Michał Kowalczyk 05.03.2017 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Witam,Przygotowuję się do wykonania instalacji odprowadzającej wodę z rynien (po ostatnich opadach i roztopach powstał na około domu basen - na metr od budynku poziom jest niżej o jakieś 20 cm - docelowo będzie to zasypane po wykonaniu odprowadzenia).W obecnej chwili robiłem wykopy w kilku miejscach na działce i pierwsza woda, ale niewielka pojawiała się na ok 40 cm, później niewielka już warstwa przemarzniętego gruntu i kolejna woda na 90cm od poziomu. Od 80 cm grunt to piasek pomieszany z gliną.Mój pomysł jest taki:Pełne rury fi 110 od rynien skupione wszystkie w jedna nitkę i poprowadzone prosto 20 metrów w głąb działki, następnie wykop i 3 kregi 900, a z nich w 2/3 wysokości drugiego kręgu rura, która dochodzić będzie do wykopu 1x1m i 1,5m głeboki zasypany na metr głębokości żwirem frakcji 16-32.Czy przy tak podmokłej działce system zda egzamin? Jaki powinien być wykonany spadek? Czy w moim przypadku na długości 20 metrów powinienem zastosować rurę pełną jak planuję czy drenażową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.03.2017 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Rura pełna. Przy ziemi gliniastej rura drenażowa po jakimś czasie ulegnie zamuleniu.Spadek w stronę ujścia.Jeśli 2/3 drugiego kręgu to na wodę pozostanie 1 i 2/3 kręgu na całość.Wszystko zależy jaka jest powierzchnia całkowita dachu ale ogólnie jest to raczej niewiele więc w razie ulewy pochłanianie gliniastej ziemi jest ograniczone czasowo czego doświadczyłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7309564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.03.2017 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Ja u siebie przy 2,5m pwg ppt zastosowałem inny sposób....zakopałem ponad 100szt transporterów po wódce(rozcieńczalniku) całość zabezpieczyłem przed zamuleniem. Od rynien poprowadziłem rurą pełną na odcinku(pod przejściami i kostką) w pozostałej części rurą drenażową na głębokości 60cm zabezpieczoną włókniną i zasypaną żwirem, a następnie gruntem rodzimym. U mnie również glina tylko poziom wód gruntowych jak wspomniałem dość nisko. Wszystkie rynny podpoiłem za pomocą trójników do jednej 160.wykonałem również kominek napowietrzający i pływak poziomu Powierzchnia dachu to 340m2. Jeszcze nigdy zbiornik nie napełnił się do końca, wszystko ładnie spływa, nic się nie zamula, ani nie gromadzi w zbiorniku. Sam zbiornik zakopany na głębokości górna powierzchnia ok 1m. Przedstawiam kilka fotek, z realizacji może komuś się przyda. Transporter kiedyś po wódce, mleku czy śmietanie jest jeszcze dostępny w niektórych magazynach Społem czy PSS-u, kierownicy oddadzą je za darmo bo utylizacja kosztuje, a dla pomysłowych stanowią doskonały materiał na elementy rozsądzające czy deszczówkę, czy szambo. Sama skrzynka jest bardzo wytrzymała zarówno na nacisk jak i odporna na degradację przez środowisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7309580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Kowalczyk 06.03.2017 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Dachu ok 220 metrów,Czyli 3 kregi i wyjście 2/3 drugiego kręgu w stronę wykopu 1x1m, 1,5m głeboki zasypany 1m żwirem to będzie za mało? Co w takim razie możesz zaproponować?@CityMaticno niestety u mnie dosyć wysoko teraz na 40 cm niewiele pewnie to co wsiąka i główna woda na 90 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7309594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.03.2017 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 ...no niestety u mnie dosyć wysoko teraz na 40 cm niewiele pewnie to co wsiąka i główna woda na 90 cm No to może mały staw? w Twojej okolicy dużo bezpłatnego kamienia polnego..... Wykop dziurę ok 4-5m3 do niej wszystkie rury rynien, całość zasyp frakcją drobną i tak w górę, aż do głazów 1-1,5m. Oczywiści otwór bardziej płaski niż głęboki powstanie coś na wzór ciekawego skalniaka, można zamontować nad ładną metalową ławkę na drewnianym tarasie posadzić dwie wierzby i różne gatunki brzozy - przyjemne z pożytecznym i efektowne. Poprzez dokładne przesortowanie kamienia - np wybór jednego koloru można stworzyć ciekawą i pasującą aranżację do domu/elewacji/dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7309606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.03.