Witam! Robię wentylację wypuszczając rury spiro na dach. Mam takie pytanie przymierzam się do ocieplenia tych rur wełną mineralneą 2cm pokryta zbrojoną folią aluminiową, czy to za mało czy wystarczy? Dodam że rury przechodzą też przez nieocieplone poddasze. Widziałem że są rury spiro oryginalnie w otulinach 2cm więc może tyle wystarczy.
I drugie pytanie czy rura przechodząca przez ocieplone piętro także musi mieć otulinę?
https://forum.murator.pl/topic/227397-rura-spiro-a-ocieplenie-z-we%C5%82ny/
Ja ma w projekcie wentylacji "Kanały R-VENTflex 63 należy prowadzić w warstwie izolacji nad stropem. Wysokość izolacji ponad rurą min. 200mm. "
Robisz bez projektu? Czy masz zaprojektowane tyci zaizolowanie?
https://forum.murator.pl/topic/227397-rura-spiro-a-ocieplenie-z-we%C5%82ny/#findComment-7307801
Te rury to od czerpni i do wyrzutni? Jeśli tak, to dwa centymetry wystarczy dla kanału od czerpni, ale kanał wyrzutni trzeba lepiej zaizolować, bo na prawdę przy mrozach lubi się z niego lać.
Jeśli zaś chodzi o kanały od strony ciepłej, to dać w przestrzeni izolowanej, albo dowalić z 20cm ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/227397-rura-spiro-a-ocieplenie-z-we%C5%82ny/#findComment-7308164
Jeżeli jest to rura z wentylacji z łazienki to zdecydowanie zastosuj większa grubość izolacji bo gdy przechodzi przez zimne strych nastąpi wykraplanie wewnątrz. Polecam poczytać >>>link
Tu masz program do sprawdzenie i doboru grubości izolacji bo problem jest również w prędkości przepływu powietrza, np gdy masz wentylację grawitacyjną
http://static.rockwool.com/globalassets/rockwool-pl/wsparcie/programy/heatrock-2.zip
https://forum.murator.pl/topic/227397-rura-spiro-a-ocieplenie-z-we%C5%82ny/#findComment-7308196
Czyli jakbym dodał np. 10cm tej wełny Isover wełna Alu to było by OK czy 2x owinąć? Planuje dać do tego taki kominek: Komin wentylacyjny i tą wełna owinąć także tą rurę przyłączeniową ruroflex pod samą połać dachu?
https://forum.murator.pl/topic/227397-rura-spiro-a-ocieplenie-z-we%C5%82ny/#findComment-7309944
