Remiks 31.03.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Betusia troszkę mieszasz, nie można tak sobie porównać podgrzewacza pojemnościowego (bojler) do podgrzewacza przepływowego. Jaką temperaturę masz nastawioną na bojlerze i jaki masz przepływ wody. Funkcjonalność Twojego rozwiązania będzie żadna niestety, chyba że zadowala Cię strumyczek wody o temp. 35 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 04.04.2017 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2017 Hmm, na bojlerze to jest woda ok. 55 stopni, ale używam zmieszanej z wodą zimną, chyba, że już na tyle się ochłodzi, że wtedy tylko ciepłą, przepływ mam taki normalny, nie mierzyłam jeszcze. Ja rozumiem, że czas przepływu jest różny w zależności od wielkości strumienia. Ale nie przyjmuję do wiadomości tego, że przez przepływ 6 metrów (20 sekund) woda ostygnie o 10 stopni?? czy nawet 5. Będzie podgrzana do 40 stopni i zanim dopłynie to będzie już tylko 35? Ale jeżeli rzeczywiście tak jest to pozostaje podłączyć do jednego prysznica to w sumie będzie miała do pokonania jakieś 2 max 3 metry z wężem ... Może na początek zrobię tak i zobaczę jaki efekt będzie. Póki co, mój fachowiec wyjechał, więc mam jeszcze 2 - 3 tygodnie do namysłu. Betusia troszkę mieszasz, nie można tak sobie porównać podgrzewacza pojemnościowego (bojler) do podgrzewacza przepływowego. Jaką temperaturę masz nastawioną na bojlerze i jaki masz przepływ wody. Funkcjonalność Twojego rozwiązania będzie żadna niestety, chyba że zadowala Cię strumyczek wody o temp. 35 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 19.05.2017 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2017 Od niedawna mam zamontowany ten podgrzewacz przepływowy - w ten sposób, aby w zimie, gdy mam ciepłą wodę z boilera omijać podgrzewacz.Ma on 6KW. Reasumując - efekt zadowalający. Temperatura OK, przepływ mógłby być większy, ale coś za coś. W każdym razie nie żałuję, bo może teraz pomyślałabym o takim ok. 9 KW ....Może kiedyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betusia35 26.05.2017 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Dlatego ja mam podgrzewacz tylko na ciepłe dni, kiedy nie warto palić w piecu na grzejniki )). Bo zimą to przy okazji się podgrzewa piecem. Ale następny, za jakiś czas, jeśli ten mi się zepsuje, zużyje itp. a nie będę miała innych pomysłów to założę chyba taki około 10 KW to wtedy strumień będzie większy. Koszty pewnie też, ale coś za coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 27.05.2017 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Obecnie poza sezonem grzewczym nie muszę przepalać w kotle. Przepływka 7KW schowana za prysznicem.Druga mniejszej mocy będzie zamontowana pod umywalką.Opcja droższa ,ale bez problemu na drugim stopniu baterii można brać prysznic i to z podmieszaniem zimnej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
