Mam do remontu stary domek pietrowy, o pow 150m2. obecnie jest zainstalowane stare centralne z bardzo starym piecem. Iz dom wymaga generalnego remontu chcialabym rowniez zainstalowac nowa instalacie grzewcza+ woda.
I pytanko do doswiadczonych forumowiczow jaki rodzaj ogrzewania polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/227320-jake-ogrzewanie-wybrac/
Gość Konto usunięte_1*
To zależy tylko od ciebie , jak masz gaz pod domem to już coś , możesz pompa ciepła koszt niemały ale wygoda , ogrzewanie klimatyzacją kanałową , tańsza od pompy ciepła, no i na koniec najtańsze puki co w instalacji oraz użytkowaniu to wiadomo kocioł na węgiel czyli jakiś podajnik , wszystko zależy ile na to przeznaczasz $ i czego oczekujesz
https://forum.murator.pl/topic/227320-jake-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7306344
Jesli dom nie jest ocieplony to dalbym sobie spokoj z pompa ciepla czy gazem.
Wpierw zajmij sie ociepleniem budynku, dopiero potem zastanow sie nad doborem zrodla ciepla. Wtedy bedziesz miec wiekszy wybor.
https://forum.murator.pl/topic/227320-jake-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7306348
Jeśli dom nieocieplony lub ocieplony słabo, to właśnie pompa ciepła jest często bardzo dobrym wyborem.
Jeśli instalacja ma być kompletnie remontowana, to nawet nie myśl o ekogroszku. Koszt prawdopodobnie będzie wyższy niż PC powietrze-woda, a upierdliwości przy obsłudze co niemiara.
Kocioł na ekogroszek wcale nie jest najtańszy w instalacji i użytkowaniu.
Gaz także może wchodzić w rachubę, jeśli biegnie przy płocie. Choć rzadko to jest najlepsze wyjście.
Najlepiej zastanów się nad tym, ile chcesz wydać na izolację i wykonaj OZC. Takie szacunki najlepiej odpowiedzą jak ogrzewać ten dom.
https://forum.murator.pl/topic/227320-jake-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7306452
dzieki
narazie dom nie jest ocieplony ale bedzie. Slyzalam rozne opinie na temat pomp ciepla jednni zadowoleni inni narzekaja niestety tak jest chyba ze wszystkim.
Sama myslalam nad kominkiem z plaszczem wodnym i do tego jakies rozwiazanie na lato zeby nie trzebabylo palic w kominku a z drogiej stony przy kominku jak i piecach na ekogroszek itp duzo roboty jest. co do budzetu to chodzi mi nie o sam koszt instalacji ( choc tez jest wazny) tylko bardzie o ekonomicznosc i lawtosc obslugi.
https://forum.murator.pl/topic/227320-jake-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7307367
A elektryczne, czyli kable grzejne + fotowoltaika? Przerabiam właśnie podobny temat, tez remontuję stary dom. Ocieplony będzie solidnie (20cm styropianu grafitowego 031 na ścianach, 30cm 032 na dachu, 18cm 032 podłoga na gruncie, nowa stolarka okienna). Planuję też WM z rekuperacją. Mam gaz, nawet mam piec kondensacyjny 5-cio letni, a rozważam kable grzejne z powodu taniej instalacji (ok. 7k vs 22k wodna podłogówka), praktycznie zerowych kosztów eksploatacji, chyba większej żywotności i co najważniejsze - możliwości produkcji prądu fotowoltaiką. Ale na razie jestem na etapie OZC...
https://forum.murator.pl/topic/227320-jake-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7307407
dzieki
Nie ma nic bardziej upierdliwego w obsłudze, niż kominek z płaszczem wodnym. Toż to kotłownia w pracy ciągłej w salonie. Podziwiam ludzi, którzy tak ogrzewają swój dom;). Do tego jeszcze często potrzebny bufor w PG. Taka instalacja jest dość kosztowna, do tego kominek musi być dobrej jakości i z ładną obudową a jeszcze pozostaje przygotowanie CWU na lato. Poza tym kominek nie powinien być jedynym źródłem ogrzewania domu. To już lepszy chyba ekogroszek, choć drogi w budowie. Kocioł jest drogi, potrzebny komin, skład opału i pokój dla kotła (kotłownia).
Licząc to wszystko to lepsza będzie pompa ciepła p-w, żadnej obsługi przy niej.
https://forum.murator.pl/topic/227320-jake-ogrzewanie-wybrac/#findComment-7307411
