mahogany6 12.03.2017 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Pomóżcie proszę bo ostatnie godziny na decyzje o ewentualnej przeróbce Mam wodę i prąd przygotowane pod układ gdzie od końca wc do ścianki prysznica mam 65 cm w wersji optymistycznej. Alternatywa z przeniesieniem wc koło drzwi wymaga zmiany odpływu, doprowadzenia na nowo wody do spłuczki i do baterii bidetty oraz przeniesienie prądu pod drabinkę (nie mam pojęcia jaki to koszt ale spodziewam się że hm może ze 700 zł??) nie wiem co robić? boję sie obecnego ukłądu bo nie wiem jak zrobić wejście do kabiny żeby było wygodnie (codzienny prysznic) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 12.03.2017 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Może rozsuwana kabina półokrągła, np w wersji niesymetrycznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/#findComment-7312935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 12.03.2017 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 czyli układ jaki proponowałam odpada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/#findComment-7312943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 12.03.2017 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 O ten układ będę pytała instalatora wstępnie mówił że może być ciężko. No i zostaje mi wąskie przejście do szafki w tym białym słupku miedzy wc a umywalką. Czy kabina że składanym drzwiami byłaby wygodna dla dziecka np.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/#findComment-7312972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anika1003 12.03.2017 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Rozwiązanie alicyja jest trafne. Wejście do kabiny od strony drzwi wejściowych, wc obrócone o 90 st. A drzwiczki do szafy mogą być składane. Zabiorą mniej miejsca i dadzą pełny dostęp od strony umywalki. Otwierane skrzydła prawo/lewo pozwolą jedynie na dostęp od czoła szafy. Gdzie w tym momencie będzie przeszkadzało wc. A tu jeszcze kilka innych przykładów. Nie wiem czy ten słupek w kącie to komin czy płytka szafa, gdzie będzie pralka, ale myślę że to nie będzie problem żeby zrobić tam wąską zabudowę mimo wc. http://www.moqa.pl/wp-content/gallery/mieszkanie-konstantynow-1/%C5%82azienka-ciemne-drzwi.jpg http://img6.shmbk.pl/rimgsph/352601_1d25ab24-87cb-42f4-afd8-803b2ddb4681_max_1600_1052_ciekawy-sposob-na-zabudowe-pralki-lazienka-styl-nowoczesny.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/#findComment-7312993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 12.03.2017 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 A ta wersja która jest jest na prawdę taka zła że jednak muszę wyłożyć kase na przeróbki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/#findComment-7313004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.03.2017 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 ale która wersja bo widzę dwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/#findComment-7313222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 12.03.2017 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Ta gdzie muszla jest obok umywalek na wprost kabiny. Z ładniejszą wizualizacją jakoś się do tej wizji przywiązałam a przy wyborze kabiny widzę jednak kłopot. Miałam w głowie że kupię taka której drzwi złoże do środka ale nie wpadłam na to że będzie może ciężko do niej wchodzić od strony muszli:/ instalator na pewno nieźle sobie skasuje za ewentualne przeróbki dlatego się zastanawiam ale z drugiej strony z kibelka i prysznica korzysta się ciągle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/#findComment-7313257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.03.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 a dlaczego nie mozna wchodzic z boku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/#findComment-7313338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 12.03.2017 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 można bokiem a najlepiej jakby była taka kabina kóra może składać drzwi wahadłowo do środka żeby zwolnić przestrzeń przed wc-tem (zastanawiam się czy możliwe że nie będzie mi przeszkadzać, robiliśmy testy przed zwykłą ścianą i da sie wytrzymać no ale w porównaniu do obecnej łązienki gdzie przed wc mam umywalkę w nowmalnej odległości to dyskomfort jest) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/#findComment-7313389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyskam 12.03.2017 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 Nie będziesz przeklinać. Porównuje do swojej łazienki. Mam prysznic z drzwiami uchylnymi w obie strony i po jednej ok 60 cm od prysznica jest ściana, a z drugiej wc 30 cm I jest ok. Fakt, u mnie pomaga, że drzwi prysznica w obie strony mogę otwierać, ale same odległości nie wydają mi się mimo wszystko problemem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/#findComment-7313398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mahogany6 12.03.2017 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2017 a możesz mi napisać jaka to kabina? szukałam takiej łazienki gdzie prysznic jest przed wc ale chyba takiego ukłądu nikt nie ma ... może to na mnie działa jakoś psychologicznie. myślę że taka kabina byłaby rozwiązaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/#findComment-7313409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyskam 14.03.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2017 a możesz mi napisać jaka to kabina? szukałam takiej łazienki gdzie prysznic jest przed wc ale chyba takiego ukłądu nikt nie ma ... może to na mnie działa jakoś psychologicznie. myślę że taka kabina byłaby rozwiązaniem To jest RADAWAY EOS II KDD. Bałam się zaryzykować drzwi składane/łamane przy dzieciach. Ta jest dobrym wyborem, pomimo że od strony wc otwiera mi się na zewnątrz tylko na ok 45 stopni to jeśli trzeba sięgnąć po coś czy umyć kabine to spokojnie daje rade. A złożone drzwi do środki, jedno czy oba skrzydła naprawdę dodają przestrzeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/227637-czy-b%C4%99d%C4%99-przeklina%C4%87-taki-uk%C5%82ad-pilne/#findComment-7314730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
