 wybiła my gotowi a betonu nie ma. O 13.30 dzwonię za ile będą.....tak,tak za 10 min pompa wyjeżdża. Trochę innym czasem chyba dysponują bo przyjechała o 14.30. Pogoda, na początku skwar niesamowity, później trochę chmury łagodziły ten upał. Operator pompy w porządku, choć poganiał jak kazałem zatrzymać pompę na chwilę żeby mnie reszta dogoniła. Betonu zamówiłem 23m3, zostało jakieś 0,5 kubika. Płytę laliśmy na oko... nadmiar zbieraliśmy poziomicą zaczynając od burt, w miarę dobrze udało mi się nalewać więc nie było jakoś dużo do ściągnięcia czy dodania betonu. Za mną zaraz szedł brat i wibrował co wstępnie już fajnie poziomowało beton. Ogólnie jestem zadowolony, w dwóch miejscach wyszedł mały dołek ale niczym to nie przeszkadza, przyjdzie styropian i wylewka to zakryje 40 minut po zalaniu przyszła burza i deszcz, dość mocno zaczęło padać więc musieliśmy nakryć plandeką. Teraz podlewam beton kilka razy dziennie, jest przykryty plandeką bo słońce tak świeci przez cały dzień na płytę że po 30min robi się za suchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7543437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 12.06.2018 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Gratulacje etapu! Całkiem fajnie Wam to wyszło A z betoniarnią chyba każdy ma takie przeżycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227247-z7-90m2-ze-zmianami/page/4/#findComment-7544170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
