Halszka 11.03.2017 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Witam, Mam pytanie w związku z instalacją paneli fotowoltaicznych w domach. Jak się przeprowadza instalację takich paneli w nowym domu - rok, dwa po wybudowaniu?Czy budując nowy dom, z myślą o instalacji paneli w przyszłości, trzeba od razu w odpowiedni sposób zaprojektować i wykonać instalację elektryczną, czy nie jest to konieczne? Pozdrawiam,Halszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227604-ogniwa-fotowoltaiczne-w-nowym-i-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.03.2017 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Budując dom w którym planowana jest taka instalacja należy od razu położyć instalację pomiędzy poddaszem lub strychem a dodatkową skrzynką rozdzielczą w której następnie znajdą się przekształtnik oraz ewentualne akumulatory, lub też wmontować samą rurkę Arota z pilotem którą następnie wciągniete zostaną takie połączeniaInstalacja lub wmontowanie rury wykonane od razu to mniejszy kłopot gdyż kable będą przykryte tynkiem i podczas późniejszej instalacji paneli ominie się w ten sposób niepotrzebnych dziur, bruzdowania lub widocznych połączeń które będą szpeciły do czasu następnego remontu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227604-ogniwa-fotowoltaiczne-w-nowym-i-starym-domu/#findComment-7312984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 13.03.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2017 Witam ! Na etapie budowy, a raczej przyłączania się do sieci elektroenergetycznej warto pamiętać o mocy przyłączeniowej, tak aby nie była ona zbyt mała w stosunku do planowanej mocy instalacji fotowoltaicznej. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227604-ogniwa-fotowoltaiczne-w-nowym-i-starym-domu/#findComment-7313761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
