Zielony Parasol 05.03.2017 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Witam. Mam taki problem, po wymurowaniu pierwszej warstwy z bloczków Silka 24 na zaprawie zwykłej 1 do 3 + plastyfikator na mróz ( robiłem to 27 lutego) bloczki ruszają się. Wiem, brzmi to śmiesznie, jednak wymurowałem już kilka domów, teraz buduję swój dom i nigdy nie spotkałem się z czymś takim. Niektóre bloczki można bez użycia większej siły po p0rostu podnieść. Bloczki które wydają się trzymać zaprawy po uderzeniu pięścią 2-3 razy także odpadają. Oderwane bloczki są od dołu czyściutkie choćby dopiero co zdjęte z palety. Co jest grane? Proszę o pomoc bo nie wiem co robić. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227447-bloczki-silka-odpadaj%C4%85-od-zaprawy-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.03.2017 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 może partia zaprawy jest felerna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227447-bloczki-silka-odpadaj%C4%85-od-zaprawy-pomocy/#findComment-7309016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.03.2017 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Jeśli zaprawa odpada od bloczka, to może woda zamiast wiązać zaprawę jest wchłaniana do bloczka, a ilość plastusia jaką dałeś tak zmienil napięcie powierzchniowe wody że nic z tego? Jakiego cementu używasz? Z jaką datą produkcji, bo przynajmniej w dwóch cementowniach a plotki niosą że we wszystkich zmieniła się charakterystyka cementu, dokladniej idzie o wodożądność, co według mnie jest powiązane z innym kształtem ziaren cementu i przy okazji z innym jego zachowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227447-bloczki-silka-odpadaj%C4%85-od-zaprawy-pomocy/#findComment-7309290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony Parasol 06.03.2017 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Cement górażdże kupiony na składzie budowlanym, nie w markecie. Data produkcji 6.2.2017.Plastyfikatora dałem wg zaleceń na opakowaniu. Przypuszczam iż wina leży po stronie piasku.Piasek jest płukany i ziarna wydają się być za ostre, trza by było dawać cementu chyba 1 do 2.Takie mam przypuszczenia. Jutro próbuję na zwykłym piasku kopanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227447-bloczki-silka-odpadaj%C4%85-od-zaprawy-pomocy/#findComment-7309773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 06.03.2017 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Chodzi o granulację. Kształt nieco mniej istotny. Jak będziesz chciał potwierdzenia czy to wina cementu czy piasku zrób próby:- cement : piasek (jakikolwiek) 1: 3 (bez plastusia)- cement : piasek (j.w) 1: 3 (z plastusiem)- cement : piasek (j.w) 1:2 (bez plastusia)- cement : piasek (j.w) 1:2 (z plastusiem) Jeżeli to wina piasku to będzie różnica przy skladzie 1:3 (ale jeśli ziarno jest ostre i grube, to zaprawa na grubym powinna być mocniejsza niż na kopanym), ale ja stawiam, że wina leży po stronie cementu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227447-bloczki-silka-odpadaj%C4%85-od-zaprawy-pomocy/#findComment-7309819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 06.03.2017 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 a może to się przyda ( wytyczne wykonawcze - strona 6 ) :http://lech.venti.pl/dev/silikaty/do-pobrania.php?category=8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227447-bloczki-silka-odpadaj%C4%85-od-zaprawy-pomocy/#findComment-7309863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
