doprze 01.03.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 (edytowane) Witam, proszę o radę. Kupiłem mieszkanie, które jest w trakcie budowy. Wnioskowałem o kilka zmian, m.in. o zlikwidowanie jednego grzejnika w pokoju z aneksem (25m2) oznaczonego na rysunku cyfrą 1 (kolor zielony), oraz o zwiększenie mocy grzejnej grzejnika pod oknem oznaczonego cyfrą 2 (kolor czerwony). Jednak zacząłem się zastanawiać czy to dobry pomysł. Ściana na której miałby być zlikwidowany grzejnik jest ścianą północną, dodatkowo mieszkanie jest na ostatnim piętrze. Zastawiam się czy na tej ścianie nie pojawi się grzyb, czy nie zacznie przemarzać i tak dalej. Projektanci zgodzili się na taką zmianę. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Edytowane 1 Marca 2017 przez doprze zmiana oznaczenia na rysunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227339-przeniesienie-grzejnika-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 01.03.2017 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Pokój 25m2 nie jest zbytnio duży więc jeden grzejnik spokojnie wystarczy, tym bardziej że w pokoju jak widzę masz chyba aneks kuchenny więc możesz liczyć na dodatkowe zyski.Co do grzyba to w mieszkaniu na ostatnim pietrze jeśli nie nastąpią jakieś kataklizmy w charakterze zalewania ścian z rynien, braku ogrzewania lub wietrzenia ze względu na szczelne okna, raczej Ci nie grożą.Zwróć raczej uwagę na korzyści jakie wnosi taka zmiana gdyż ów grzejnik jest przy drzwiach balkonowych tak więc na owej ścianie z grzejnikiem czy bez tak czy inaczej nic większego nie postawisz.Dlatego jeśli w jakikolwiek koliduje Ci on w Twoich planach meblowania pokoju to likwiduj bez większych obaw.Owszem, z uwagi na drzwi balkonowe należy się liczyć na małą 1* C stopniową różnicę temperatury panującej przy samych drzwiach balkonowych ale nie powinna ona wpłynąć negatywnie na całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227339-przeniesienie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7307014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doprze 03.03.2017 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227339-przeniesienie-grzejnika-w-mieszkaniu/#findComment-7308049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
