Podłączenie płyty indukcyjnej 400v 2N POMOCY!
Jeżeli przyłączyłeś do gniazdka 230v to raz fazę podepnij do złącza L1 i sprawdź czy działa płyta będą działały tylko dwa pola grzejne następnie, odłącz tą fazę z L1 i podłącz ja pod złącze L2 powinny działać dwa pola które nie działały na złączu L1. Możesz również podłączyć fazę do złącza L1 i zrobić mostek ze złączem L2 wtedy powinny działać wszystkie 4 pola. Jednak podłączenie 4 pól pod 230v i włącznie ich wszystkich na raz możne spowodować wybijanie bezpieczników dlatego pola proponuje włączać pojedynczo.
  • Odpowiedzi 72
Podłączenie 3 fazowe w twoim wypadku to 3 fazy każda ma po 230v + przewód niebieski i żółtozielony. Przewód brązowy,czarny i szary mają po 230V każdy. Bierzesz np. czarny niebieski i żółtozielony i masz 230v, Jak do płyty podłączysz przewód czarny i brązowy to piekarnik podłącz do zacisku w szarego ( tej 3 fazy nie wykorzystujesz wiec najlepiej do niego podpiąć piekarnik) w płycie niebieskiego i żółtozielonego. Będziesz miał wtedy 230v w piekarniku.
Jak będzie miał jedna fazę rozdzielona w puszcze na 3 przewody w co wątpię to nie będzie mógł używać wszystkich pól jednocześnie ale płyta będzie działała. Kolega wcześniej coś pisał ze przedłużał przewód jak ma problemy z przewodem N podejrzewam ze problem możne być w tym przedłożonym przewodzie, może nie być dobrego styku i dlatego płyta nie ruszy mimo że działa z innego gniazdka.
Mnie to zastanawia :
Przyjechał elektryk, podłączył na 400v i z płyty choinka wszystko miga nie działa. Kolejna próba, bez zmian. No to próba na 230v, nic to nie zmienia, cały czas miga i nie działa. Elektryk stwierdził, że płyta uszkodzona... No jak skoro nówka dopiero co z kartonu wyjęta. Pojechał. No to już sam podłączyłem do niej kabel zasilający na 230v (wg. schematu z naklejki) i odziwo zadziałała. Elektryk podłączał jakoś 230v z przewodów siły.
Mam nadzieję, że nie wziął kasy. Mam nadzieję, że nie sknocił płyty.
Przecież i instrukcja, i schematy jasno pokazują, JAK podłączyć po sprawdzeniu zasilania tej płyty.
Dla mnie to dziwne, niestety.
Jednak zdjęcia podczas remontu to rzecz konieczna :)
Cała moja "puszka" przed przedłużeniem przewodu wyglądała tak jak na zdjęciu poniżej. Przedłużenie wykonane jest na 100% prawidłowo, nie wymagało to zbytnio wiedzy technicznej. Taki sam kabel o tych samych kolorach i przekroju podłączony 1:1
A to połączenie masz zamurowane czy masz je w puszcze, jak w puszcze dla pewności sprawdź tam jeszcze szczególnie przewód niebieski wyciągnij go i przeczyść możne być słaby styk i takie cuda będą się działy. Jak masz puszkę na łączeniu tych przewodów to bym do niej próbował wpiąć tą płytę aby wykluczyć uszkodzenie kabla który idzie w ścianie.
