JTKirk 01.03.2017 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Ponieważ wątek POMPA CIEPŁA - zużycie prądu jest zbyt ogólny, proponuję w tym wątku podawać zużycia dla pomp p-w, a w sąsiednim dla g-w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 01.03.2017 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 (edytowane) C.O. + CWU : Pażdziernik 2016 - 250kwh G11 (kwh=0,58zł) Listopad 2016 - 505kwh G11 (kwh=0,58zł) Grudzień 2016 - 800kwh G11 / G12W Styczeń 2017 - 1018kwh G12W (6% w drogiej) (kwh=0.3321 / 0.6760) - bez opłat stałych które wynoszą 24,59/mc Luty 2017 - 713kwh G12W (3% w drogiej) Reszta w stopce. Ogólnie - mimo, że moje wyniki zużycia nie są najniższe na forum to jestem bardzo zadowolony, a budowę rozpoczynałem z opcją ogrzewania ekogroszkiem Jest czysto, bezobsługowo i jak najbardziej akceptowalnie finansowo. Edytowane 6 Marca 2017 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7306750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 01.03.2017 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 (edytowane) CO + CWU: 10.2016 - 290kWh11.2016 - 500kWh12.2016 - 687kWh01.2017 - 923kWh02.2017 - 687kWh Zużycie wedle taryf, to ok. 75-80% w II taryfie.CWU tylko w taniej taryfie.W domu 22-23*C.--------------------------------------------------------------------Jak wyżej kolega, jestem bardzo zadowolony, mimo wielkich obaw, czy PC w ogóle da radę, a jak już da, to czy nie zabije finansowo. Jest naprawdę super! Zwłaszcza, że tegoroczna zima nieźle przetestowała powietrzne PC.Pozdrawiam. PS. W linku zużycie i średnie dobowe dzień po dniu: TUTAJ Edytowane 1 Marca 2017 przez K@mil_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7306841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.03.2017 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 (edytowane) Gargi12 przeniosłem Twój post do tego tematu. Edytowane 1 Marca 2017 przez Tomaszs131 Literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7306921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa2 01.03.2017 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Zużycie prądu na CO+CWU za miesiąc luty to 482 kWh w tym ok. 100 kWh CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7306947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ccool 01.03.2017 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 (edytowane) Zużycie prądu za miesiąc Luty (zmiana taryfy 3 lutego z G11 na G12w) G11 - CO 53 CWU 7 G12w T1 - CO 83 CWU 46 T2 - CO 439 CWU 21 Całość 648 kWh (w tym CWU 73) - koszt 270 zl Gdybym został w G11 to koszt by był ok 390 - wiec jestem 120 zl do przodu Acha i dodam ze temperatura podniesiona z 21,5 -22,5 do 22-23 stopnie Edytowane 1 Marca 2017 przez ccool Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7307013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 01.03.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Luty 614kWh CO+CWU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7307145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyh 02.03.2017 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 CO + CWU: 10.2016 - 470kWh11.2016 - 820kWh12.2016 - 1085kWh01.2017 - 1427kWh02.2017 - 973kWh 6osób(3 dzieciaki + 3 dorosłych) ok 21-22 stopni. Przy mrozach utrzymujących się w dzień poniżej 15 musiałem wieczorem w kominku napalić by mieć ciepłą wodę, pompa powyżej 36 stopni nie dawała rady nagrzać(mam pompę no-name:-) to dlatego zapewne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7307403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 02.03.2017 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 ..... Przy mrozach utrzymujących się w dzień poniżej 15 musiałem wieczorem w kominku napalić by mieć ciepłą wodę, pompa powyżej 36 stopni nie dawała rady nagrzać(mam pompę no-name:-) to dlatego zapewne) Przez te kilka dni używając grzałki w zasobniku na pewno nie zbankrutujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7307445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyh 02.03.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2017 rwojtek nie mam grzałki w zasobniku:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7307447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa2 01.04.2017 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Zużycie prądu na CO+CWU za miesiąc marzec to 227 kWh w tym ok. 90 kWh CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7327400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 01.04.2017 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2017 Marzec 2017: 490 kwh (C.O.+CWU)100% w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7327509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.04.2017 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2017 Za pierwszy kwartał tego roku poszło 2520kWh. Bardzo dużo pochłania CWU. Od 2 dni ogrzewanie nie załączyło się a sama CWU pożera ponad 8kWh/dobę. Od razu zastrzega, że to nie wina pracującej grzałki ale dużego zużycia CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7327638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 03.05.2017 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Kwiecien 2017: 390 kwh (C.O.+CWU)100% w taniej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7345632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa2 03.05.2017 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Zużycie prądu na CO+CWU za miesiąc Kwiecień to 157,1 kWh w tym ok. 90 kWh CWU. Zużycie za sezon grzewczy 2016/17 to 2795 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7345702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.05.2017 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Wspomagałeś CO klimą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7345712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wa2 03.05.2017 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Nie, klime zalozylem w polowie kwietnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7345737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.05.2017 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Pogratulować zużycia prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7345739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 03.05.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Witam powiedzcie czy mozna w przybliżeniu oszacować koszt ogrzewania domu na podstawie obliczeń OZC Wskaznik zapotrzebowania na ogrzewanie 70,80 kwh/m2 rok - to dużo czy w normie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7345765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.05.2017 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2017 Witam powiedzcie czy mozna w przybliżeniu oszacować koszt ogrzewania domu na podstawie obliczeń OZC Wskaznik zapotrzebowania na ogrzewanie 70,80 kwh/m2 rok - to dużo czy w normie ? Mozna, ten wskaznik to Eu, Ek czy Ep? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227343-pompa-ciep%C5%82a-p-w-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/#findComment-7345774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
