Gurszczak 27.11.2017 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Ja bym rozważał pompę w obu przypadkach. Bez reku będziesz płacił więcej za eksploatację. Masz QH gdzieś ok 5000 kWh różnicy pomiędzy jedną a drugą wersją. To przy założeniu COP = 3 i kWh ~ 0,55zl teoretycznie daje 916 zl. Na pewno będziesz chciał grzać max dużo w tańszej taryfie, więc ta róznica może być zdecydowanie mniejsza. Musisz zdecydować czy wolisz płacić więcej za ogrzewanie co sezon (szacunkowo kilkaset zł) czy zainwestować teraz w obniżenie obciążenia cieplnego domu i płacić mniejsze rachunki za prąd. Z pompy ciepła nie zamierzam rezygnować, myślę że będzie mniej niż 916zł w skali roku, a teraz bym musiał zainwestować około 25k więc patrząc finansowo inwestycja nieopłacalna tak znam zalety rekuperacji..... ale mieszkam aktualnie w domu bez i jakoś nie czuję takiej potrzeby na tą chwilę..... wolę chyba skorzystać z rady 1Aleksandra1 Jak już zbudowałeś kominy wentylacyjne a nie chcesz wydawać forsy na WM. To wspomóż je nawiewnikami (ciśnieniowymi automatycznymi) i ewentualnie jakimiś wentylatorami z czujnikiem wilgoci w łazience, włączanych światłem w wc i jakiś dobry okap w kuchni. Czy w dachu potrzebne ci to ocieplenie? A jeżeli tak. To czy aż tyle? Na poddaszu planuje z czasem zrobić duży pokój do spotkań z kolegami :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.11.2017 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2017 Na poddaszu planuje z czasem zrobić duży pokój do spotkań z kolegami :) To jest dopiero finansowo inwestycja nieopłacalna. Do spotkań z kolegami, najlepsza jest restauracja, sprawdzono kilkukrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Aleksandra1 28.11.2017 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 To jest dopiero finansowo inwestycja nieopłacalna. Do spotkań z kolegami, najlepsza jest restauracja, sprawdzono kilkukrotnie. Ale satysfakcja gwarantowana. I można popróbować innych rzeczy niż w restauracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.11.2017 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Ale satysfakcja gwarantowana. I można popróbować innych rzeczy niż w restauracji. Jak masz żonę w domu to nie można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Aleksandra1 28.11.2017 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2017 Jak masz żonę w domu to nie można. Miałem raczej na myśli "zioło":D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 28.02.2018 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Cześć, otrzymałem kilka ofert teraz pytanie jeden instalator proponuje Panasonic T-Cap 9kw drugi 12kW która bardziej będzie pasowała, która będzie lepsza w korzystaniu z dwóch taryf? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.02.2018 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Gurzczak - jeśli to co piszesz w stopce to prawda, to wziąłbym 12. Ale to ja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 28.02.2018 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Tak wszystkie dane w stopce są poprawne. Czyli 12kW nie będzie przewymiarowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.02.2018 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Tak wszystkie dane w stopce są poprawne. Czyli 12kW nie będzie przewymiarowana Witam 9kW T-cap dostarcza 11,5kW...Z tego opisu i z mojego doświadczenia po zmodernizowaniu dwóch obiektów 9kW T-cap moim zdaniem wystarczy (do 4 strefy klimatycznej). pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 28.02.2018 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 (edytowane) Podobno pompa 9kW jest dopasowana idealnie ale nie pozwala wykorzystać taniej taryfy i będzie droższa w eksploatacji. Co będzie jak pompa będzie za duża. Edytowane 28 Lutego 2018 przez Gurszczak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 28.02.2018 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Witam 9kW T-cap dostarcza 11,5kW...Z tego opisu i z mojego doświadczenia po zmodernizowaniu dwóch obiektów 9kW T-cap moim zdaniem wystarczy (do 4 strefy klimatycznej). pzdr T-cap 9kw da te 12kw ale tylko przy grzaniu cwu jak chodzi w trybie co to max 9kw. Jak gruszczak ma ozc 9kw to chyba wystarczy pc 9kw bo i tak będzie potrzebował tej mocy przy -20. A ile godzin w roku się zdarzy taki mróz bo i tak w dzień jest cieplej. Wylewka 7cm też chyba nie zmagazynuje dużo energi na cały dzień z nocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.02.2018 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Podobno pompa 9kW jest dopasowana idealnie ale nie pozwala wykorzystać taniej taryfy i będzie droższa w eksploatacji. Co będzie jak pompa będzie za duża. 9 kW i 12 kW osiągniesz praktycznie to samo pod T2 (obie PC mają te same wymienniki i sprężarki) by bardziej zyskać na T2 należałoby pomyśleć o 16 kW... Zrobisz jak uważasz- wejście w T1 przy 9kW będzie raczej przy dużych mrozach na kilka godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.02.2018 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 (edytowane) Marcin uNieprawda - powyżej 9 kW uzyskuje się przy starcie cyklu np w T2. Edytowane 28 Lutego 2018 przez bobrow Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 28.02.2018 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Czyli co nie na co przepłacać i brać 9kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 28.02.2018 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Podobno pompa 9kW jest dopasowana idealnie ale nie pozwala wykorzystać taniej taryfy i będzie droższa w eksploatacji. Co będzie jak pompa będzie za duża. Mam podobne ocieplenie do twojego. Co prawda użytkuję gruntówkę 12 kW, ale na 340m2 OP i przy obecnych mrozach pracowała najwyżej na 85%mocy...a w zapasie ma jeszcze grzałki. Posadzka 7 cm nie zakumuluje za dużo ciepła, także nie nastawiałbym się na grzanie w 2T. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.02.2018 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Czyli co nie na co przepłacać i brać 9kW? Wg opisu domu i OZC nie zamarzniesz i nie zbankrutujesz przy 9 kW T-capie. Dodam , że 12 kW ma gorsze COP. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 28.02.2018 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Co będzie jak pompa będzie za duża. Nic nie będzie,będzie krócej grzala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gurszczak 28.02.2018 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Czyli patrząc pod kontem przyszłości 4-5 lat jak będę chciał zrobić poddasze lepiej wsiąść 12kW teraz nic sie nie będzie działo ze jest za duża po prostu szybciej bezie nagrzewać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 28.02.2018 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Gurszczak, przy wylewce 7 cm nie zakumulujesz dużego ciepła i nie dasz rady ogrzewać tylko T1. Do takiego grzania min. wylewka 10 cm albo płyta fundamentowa.Arturo grzeje płytę fundamentową 30 cm betonu, to mu duża pompa nie przeszkadza.Jak weźmiesz pompę 12 KW (bardzo duża moc) to pompa będzie taktować a po drugie koszty inwestycyjne dużo większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.02.2018 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Tak wszystkie dane w stopce są poprawne. Czyli 12kW nie będzie przewymiarowana Chcesz grzać 24/7, czy głównie w taniej strefie G12(x)? Tak czy inaczej zrezygnowałbym z wełny na połaci za to część dołożył na strop. Wyjdzie dużo taniej i energooszczędniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
