vilano 05.03.2017 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Witam. Uprzedzam ze jestem całkowitym nowicjuszem w tych sprawach ale od czegoś muszę zacząć. Jestem w trakcie zakupu działki w okolicy Białegostoku. (negocjacje w fazie zaawansowanej ) Media są w odległości 100 metrów od działki. Moje pytanie brzmi: Czy mogą wystąpić techniczne uwarunkowania które uniemożliwią mi doprowadzenie mediów do działki. Jeżeli tak to kto może to sprawdzić/ wydać opinię aby być na 100 % pewnym ze nie ma w tym temacie żadnych przeszkód. Dziękuję za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.03.2017 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 Przed zakupem poproś sprzedawcę aby wystąpił o warunki przyłączenia mediów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7313721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danut 22.07.2017 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2017 Przed zakupem poproś sprzedawcę aby wystąpił o warunki przyłączenia mediów. Do tego bym jeszcze dodała ,żeby je dokładnie przeczytać i udać się "w teren" tzn spytać się włascicieli gruntów przez które ew. bedą przechodzić te media czy się zgadzają .W tym momencie napotyka się często na opór i brak zgody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7382059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 22.07.2017 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2017 Odległość 100 m to już sporo i możesz mieć po drodze kilka działek, kilku właścicieli gruntów, w tym gminę (w sensie chodnik, droga) i może być trochę problemów. Prąd i woda nie są aż tak kłopotliwe jak kanalizacja - ta jest droga i trudna. Prąd w PGE do 200 m jest w sumie zryczałtowany w zależności od mocy przyłączeniowej płaci się. Oczywiście w zależności jakie to przyłącze jest czy ziemne czy napowietrzne. Tutaj trzeba wystąpić o zapewnienie dostaw energii do lokalnego dostawcy. To samo z wodą udać się trzeba do dostawcy i złożyć podanie o określenie warunków dostawy i przyłącza. Kanaliza, gaz, ciepło sieciowe, telkom to osobny temat bo to nie zawsze się da załatwić, ze względu na możliwości techniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7382088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jo-anka 22.07.2017 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2017 (edytowane) Podepnę się pod temat - bo... to też z okolic Białegostoku i o przyłączach pytanie 1) Inwestor (stary, drewniany domek) wystąpił o warunki przyłączenia do wodociągu miejskiego - co dalej? Muszę uzgadniać trasę przyłącza z wodociągami? Czy po prostu składam w urzędzie mapkę z określoną trasą przyłącza do domu. Taką robotę wykonuję "na zgłoszenie" czy "pozwolenie"? 2) Domek będzie rozbudowywany - w trakcie projektowania - może lepiej to przyłączenie do sieci załatwić razem z dokumentacją o przebudowę/ rozbudowę? Czy do obu wariantów potrzebny jest opis od sanitarnika? P.S vilano - w jakich okolicach planujesz kupno działki? Edytowane 22 Lipca 2017 przez jo-anka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7382122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 23.07.2017 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 A w wydanych warunkach przyłącza nie było określonej trasy? Jeżeli są wydane warunki, to należy zrobić projekt przyłącza i go uzgodnić - nie tylko, choć przede wszystkim, z wodociągami. Przyłączą nie wymagają zgłoszeń, ale warto się nieco zagłębić w temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7382226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jo-anka 23.07.2017 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 W warunkach mam trochę informacji, łącznie z przekrojem rur, jakie powinno się użyć. Ale trasy to tu nie ma opisanej - tylko tyle, że przyłącze od ul. takiej i takiej, a wodomierz w budynku albo w piwnicy. Ja myślałam, że uzyskanie warunków jest równoznaczne z możliwością wykonania takiego przyłącza i żadne dodatkowe projekty już nie są potrzebne. Wczoraj zrobiłam rozeznanie i same warunki nie załatwiają sprawy. Tak jak piszesz, trzeba robić projekt przyłącza z jakimś przekrojem, schematem przyłącza, wcinką w rury w pasie drogowym, uzgadniać z drogami, uzgadniać z wodociągami. Lepiej mi się żyło w nieświadomości... Po czyjej stronie są te projekty przyłączy? Wodociągi nie powinny same określić trasy i podłączyć domek do sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7382241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 23.07.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Absolutnie, warunki to takie wstępne przyrzeczenie, że damy wodę. Projekt musi zrobić człowiek z uprawnieniami, uzgodnić go w MPWiK, uzyskać wszelkie zgody (np. przebiegu trasy w Zarządzie Dróg) i wówczas można myśleć o wykonaniu przyłącza. Przyłącze to Twój problem i Twój koszt, niestety. Na szczęście nie trzeba już zgłoszenia i pozwolenia.Warunki w zasadzie powinny dokładnie określać takie sprawy, zależy którędy może biec przyłącze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7382283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jo-anka 24.07.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Dzięki Pablo_11 - o taką odpowiedź mi chodziło. Mam nadzieję, że moje dopytywania pomogły też zorientować się w temacie założycielowi wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7382746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paulinaijarek 25.10.2017 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Witam,proszę o pomoc bardziej zorientowanych. Planuję budować na działce na której już stoi jeden budynek mieszkalny (na działce jest dostęp do wody, prądu, kanalizacji). Pytanie: czy do pozwolenia na budowę będę musiała dołączyć jakieś zaświadczenie o warunkach przyłączy? Chciałabym to wiedzieć bo załatwienie takiego dokumentu zapewne tez wymaga czasu. Z góry dziękuję za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7421510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 27.10.2017 04:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2017 Witam, proszę o pomoc bardziej zorientowanych. Planuję budować na działce na której już stoi jeden budynek mieszkalny (na działce jest dostęp do wody, prądu, kanalizacji). Pytanie: czy do pozwolenia na budowę będę musiała dołączyć jakieś zaświadczenie o warunkach przyłączy? Chciałabym to wiedzieć bo załatwienie takiego dokumentu zapewne tez wymaga czasu. Z góry dziękuję za informacje. Będziesz musiała dołączyć warunki przyłączy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7422369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 28.10.2017 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 A to wynika z przepisu prawa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7423026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 30.10.2017 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 A to wynika z przepisu prawa? Zgodnie z art. 52 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, powinien zawierać między innymi charakterystykę inwestycji, obejmującą określenie zapotrzebowania na wodę, energię,ścieki, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej. Jednocześnie wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku, gdy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem (art. 61 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 u.p.z.p.). Media,wodę, energię możesz sobie podciągnąć od budynku który stoi obok montując od liczniki( jeżeli się dogadasz np z rodziną). Zależy na kogo trafisz w Urzędzie , ja miałem babkę co się o wszystko czepiała, chodziarz nie miała racji, kazałem sobie na piśmie uzasadnienie, później zebrali się w Urzędzie z poszczególnych dzielinic i przegłosowali babsko. W końcu musiała mi podbić ale nie przyznała się do błędu "urzędnik nigdy się nie myli". Przez nią straciłem 3 miesiące:/. Na warunki przyłączy czeka się około miesiąc czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7423860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo_11 01.11.2017 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Internet ma to do siebie, że można znaleźć różne banialuki. Gorzej jak się je potem bezkrytycznie powiela (o podaniu źródła nie wspomnę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227446-przy%C5%82acza-media-zapytanie/#findComment-7425001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