Gość Konto usunięte_1*
nie chcę się mądrzyć bo nie wiem jaką masz płytę indukcyjną ale większość płyt na 400v łączy się tylko na dwie fazy trzecia nie bierze w tym udziału
Większość płyt tak jak i ta u kolegi tomasza nie jest zasilana napięciem międzyfazowym 400V. Płyta jest zasilana 1x230v ale wtedy wymaga zabezpieczenia 32A i odpowiedniego przekroju przewodu lub 2x230V 2x16A i wtedy wystarcza typowe przyłącze trójfazowe 5x 2,5mm2 z wykorzystanymi 2 fazami. W przypadku kolego tomasza jest duże prawdopodobieństwo problemu z N-em czy to w kostce łączeniowej czy to w rozdzielnicy. Podłączenie płyty do 3 faz i nie zprawdzenie instalacji (przewodu N) to poważny błąd, często kończący się uszkodzeniem płyty o czym już nie jeden "elektryk" się przekonał;-)
No to walczę z tą płytą dalej... Niestety na zasilanie z siły nadal nie działa, miga tylko jak na samym początku postu. Otóż pomierzyłem dokładnie napięcie i tak to wygląda:
PE - niebieski: 47 v
PE - brązowy: 240 v
PE - czarny: 240 v
PE - szary: 240 v
Niebieski - czarny: 160 v
Niebieski - brązowy: 85 v
Niebieski - szary: 160 v
Czarny - brązowy: 420 v
Czarny - szary: 420 v
Szary - brązowy: 420 v
Zrobiłem jeszcze pomiary po zmostkowaniu 2 przewodów brązowy + niebieski (BN)
BN - czarny: 420 v
BN - szary: 420 v
BN - PE: 240 v
* PE - żółto zielony
Mając schemat podłączenia 400v 2N ~ na L1 i L2 mogę podać 400v? Czy spali to płytę?
Zrobiłem jeszcze taki test chciałem uzyskać podłączenie na 1 fazę z przewodów siły, analogicznie jak przy wtyczce 230 v i zero reakcji płyta się nie włącza. Czyli zmostkowane L1 i L2 do tego 1 faza + N + PE....
Nie mam już pomysłów...
Oj, coś mi się wydaje, że żyła o barwie z-ż jest neutralna, a niebieska ... wisi w powietrzu.
Lub odwrotnie ... ktoś żył niebieskiej nie podłączył od strony zasilania, natomiast PE jest podłączone.
Potrzebna wiedza na temat, jak i gdzie jest ten 5-żyłowy przewód podłączony, i tam należy szukać przyczyny (rozdzielnica/tablica bezpiecznikowa)
Nie podłączać w ten sposób, nie ryzykować.
I spokojnie, dojdziemy do przyczyny.
Przydała by się fotka tej rozdzielnicy.
Edytowane przez elpapiotr
Masz najprawdopodobniej zamienione kolory przewodów z rozdzielnicy tzn. przewód żółtozielony PE masz wpięty pod przewód N neutralny w rozdzielnicy, a przewód N masz wpięty pod przewód PE w rozdzielnicy.
Pod złącze L1 w płycie ma być wpięte 230v( wpinasz jeden z 3 przewodów siłowych na których masz napięcie 240v), tak samo pod złącze L2 również musisz podać 230v (wpinasz jeden z dwóch przewodów które zostały na których masz 240v ) .Nie mostkój bron borze przewodów z napięciem, wepniesz 420V to zjarasz płytę.
U Ciebie z tego co piszesz przewodem neutralnym N nie jest przewód niebieski tak jak być powinno, a przewód żółtozielony. Elektryk pomylił się w rozdzielnicy i przyłączył go pod złącze PE. Jak zamienisz w płycie te dwa przewody Pe i N miejscami płyta Ci ruszy.
Jednak zanim to zrobisz trzeba sprawdzić czy przewód ochronny u ciebie ma teraz kolor niebieski zamiast żółtozielonego jest w ogóle podłaczony. Po zmostkowaniu przewodu niebieskiego i żółtozielonego powinno wybić ci różnicówkę w jak tak się nie stanie to masz źle wpiętą róznicówkę w rozdzielni, i nie baw się więcej tylko weżnij elektryka do instalacji.
Nie mostkój przewodów niebieskiego czy żółtozielonego z przewodami w których masz 240v bo możesz uszkodzić rożnicówkę.
Edytowane przez bladyy78