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Zobacz np coś takiego tylko zamiast wody kamienie a do oczka doprowadzone rury instalacją podziemną do tego miejsca.....brzegi obsadzone brzozami - gatunkowo różnymi i wierzba...w pobliżu w kamieniach można w dziurawej beczce zagłębionej po brzegi tatarak? i trzcinę?. Parowanie wody latem zapewnione - całodobowo kamienie nagrzewają się i i oddają ciepło. Zasada robisz oczko....bez dna czyli frakcja piasku rzecznego,drobnego żwiru, głazów polnych 20-30mm głazów 20-30cm i następnie dużych ok 40-60kg jako tło, powierzchnia, wykończenie Kilka głazów wypoziomować, na nich stworzyć konstrukcję kraty a na niej deski...np tarasowe i powstaje idealne miejsce na leżak lub ławkę ,stolik a nawet miejsce na gril czy ognisko z kociołkiem. Efekt ciekawy, a cel zrealizowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7309715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CZARNY. 06.03.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Jakie jest uzasadnienie podpięcia wszystkich rur/rynien do jednej 160 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7309728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.03.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 (edytowane) Jakie jest uzasadnienie podpięcia wszystkich rur/rynien do jednej 160 ? nie ma....taką miałem i złączki więc podpinałem:)ta rura -co leży na górze nie ma spodu.... odcinek 160 jest na odcinku złączek, ale domyślam się co sugerujesz...że za mały przekrój....jakoś 5 rok i działa bez problemu jeszcze się nie wylewało poprzez osadniki. Dodatkowo to następna średnica gdzie dobrze mieści się rura drenarska w otulinie. umieściłem fotkę na której nawet leżał ten kawałek rury wycięty od spodu Edytowane 6 Marca 2017 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7309744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Kowalczyk 08.03.2017 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2017 Skomplikowało się....dzisiaj testowo wykopałem dziurę 30x30 cm, na głebokości 90 cm pojawiła się woda, ale po godzinie była już na 60 cm i tak została...do 60 cm to czarna ziemia, od 60 cm zaczyna się piasek, ale jak widać poziom wód gruntowych wysoki.Pomysł CItyMatic bardzo ciekawy, ale...moja lepsza połówka stwierdziła, że dopóki nie zagospodarujemy działki, a obok wykopu leży jeszcze hałda ziemi do podniesienia terenu nie ma opcji na żadne skalniaki bo jeszcze nie wie gdzie co i jak będzie.Siła moich argumentów niestety nic nie daje, więc teraz pytanie - co robić? Dachu 220m, wykopać na końcu działki otwór 3mx3m na głebokość 60 cm, obłożyć włókniną i na 40 cm zasypać żwirem 16-32 i na to ziemie? Czy może ktoś podpowie coś innego? Czas goni bo koparka zamówiona na sobotę, więc muszę szybko coś wykombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7310988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Kowalczyk 12.03.2017 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Wykop wczoraj wykonany, zdjęcie zrobione dzisiaj, wykopany cały czarnoziem, pod spodem piach, ale nie było szans wykopać niżej bo zaczęła nachodzić woda, więc mam wykop ok 50 cm. Wpadłem jeszcze na taki pomysł:- zakupić 1 skrzynkę wavin aquacell- wykop wysypać żwirem i w najwyższym punkcie po środku usadowiąc skrzynkę wavina- od skrzynki poprowadzić w 3 strony rury drenażowe w otulinie po 10m poza wykop na 20 cm głebokościCzy taki system pozwoli na rozprowadzenie deszczówki z rynien?http://i66.tinypic.com/2n00f34.