Tomaszs131 01.12.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 kemot_p - co cie skłania do wyboru ceramiki? Dla mnie ten materiał ma same wady. Natknąłem na taki oto post, w innym wątku. Myśle, ze dobrze obrazuje z czym inwestor musi się zmierzyć stawiając dom z takiego materiału. Jeżeli tynkujesz gipsem to absolutnie od strony gdzie wieje wiatr trzeba ocieplić żeby ciśnienie wiatru nie wdmuchiwało deszczu do ściany. Jeśli w jakieś cementowego to to raczej nie powinno być problemu bo to tylko wilgoć. Ja tynkuje gipsem więc w domu ociepliłem z zewnątrz 20 cm swissporem white, natomiast z garażem ryzykuje bez ocieplenia ale garaż niski więc nie ma takich porywów wiatru jak u góry na chałupie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7443643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo004 01.12.2017 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 Bierz ceramikę - łatwo tynkować, nawet gruntu nie trzeba używać tak trzyma, jest zdrowiej. Co do ciepłoty to daj sobie siana z ciepłotą pustaka już to przerabiałem. Ściana ma być mocna więc patrz na wytrzymałość jak, np. Heluz to on chyba ma 8-10 Mpa wiec lepiej jak będzie 10 lub 15 takiej klasy szukaj. Moim zdaniem ściana najlepiej jak byłaby betonowa 15 cm spokojnie wystarczy. Ja budowałem z ceramiki 25 cm i teraz kupiłbym całe ściany z prefabrykatu (taniej i twarde, co do zdrowia pewnie nie tak jak przy ceramice ale ok) bo i tak ciepło domu zapewnia izolacja płyty fundamentowej, ocieplenie, dobry dach z izloacją i rekuperacja - udział ścian jest żaden, a twarda ściana jest bezcenna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7443648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 02.12.2017 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Bierz ceramikę - łatwo tynkować, nawet gruntu nie trzeba używać tak trzyma, jest zdrowiej. Co do ciepłoty to daj sobie siana z ciepłotą pustaka już to przerabiałem. Ściana ma być mocna więc patrz na wytrzymałość jak, np. Heluz to on chyba ma 8-10 Mpa wiec lepiej jak będzie 10 lub 15 takiej klasy szukaj. Moim zdaniem ściana najlepiej jak byłaby betonowa 15 cm spokojnie wystarczy. Ja budowałem z ceramiki 25 cm i teraz kupiłbym całe ściany z prefabrykatu (taniej i twarde, co do zdrowia pewnie nie tak jak przy ceramice ale ok) bo i tak ciepło domu zapewnia izolacja płyty fundamentowej, ocieplenie, dobry dach z izloacją i rekuperacja - udział ścian jest żaden, a twarda ściana jest bezcenna Coś dzwonim ale gdzie? Chyba że to post pisany z biura producenta ceramiki Dziwię się że nie polecasz mu 25mpa, może słonia chciałby mieć na piętrze? A jaka wytrzymałość polecasz do parterowki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7443761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 02.12.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Moim zdaniem ściana najlepiej jak byłaby betonowa 15 cm spokojnie wystarczy. Ja budowałem z ceramiki 25 cm i teraz kupiłbym całe ściany z prefabrykatu (taniej i twarde, co do zdrowia pewnie nie tak jak przy ceramice ale ok) bo i tak ciepło domu zapewnia izolacja płyty fundamentowej, ocieplenie, dobry dach z izloacją i rekuperacja - udział ścian jest żaden, a twarda ściana jest bezcenna 20% strat ciepła to "żaden" udział ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7443774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 02.12.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Bierz ceramikę - łatwo tynkować, nawet gruntu nie trzeba używać tak trzyma, jest zdrowiej... Każdy materiał na ściany przed tynkowaniem należy zgruntować!!! Zdrowszy.... a który materiał na ściany jest niezdrowy z 3 najpopularniejszych? Do do wcześniejszych wizji że dryfix trzeba tynkować bo nie ma połączeń pionowych tylko zamki to ceramika pozostała w większości tak ma i po prostu wieje. Przy betonie komórkowym i zamkach to rzadko się zdarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7443822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 02.12.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Temat z pytaniem którego pustaka wybrać to wejdzie jeden z drugim i będą na siłę ludziom odradzać. Zaraz się 10 stron dyskusji zrobi o wyższość jednego materiału nad drugim a odpowiedzi na pytanie zasadnicze prawie żadnej. Ja osobiście myślałem nad tym Termotonem z Owczar ale po rozmowach z kilkoma osobami z branży wybiorę jednak Porotherm Wienerbergera 25 P+W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7443835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.12.