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7313291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 12.03.2017 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Też mam z tym problem, pomysł ze skrzynkami mi się spodobał i mam chęć go zastosować . Co do problemu wody to kopać trzeba nie w szerz ani wzdłuż a w głąb. Woda musi mieć gdzie się rozsączać ale nie po powierzchni a w głąb warstw przepuszczalnych. Miałem pomysł taki by wykopać dołek tak głęboki na jaki da radę koparka, wiertnica czy coś innego. Ale niedużej średnicy. W to włożyć ponacinaną rurę karbowaną, obłożoną geowłokniną, obsypaną żwirem i piaskiem. W to wprowadzić rury spustowe z rynien. Im niżej uda się wkopać tym lepiej. Jednak rura karbowana droga jest. Na poprzedniej działce miałem 4 kręgi i woda zawsze spływała bez problemów ale grunt był inny. Teraz te skrzynki mi dały do myślenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7313319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.03.2017 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Ale, Panowie nie wolno wam kopać studni głebinowej i tam odprowadzać to gówno, zanieczyścicie wody głębinowe pitne!Gdyby natura puszczała tam wodę to by to zrobiła.Zapewne pod warstwą piasku jest nieprzepuszczalna warstwa gliny i ona sprawia że jest taki wysoki poziom wód gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7313448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał Kowalczyk 13.03.2017 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 City czy w takim razie mój pomysł może zdać egzamin? W zeszłym roku w czerwcu woda była na 1,40m, więc ten wysoki poziom to będzie bolączka wiosny i jesieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7313468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.03.2017 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 City czy w takim razie mój pomysł może zdać egzamin? W zeszłym roku w czerwcu woda była na 1,40m, więc ten wysoki poziom to będzie bolączka wiosny i jesieni. Zapewne tak jest, na jesień i wiosnę jest tak wysoki pwg . jak widać odprowadzenie wody z rynien to zapewne tak jak proponuję więcej przez parowanie niż wsiąkanie Jak sam widzisz ile jej się zbiera to można sobie wyobrazić, że na całym terenie tak jest. Przyjrzałem się uważnie i na krawędzi widzę orzecha włoskiego, o bardzo nisko rozbudowanym systemie gałęzi -- co potwierdza fakt występowania u Ciebie dużej ilości wody w okresie intensywnego wzrostu rośliny. Pamiętaj aby przy aranżacji ogrodu nie zapomnieć o wierzbach i brzozach.....naprawdę obniżają w znaczący sposób ilość wody w ziemi bez szkody dla innych nasadzeń. A gatunki tych drzewek są naprawdę bardzo interesujące i ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7313517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.03.2017 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 Ale to nie będzie studnia głębinowa tylko chłonna o głębokości ok 4 może 5 metrów, tak by ominąć warstwy nieprzepuszczalne i lustro wody umieścić niżej niż powiedzmy powierzchnia terenu. Wystarczy zachować odległości od granic minimum 3 m. No chyba że znów jakiś przepis jest który zakazuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7313646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.03.2017 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 Ale to nie będzie studnia głębinowa tylko chłonna o głębokości ok 4 może 5 metrów, tak by ominąć warstwy nieprzepuszczalne i lustro wody umieścić niżej niż powiedzmy powierzchnia terenu. Wystarczy zachować odległości od granic minimum 3 m. No chyba że znów jakiś przepis jest który zakazuje ? Pewnie, że są przepisy http://zbudujmydom.pl/index.php?page=odprowadzenie-wody-z-dachu-do-studni-chlonnej wszystko jest w granicy rozsądku i tak aby nie zanieczyścić więcej niż potrzeba....można sobie przecież wyobrazić, że aby woda na takim terenie dostała się tak głęboko ile warstw musi przesiąknąć ....i się oczyszcza - natura wymyśliła najlepsze filtry znane człowiekowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227448-odprowadzenie-wody-z-rynien/#findComment-7313686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