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 wybiorę jednak Porotherm Wienerbergera 25 P+W. Mnie dziwi, ze po takim podejściu do klienta i przy takich standardach jakości są na ten towar jeszcze chętni: Ciekawe, czy w takim stanie ten materiał osiąga deklarowane parametry cieplne i wytrzymałościowe GUNB nie badał tego niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7443842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 02.12.2017 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 (edytowane) Temat z pytaniem którego pustaka wybrać to wejdzie jeden z drugim i będą na siłę ludziom odradzać. Zaraz się 10 stron dyskusji zrobi o wyższość jednego materiału nad drugim a odpowiedzi na pytanie zasadnicze prawie żadnej. No właśnie a są do tej dyskusji bardziej pasujące wątki: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?110472-Z-czego-budowa%C4%87-dom-beton-kom%C3%B3rkowy-ceramika-prefabrykat-z-drewna&highlight=ceramika+beton+kom%C3%B3rkowy A wracając do tematu - rozmawiałem z mężem siostry ciotecznej, którzy budowali kilka lat temu z maxa z Plecewic ( produkty tej firmy swego czasu miały bardzo dobrą opinię na Mazowszu, niestety firma upadła, ale od niedawna mają nowego właściciela i mają wrócić z ofertą na rynek) na poziomą i pionową spoinę. Nie wieje im z gniazdek więc może rzeczywiście to kwestia braku P+W. Ściana ma być mocna więc patrz na wytrzymałość jak, np. Heluz to on chyba ma 8-10 Mpa wiec lepiej jak będzie 10 lub 15 takiej klasy szukaj. Produkty, które rozważam mają wytrzymałość 15 MPa i są produkcji krajowej Edytowane 2 Grudnia 2017 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7443873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolo004 02.12.2017 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Jak kupujesz dla siebie to fakt trzeba wybierać ale jak murarze będą Ci tradycyjnie dom murować to też pogadaj z ekipami, ale tu ich raczej nie znajdziesz - trzeba się ruszyć i zobaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7444099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 03.12.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Temat z pytaniem którego pustaka wybrać to wejdzie jeden z drugim i będą na siłę ludziom odradzać. Zaraz się 10 stron dyskusji zrobi o wyższość jednego materiału nad drugim a odpowiedzi na pytanie zasadnicze prawie żadnej. Ja osobiście myślałem nad tym Termotonem z Owczar ale po rozmowach z kilkoma osobami z branży wybiorę jednak Porotherm Wienerbergera 25 P+W. Dziwi cię to że odradzam materiał z którego nie jestem zadowolony? Zakładam że pytający zamierza mieć szczelny dom żaden system P+W tego nie zmieni skoro cały pustak jest pusty w środku. Jak dla mnie szczelność to najwazniejsza sprawa przy wyborze, druga to akumulacyjnosc. Rzadko kto przyznaje się do błędów na budowie. Z gniazdek przy ceramice wieje prawie zawsze. Przy silikacie nie ma tego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7444192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 03.12.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 No patrz u 2 osób z mojej rodziny które maja dom postawiony z Porothermu 25 P+W nie wieje z gniazdek ... CUD. Może wieje jak się spier... robote?? Albo losowo? Czy jak to wytłumaczysz? Zresztą nie rób tego bo nie potrzeba tu kolejnych nic nie znaczących wpisów. Swoje zdanie już wyraziłeś. Wszyscy je znają nie musisz 100 razy powtarzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7444251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 03.12.2017 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Tu nic nie trzeba tłumaczyć.ceramika nadaje się chyba do domów które są opalane weglem, gdzie właścicielowi tona w tą czy w tą nie robi różnicy. Cóż później ludzie się dziwią skąd takie rachunki na ogrzewanie... Wasza nachalna reklama ceramiki nic tu nie zmieni. Tu na forum należy uświadamiać a nie nawijać makaron na uszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7444258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 03.12.2017 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Jak kupujesz dla siebie to fakt trzeba wybierać ale jak murarze będą Ci tradycyjnie dom murować to też pogadaj z ekipami, ale tu ich raczej nie znajdziesz - trzeba się ruszyć i zobaczyć. Możesz wyjaśnić o co Ci chodzi w tym wpisie? Tu nic nie trzeba tłumaczyć.ceramika nadaje się chyba do domów które są opalane weglem, gdzie właścicielowi tona w tą czy w tą nie robi różnicy. Cóż później ludzie się dziwią skąd takie rachunki na ogrzewanie... Wasza nachalna reklama ceramiki nic tu nie zmieni. Tu na forum należy uświadamiać a nie nawijać makaron na uszy. Ciekawe, w jednym w numerów muratora był artykuł o domu pasywnym zbudowanym z ceramiki... postaram się go odszukać. Zgadzam się z przedmówcą ten wątek jest dla osób, które wybrały ceramikę, więc jak chcesz odradzać, to poszukaj bardziej pasującego do tego wątku, podawałem wczoraj namiary. Na razie, w moim przypadku, argumentu o wianiu z gniazdek nie potwierdzają czterej posiadacze domu z ceramiki z którymi rozmawiałem na żywo i byłem w ich domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7444273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 03.12.2017 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 ja mam ceramikę cerpol z murowana zaprawą cementowo wapienną, zewnątrz ocieplenie styropian klejony na ramkę i nić nie wieje m am ważenie że może wiać jak jest klejony na cienką spoinę lub klej poliuretanowy wtedy szczeliny na całej ścianie od dołu do góry są drożne i może powstać ciąg u mnie każda warstwa oddzielona zaprawą i to załatwia w moim mniemaniu sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7444309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 03.12.2017 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 A masz pionową spoinę czy P+W? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7444330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 03.12.2017 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Tu nic nie trzeba tłumaczyć.ceramika nadaje się chyba do domów które są opalane weglem, gdzie właścicielowi tona w tą czy w tą nie robi różnicy. Cóż później ludzie się dziwią skąd takie rachunki na ogrzewanie... Wasza nachalna reklama ceramiki nic tu nie zmieni. Tu na forum należy uświadamiać a nie nawijać makaron na uszy. Wytłumacz mi dlaczego u mnie nie wieje z gniazdek a ten sezon pewnie poniżej 2 ton się zamknie?? a mam poroterm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7444353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 03.12.2017 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 kemot jeżeli to pytanie do mnie to P+W i nie będzie węgla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7444577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 03.12.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 (edytowane) kemot jeżeli to pytanie do mnie to P+W i nie będzie węgla Dzięki. Wracając do Twojego poprzedniego postu mi też majster odradza cienką spoinę. Sąsiad i kuzynka żony również murowali z porotermu ma zaprawę tradycyjną. PS. Jesteś zadowolony z jakości ceramiki z Kozłowic? Edytowane 3 Grudnia 2017 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7444660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 03.12.2017 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 (edytowane) wtedy kiedy ja kupowałem mieli jeszcze zakład w brzostowie k/Jarocina i ja brałem właśnie stąd, murarz mi nic nie narzekał, wszystko cieli piłą tarczową wszystko ok. Edytowane 3 Grudnia 2017 przez ironsmith Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7444777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 07.12.2017 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Tu nic nie trzeba tłumaczyć.ceramika nadaje się chyba do domów które są opalane weglem, gdzie właścicielowi tona w tą czy w tą nie robi różnicy. Cóż później ludzie się dziwią skąd takie rachunki na ogrzewanie... Wasza nachalna reklama ceramiki nic tu nie zmieni. Tu na forum należy uświadamiać a nie nawijać makaron na uszy. Mam dom wybudowany z ceramik P+Wi i wcale nie opalam węglem. Zużycie gazu jest w innym dziale. Proszę zajrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227282-pustak-ceramiczny-zestawienie-2017-co-wybra%C4%87/page/2/#findComment-7447299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
